  OpenFOAM
  2D-Fallströmung mit buoyantSimpleFoam
Autor Thema:  2D-Fallströmung mit buoyantSimpleFoam (1895 mal gelesen)
Berglöwe
Sehen Sie sich das Profil von Berglöwe an!   Senden Sie eine Private Message an Berglöwe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berglöwe
erstellt am: 18. Aug. 2014 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen
ich wollte für meine Arbeit gerne eine Fallstörumung mit buoyantSimpleFoam simulieren. Dazu habe ich bereits an 3D und 2D Modellen Simulationen mit verschiedensten RB versucht, immer mit der gleichen Fehlermeldung (siehe log im Anhang). Im Anhang hab ich auch meinen aktuellen Case hochgeladen. Nach meinem Vertändnis sollte die RB eig stimme!? ich hab bisher immer inkompressibel gerechnet und dabei keine solchen Probleme gehabt, deswegen habe ich die Vermutung das der Fehler mit den thermophysical properties zusammenhängt. Hat jemand von euch eine Idee bzw. erkennt meinen Fehler. Bin für jeden Tip dankbar.
Grüße Robert
Shor-ty
Sehen Sie sich das Profil von Shor-ty an!   Senden Sie eine Private Message an Shor-ty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shor-ty
ESI-OpenCFD OpenFOAM v2312
erstellt am: 18. Aug. 2014 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berglöwe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
keine Logdatei vorhanden.
Best regards,
Tobias Holzmann
Berglöwe
erstellt am: 18. Aug. 2014 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Berglöwe
erstellt am: 18. Aug. 2014 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sry bin neu hier muss mich erstmal zurecht finden
Also in dem Case befinden sich auch die log files im entsptrechenden Ordner..... Hab gerad bemerkt, dass auch noch eine einzelne log file aus der vorherigen Simulation drinnen liegt, die hab ich vergessen zu löschen. Damals hatte ich mal versucht mit anderen thermo einstellungen zu rechnen.
Ich versuch noch das netz hochzuladen hoffe das geht von der dateigröße.
Shor-ty
erstellt am: 18. Aug. 2014 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berglöwe 10 Unities + Antwort hilfreich
verwende einfach eine Unterrelaxation für deine Energie und dann sollte dein Problem gelöst sein. Zur Stabilisierung würde ich dir noch die bounded Schemes empfehlen (Meldung aus Log-Datei ersichtlich).
Ansonsten kann ich keine weiteren Auskünfte geben, da keine Information zur Geometrie vorhanden ist.
Best regards,
Tobias Holzmann
Berglöwe
erstellt am: 18. Aug. 2014 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, vielen Dank für die schnelle Hilfe werd ich gleich mal versuchen.
Geometrie ist sehr simple wie oben im Anhang. Rechts inletoutlet patch, der Rest als Wand. An der linken Seite wird zusätzlich noch eine Temperatur vorgegeben, hier soll durch Abkühlung der Luft eine Fallströmung entstehen.
[Diese Nachricht wurde von Berglöwe am 18. Aug. 2014 editiert.]
Shor-ty
erstellt am: 18. Aug. 2014 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berglöwe 10 Unities + Antwort hilfreich
Und hats funktioniert? Dann bitte den Thread als gelesen markieren.
Best regards,
Tobias Holzmann
Berglöwe
erstellt am: 18. Aug. 2014 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
RK_BA2D.zip
Hi Tobias,
mir ist aufgefallen das in meinem case ein bisschen was durcheinander gekommen ist, die Berechnung hatte ich für die enthalpy  mit relaxation factor 0.5 durchgeführt, der Fehler tritt trotzdem auf(siehe Anhang). Hatte auch schon das  div default Scheme auf upwind umgestellt, jedoch tritt dann ein weiterer Fehler auf, der anscheinend auf ein Problem mit der genutzten Version von OpenFoam hindeutet. Gibt es für die  versionen von OF  verschiedene div Schemes? Welches sollte man hier benutzen?. Steh ziemlich auf den Schlauch. Hast du noch weitere Ideen worin das Problem liegen könnte?
Robert
Shor-ty
erstellt am: 18. Aug. 2014 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berglöwe 10 Unities + Antwort hilfreich
Bestimmt
Ich schaus mir ggf. mal noch an. Hab leider selber gerade nicht viel Zeit.
Best regards,
Tobias Holzmann
Berglöwe
erstellt am: 18. Aug. 2014 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok    danke schonmal
Shor-ty
erstellt am: 18. Aug. 2014 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berglöwe 10 Unities + Antwort hilfreich
RK_BA2D.tar.gz
anbei der bei mir funktionierende Fall (physikalisch natürlich unsinnig aber ich weiß ja nicht was du alles machen willst oder was der Case für Bedinungen aufweist).
Hoff es hilft dir weiter.
Da es sich um eine Fassade handelt, denke ich das deine Skalierung mit 5mx8m korrekt ist.
Best regards,
Tobias Holzmann
Technischer Vertriebsmitarbeiter (w/m/div.) Gebäudeautomation im Außendienst
Möchten Sie Ihre Ideen in nutzbringende und sinnvolle Technologien verwandeln? Ob im Bereich Mobility Solutions, Consumer Goods, Industrial Technology oder Energy and Building Technology - mit uns verbessern Sie die Lebensqualität der Menschen auf der ganzen Welt. Willkommen bei Bosch.
Die Bosch Building Automation GmbH freut sich auf Ihre Bewerbung!
Anstellungsart: Unbefristet
Berglöwe
erstellt am: 18. Aug. 2014 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok danke dir. dein Fall läuft bei mir soweit auch. Dann sollte ich rausfinden können an welcher Einstellung das Problem meines cases liegt. Nochmal Danke für dir Mühe  .
