 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: ParaView: Froude-Zahl (2210 mal gelesen)
TobiSOB Mitglied
 Beiträge: 16 Registriert: 13.05.2014
erstellt am: 10. Aug. 2014 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, im Rahmen meiner Bachelorarbeit soll ich mittels OpenFOAM eine stehende Flusswelle (hydraulischer Sprung) erzeugen. Des Weiteren soll ich die Abhängigkeit dieser Welle von der Froude-Zahl darstellen. Nun zu meiner Frage: Gibt es in ParaView die Möglichkeit, die Froude-Zahl bzw. den Verlauf der Froude-Zahl anzuzeigen? Vielleicht gibt es ja jemanden, der das schon mal gemacht hat  Würde mir wirklich sehr weiterhelfen  Gruß Tobi [Diese Nachricht wurde von TobiSOB am 19. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shor-ty Moderator
 Beiträge: 2466 Registriert: 27.08.2010 ESI-OpenCFD OpenFOAM v2312
erstellt am: 18. Aug. 2014 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TobiSOB
Hallo Tobi, ja kann man machen. Deine Fr-Zahl ist ja eine Gleichung, welche du in Paraview (Filter->Calculator) eingeben kannst. Danach hast du ein neues Feld das deine Fr-Zahl enthält. Dieses kannst du anzeigen. ------------------ Best regards, Tobias Holzmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TobiSOB Mitglied
erstellt am: 19. Aug. 2014 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für deine Antwort  Ich bin in einem anderen Forum auch noch fündig geworden! Hier wird relativ gut beschrieben, wie das funktioniert  Falls jemand mal das selbe Problem hat, hier ist der link: cfd-online.com [Diese Nachricht wurde von TobiSOB am 19. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shor-ty Moderator
erstellt am: 19. Aug. 2014 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TobiSOB
| | Fachplaner (m/w/d) Versorgungstechnik / HKLS (TGA) | GOLDBECK realisiert zukunftsweisende Immobilien in Europa. Wir verstehen Gebäude als Produkte und bieten alle Leistungen aus einer Hand: vom Design über den Bau bis zu Services im Betrieb. Aktuell beschäftigt unser Familienunternehmen rund 14.000 Mitarbeitende an über 100 Standorten bei einer Gesamtleistung von über 6,3 Mrd. Euro. Unser Anspruch ?building excellence? steht dabei für Spitzenleistungen ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
TobiSOB Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2014 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, es hat funktioniert  Hier nochmal eine kleine Anleitung:
- ParaView: entsprechendes Dokument laden
- Contour erstellen
- von dieser Contour: Slice erstellen (hier müssen Ursprung und Normale entsprechend eingestellt werden)
- ausgehend von Slice: Spreadsheet View erstellen
- diese Daten als csv-file abspeichern
- mit Excel kann man nun ein Diagramm für die Froude-Zahl erstellen
Vielleicht kann ich damit auch anderen weiterhelfen  Gruß Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
