  OpenFOAM
  Umströmung
Autor Thema:  Umströmung (3781 mal gelesen)
boundary
Sehen Sie sich das Profil von boundary an!   Senden Sie eine Private Message an boundary  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für boundary
erstellt am: 28. Jul. 2014 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich arbeite zurzeit an einer Studienarbeit mit OpenFoam, meine Aufgabe ist es einen Tragflügel zu umströmen. Habe schon ein paar Tutorials gemacht die alle eigentlich ganz gut geklappt haben. Jetzt wollte ich erstmal einen ganz simplen Würfel durchströmen lassen also noch ohne Flügel allerdings will mein ParaView nicht und bringt mir ständig folgende Meldung:
Code:
--> FOAM FATAL IO ERROR:
"ill defined primitiveEntry starting at keyword 'value' on line 41 and ending at line 63"
file: /home/simon/OpenFOAM/simon-2.3.0/run/test/0/U at line 63.
    From function primitiveEntry::readEntry(const dictionary&, Istream&)
    in file lnInclude/IOerror.C at line 132.
FOAM exiting
hab schon alles mögliche probiert um am Ende immer die selbe Meldung zu bekommen.
Wäre sehr Dankbar für etwas Hilfe
Edit: Hier noch das U File
Code:
/*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------*\
| \\      /  F ield         | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox           |
|  \\    /   O peration     | Version:  2.3.0                                 |
|   \\  /    A nd           | Web:      www.OpenFOAM.org                      |
|    \\/     M anipulation  |                                                 |
FoamFile
    version     2.0;
    format      ascii;
    class       volVectorField;
    object      U;
dimensions      [0 1 -1 0 0 0 0];
internalField   uniform ( 0 0 0);
boundaryField
    inlet
        type            fixedValue;
        value           uniform ( 20 0 0);
    outlet
        type            inletOutlet;
        inletValue      uniform ( 0 0 0);
    lowerWall
        type            fixedValue;
    upperWall
type symmetryPlane;
    front
     type symmetryPlane;
    back
type symmetryPlane;
[Diese Nachricht wurde von boundary am 28. Jul. 2014 editiert.]
Shor-ty
Sehen Sie sich das Profil von Shor-ty an!   Senden Sie eine Private Message an Shor-ty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shor-ty
ESI-OpenCFD OpenFOAM v2312
erstellt am: 28. Jul. 2014 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boundary 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du deine Datei angefügt hättest könnte man dir helfen. Also 0/U.
Ich denke du hast nen Simikolon vergessen.
Best regards,
Tobias Holzmann
Micha6982
Akademischer Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von Micha6982 an!   Senden Sie eine Private Message an Micha6982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micha6982
ubuntu 16.04
Salome 7.7.1 & 7.8.0
OpenFOAM 3.x & 4.x
erstellt am: 28. Jul. 2014 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boundary 10 Unities + Antwort hilfreich
wie Tobias schon sagte!
outlet
        type            inletOutlet;
      value          uniform ( 20 0 0) !!!
    lowerWall
        type            fixedValue;
Michael
boundary
erstellt am: 29. Jul. 2014 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Habe das ganze jetzt ein wenig anders aufgebaut und habe versucht euren Tipp zu befolgen. Allerdings bekomme ich immernoch kein Ergebnis von ParaView.Mein Bauteil besteht aus mehreren Blöcken, ich habe jetzt die Felder durch die Luft strömen soll als Inlet bzw Outlet gekennzeichnet. Die anderen Wände sind alle fixed Walls. Jetzt bekomme ich im Terminal immer fehler Meldungen für Druck und Geschwindigkeit.
Hier mein p File:
Code:
FoamFile
    version     2.0;
    format      ascii;
    class       volScalarField;
    object      p;
dimensions      [0 2 -2 0 0 0 0];
internalField   uniform 0;
boundaryField
    fixedWalls
        type            zeroGradient;
    inlet
        type            zeroGradient;
    outlet
        type            fixedValue;
        value           uniform 0;
und das U file
Code:
FoamFile
    version     2.0;
    format      ascii;
    object      U;
internalField   uniform (0 0 0);
boundaryField
    movingWall
        type            empty;
    inlet
        type            fixedValue;
        value           uniform (1 0 0);
    outlet
        type            inletOutlet;
        inletValue      uniform (0 0 0);
Und das BlockMeshDict
Code:
FoamFile
    version     2.0;
    format      ascii;
    class       dictionary;
    object      blockMeshDict;
convertToMeters 0.1;
vertices
    (0 0 0)//0
    (4 1.6 0)//1
    (4 2 0)//2
    (0 2 0)//3
    (0 0 0.1)//4
    (4 1.6 0.1)//5
    (4 2 0.1)//6
    (0 2 0.1)//7
    (4 1.6 0)//8
    (10 0 0)//9
    (10 2 0)//10
    (4 2 0)//11
    (4 1.6 0.1)//12
    (10 0 0.1)//13
    (10 2 0.1)//14
    (4 2 0.1)//15
    (0 -1.5 0)//16
    (4 -1.5 0)//17
    (4 0 0)//18
    (0 0 0)//19
    (0 -1.5 0.1)//20
    (4 -1.5 0.1)//21
    (4 0 0.1)//22
    (0 0 0.1)//23
blocks
    hex (0 1 2 3 4 5 6 7) (20 20 1) simpleGrading (1 1 1)
    hex (8 9 10 11 12 13 14 15) (20 20 1) simpleGrading (1 1 1)
    hex (16 17 18 19 20 21 22 23) (20 20 1) simpleGrading (1 1 1)
edges
spline 0 1
            (0 0 0)
    (0.5 1 0)
            (1 1.25 0)
            (1.5 1.5 0)
            (2 1.6 0)
            (2.5 1.7 0)
            (3 1.8 0)
            (3.5 1.7 0)
            (4 1.6 0)
         spline 4 5
            (0 0 0.1)
    (0.5 1 0.1)
            (1 1.25 0.1)
            (1.5 1.5 0.1)
            (2 1.6 0.1)
            (2.5 1.7 0.1)
            (3 1.8 0.1)
            (3.5 1.7 0.1)
            (4 1.6 0.1)
boundary
    fixedWalls
        type wall;
        faces
            (1 5 4 0)//1
      (3 7 6 2)//1
    (0 3 2 1)//1
            (4 5 6 7)//1
            (9 13 12 8)//2
            (11 15 14 10)//2
            (8 11 10 9)//2
            (12 13 14 15)//2
            (17 21 20 16)//3
            (19 23 22 18)//3
            (16 19 18 17)//3
            (20 21 22 23)//3
        inlet
            type patch;
            faces
                (0 4 7 3)
                (8 12 15 11)
                (16 20 23 19)
        outlet
            type patch;
            faces
                (2 6 5 1)
                (10 14 13 9)
                (18 22 21 17)
mergePatchPairs
und zu guter letzt die Fehlermeldung
Code:
Cannot find patchField entry for fixedWalls
file: /home/kuegele/OpenFOAM/kuegele-2.3.0/run/test/0/U.boundaryField from line 25 to line 38.
    From function GeometricField<Type, PatchField, GeoMesh>::GeometricBoundaryField::readField(const DimensionedField<Type, GeoMesh>&, const dictionary&)
    in file /home/kuegele/OpenFOAM/OpenFOAM-2.3.0/src/OpenFOAM/lnInclude/GeometricBoundaryField.C at line 209.
FOAM exiting
ich verwende OpenFoam 2.3.0
ich kann die Textdatein leider nicht auf normalen weg hochladen weil unser Rechner da nicht mitspielt (kann leider nicht von Zuhause arbeiten).
vielen Dank im voraus !
[Diese Nachricht wurde von boundary am 29. Jul. 2014 editiert.]
Shor-ty
erstellt am: 29. Jul. 2014 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boundary 10 Unities + Antwort hilfreich
ich war mal so frei und hab deine Dateien in die CODE - Tags gesetzt. Was sagt die Ausgabe von checkMesh? Setzt deinen ganzes blockMeshDict doch bitte mal hier rein. Ich nehme an du verwendest OpenFOAM-2.3.x (laut der Header-Datei).
PS: Du erwähnst eine Fehlermeldung, die du aber nicht angibst. Da kann man schlecht helfen? Ist genau so eine Aussage wie: Es kommt kein Wasser aus dem Wasserhahn
Best regards,
Tobias Holzmann
Shor-ty
erstellt am: 29. Jul. 2014 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boundary 10 Unities + Antwort hilfreich
also die Fehlermeldung gibt dir doch Aufschluss:
Code:
Du definierst in deiner blockMeshDict Begrenzungsgebiete mit dem Namen "fixedWalls", nach der Ausführung von blockMesh erhältst du dann deine Boundarydatei unter
Code:
constant/polyMesh/boundary
Alle Oberflächen die hier drin stehen, sind in deiner Simulation beteiligt.
Entsprechend sind das ja deine Begrenzungsflächen, welche Neumann oder Dirichlet Bedingungen benötigen. Diese setzt du in den Dateien welche unter dem Ordner "0" zu finden sind.
In deinem Fall musst du in die Datei 0/U -->
Code:
und die Definition für die Wände "fixedWall" erstellen. Da dein U File das nicht aufweist, weiß OpenFOAM nicht was die Randbedingungen für die Flächen namens "fixedWall" sind. Das Tool macht nur das was man ihm sagt, nicht mehr und nicht weniger. Du kannst auch kein Solver starten, wenn du deine Bedingungen nicht korrekt gesetzt hast. Aus deinem vorherigen Post geht dann folgendes für dein U-File hervor:
Code:
boundaryField
    movingWall
        type            empty;
    inlet
        type            fixedValue;
    outlet
        type            inletOutlet;
Aussehen müsste diese so:
Code:
boundaryField
    fixedWall
        type            fixedValue;
        value           uniform (0 0 0);
    inlet
        type            fixedValue;
    outlet
        type            zeroGradient;
    //    type            inletOutlet;
    //    inletValue      uniform (0 0 0);
    //    value           uniform (0 0 0);
Alle Files im 0-Ordner dementsprechend anpassen.
Hoff es ist jetz klar.
Ach ja die Fehlermeldung in Paraview sollte dir eigentlich egal sein. Damit wird nur mitgeteilt, dass Paraview für deine Initialisierung den Patch nicht wirklich lesen kann. Betrachten kannst du deine Geometrie aber trotzdem.
PS: UserGuide gibt zwar nicht gerade viel her aber die wichtigsten Dinge stehen da definitiv drin
Best regards,
Tobias Holzmann
Shor-ty
erstellt am: 29. Jul. 2014 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boundary 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach ja,
wenn das im Anhang dein Strömungsfeld ist, dann weiß ich nicht was da strömen soll und wie
Außerdem scheint es so als würdest du gern eine 2D Simulation erstellen, dafür solltest du aber auch
zwei Patches erstellen, welche den Eintrag "empty" bekommen (in deinem Fall alle bei fixedWall drin).
Zudem sagt checkMesh auch noch einiges:
Code:
Mesh stats
    internal points:  0
    faces:            4920
    internal faces:  2280
    cells:            1200
    faces per cell:  6
    boundary patches: 3
    point zones:      0
    face zones:      0
    cell zones:      0
Overall number of cells of each type:
    hexahedra:    1200
    prisms:        0
    wedges:        0
    pyramids:      0
    tet wedges:    0
    tetrahedra:    0
    polyhedra:    0
Checking topology...
    Boundary definition OK.
    Cell to face addressing OK.
    Point usage OK.
    Upper triangular ordering OK.
    Face vertices OK.
  *Number of regions: 3
    The mesh has multiple regions which are not connected by any face.
  <<Writing region information to "0/cellToRegion"
  <<Writing region 0 with 400 cells to cellSet region0
  <<Writing region 1 with 400 cells to cellSet region1
  <<Writing region 2 with 400 cells to cellSet region2
Checking patch topology for multiply connected surfaces...
    Patch              Faces    Points  Surface topology
    fixedWalls          2520    2646    ok (non-closed singly connected)
    inlet              60      126      ok (non-closed singly connected)
    outlet              60      126      ok (non-closed singly connected)
Checking geometry...
    Overall domain bounding box (0 -0.15 0) (1 0.2 0.01)
    Mesh (non-empty, non-wedge) directions (1 1 1)
    Mesh (non-empty) directions (1 1 1)
    Boundary openness (-2.73795e-18 4.85008e-18 -1.82739e-16) OK.
    Max cell openness = 4.22958e-16 OK.
    Max aspect ratio = 18.9832 OK.
    Minimum face area = 1.22814e-05. Maximum face area = 0.000310483.  Face area magnitudes OK.
    Min volume = 2.11919e-07. Max volume = 2.94e-06.  Total volume = 0.00154842.  Cell volumes OK.
    Mesh non-orthogonality Max: 75.2728 average: 23.4176
  *Number of severely non-orthogonal (> 70 degrees) faces: 14.
    Non-orthogonality check OK.
  <<Writing 14 non-orthogonal faces to set nonOrthoFaces
    Face pyramids OK.
    Max skewness = 1.52703 OK.
    Coupled point location match (average 0) OK.
Mesh OK.
End
Wenn du die drei Regionen beabsichtigt angelegt hast dann passts
Die 14 nonOrtho kannst vernachlässigen.
Best regards,
Tobias Holzmann
Shor-ty
erstellt am: 29. Jul. 2014 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boundary 10 Unities + Antwort hilfreich
Da ich annehme das du mittels
Code:
paraFoam
deine Domain anschauen möchtest, könntest du auch einfach deinen 0 Ordner umbenennen in bspw. 0.org...
Best regards,
Tobias Holzmann
boundary
erstellt am: 30. Jul. 2014 00:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank. Ja das mit den Boundarys hab ich in meinem BlockMesh geändert und dann einfach übersehen dass ich es in meinen Randbedingungen auch noch ändern muss.
Was ich simulieren möchte ist ein Flugzeugflügel im Profil ungefähr so: http://home.arcor.de/atkarger/Flugzeuge/Flugzeuge2/Flugzeuge_3/strabriss.gif
Denn Userguide habe ich mittlerweile auch ziemlich durchgearbeitet, allerdings versteh ich schlichtweg noch nicht alles. Bin leider wirklich blutiger Anfänger.
[Diese Nachricht wurde von boundary am 30. Jul. 2014 editiert.]
Shor-ty
erstellt am: 30. Jul. 2014 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boundary 10 Unities + Antwort hilfreich
dann bist du auf einem guten Weg. Wichtig wäre das du dir die Fehlermeldungen immer anschaust. Die geben sehr viel Aufschluss.
Viel Erfolg.
Ich markiere den Thread als gelöst.
Best regards,
Tobias Holzmann
boundary
erstellt am: 06. Aug. 2014 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mit dem Solver noch Probleme weil die residual so weit auseinander liegen, vielleicht kann mir da noch jemand helfen. Habe mich an dem Tutorial Airfoil2D aus simpleFoam orientiert und mit dem controlDict schon alles Mögliche ausgetestet.
Build  : 2.3.0-f5222ca19ce6
Exec  : simpleFoam
Date  : Aug 06 2014
Time  : 15:59:20
Host  : "VirtualBoxUbuntu"
PID    : 6664
Case  : /home/kuegele/OpenFOAM/kuegele-2.3.0/run/p
nProcs : 1
sigFpe : Enabling floating point exception trapping (FOAM_SIGFPE).
fileModificationChecking : Monitoring run-time modified files using timeStampMaster
allowSystemOperations : Disallowing user-supplied system call operations
Create time
Create mesh for time = 0
Reading field p
Reading field U
Reading/calculating face flux field phi
Selecting incompressible transport model Newtonian
Selecting RAS turbulence model SpalartAllmaras
SpalartAllmarasCoeffs
    sigmaNut        0.66666;
    kappa          0.41;
    Cb1            0.1355;
    Cb2            0.622;
    Cw2            0.3;
    Cw3            2;
    Cv1            7.1;
    Cv2            5;
    Employing Ashford correction
No finite volume options present
SIMPLE: convergence criteria
    field p tolerance 1e-05
    field U tolerance 1e-05
    field nuTilda tolerance 1e-05
Starting time loop
Time = 0.005
smoothSolver:  Solving for Ux, Initial residual = 1, Final residual = 0.0242946, No Iterations 4
smoothSolver:  Solving for Uy, Initial residual = 1, Final residual = 0.0471871, No Iterations 2
GAMG:  Solving for p, Initial residual = 1, Final residual = 3.19223e+85, No Iterations 1000
time step continuity errors : sum local = 2.29331e+85, global = 5.674e+68, cumulative = 5.674e+68
smoothSolver:  Solving for nuTilda, Initial residual = 1, Final residual = 1.97668e+67, No Iterations 1000
bounding nuTilda, min: -5.39435e+82 max: 1.24918e+80 average: -6.44988e+80
ExecutionTime = 0.08 s  ClockTime = 0 s
Time = 0.01
smoothSolver:  Solving for Ux, Initial residual = 0.182185, Final residual = 1.11823e+67, No Iterations 1000
smoothSolver:  Solving for Uy, Initial residual = 0.248243, Final residual = 2.32791e+67, No Iterations 1000
Zahntechniker (m/w/d) digitale Zahntechnik / CAD-CAM
Die Reichel Dental GmbH ist ein modernes Dentallabor mit Spezialisierung auf hochwertigen Zahnersatz, digitale Zahntechnik und ästhetische Frontzahnversorgungen. Als inhabergeführtes Unternehmen verbinden wir traditionelle Handwerkskunst mit innovativen CAD/CAM-Technologien und digitalen Workflows.
In unserem familiären Team arbeiten wir mit hoher Präzision, modernster Technik und einem klaren Qualitätsanspruch....
boundary
erstellt am: 06. Aug. 2014 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem gelöst, habe im BlockMesh den Maßstab geändert und jetzt funktioniert es scheinbar.
