  OpenFOAM
  Floating Point Exception
Autor Thema:  Floating Point Exception (3649 mal gelesen)
TobiSOB
Sehen Sie sich das Profil von TobiSOB an!   Senden Sie eine Private Message an TobiSOB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TobiSOB
erstellt am: 22. Jul. 2014 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
StehendeWelle.zip
ich schreibe derzeit meine Bachelorarbeit und soll dabei ein Modell einer stehenden Flusswelle (ähnlich der Eisbachwelle in München) erzeugen.
Mein Modell habe ich soweit aufgebaut (BlockMesh, snappy, etc.).
Mittels "checkMesh" wurde festgestellt, dass das "mesh" in Ordnung ist.
Beim Starten des Rechenfalls kommt es jedoch dazu, dass dieser nach einer bestimmten Zeit schlagartig abbricht.
Die Abbruch-Zeit ist dabei immer die selbe.
Dabei bekomme ich die Fehlermeldung "floating point exception".
Nach einigen Recherchen im Internet habe ich immer noch keine Lösung gefunden.
Deshalb habe ich mir gedacht, dass ich es hier im Forum probieren könnte.
Vielleicht hat ja jemand eine Lösung für mich
Meinen Rechenfall habe ich mit angehängt
[Diese Nachricht wurde von TobiSOB am 22. Jul. 2014 editiert.]
Shor-ty
Sehen Sie sich das Profil von Shor-ty an!   Senden Sie eine Private Message an Shor-ty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shor-ty
ESI-OpenCFD OpenFOAM v2312
erstellt am: 22. Jul. 2014 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TobiSOB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobi und herzlich Willkommen,
zu erst möchte ich dir das hier näher bringen: Verweis
Wenn du dies kurz überflogen hättest, würde dir auch ganz schnell einfallen, dass deine Fehlermeldung nicht interpretierbar ist
Nichts destotrotz habe mir gerade deinen Fall angeschaut:
  • Deine Grenzschicht - ohne Kommentar. Ich leite dich mal weiter Verweis
  • smoothSolver würde ich nicht verwenden, siehe Literatur oder cfd-online.com
  • bei mir läuft der Case durch, liegt aber daran das ich eine andere Inlet BC setzen musste und ich deinen Wert nicht zuordnen kann (Volumenstrom vs. Massenstrom?)
  • Co und Interface-Number würde ich nicht so hoch setzen
Best regards,
Tobias Holzmann
TobiSOB
erstellt am: 22. Jul. 2014 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tobias,
vielen Dank für deine schnelle Antwort und Entschuldigung für meinen etwas ungenauen Kommentar
Ich bin mehr oder weniger ein absoluter Anfänger was OpenFoam betrifft!
Deshalb sind mir deine Punkte nicht ganz klar...
- Mit Grenzschicht meinst du die Werte für layers/expansionRatio/finalLayerThickness oder?
- Wieso musstest du eine andere Inlet BC setzen?
Vielen Dank schonmal
Tobi
Shor-ty
erstellt am: 22. Jul. 2014 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TobiSOB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobi,
also mein "Endresultat" sieht wie folgt aus (siehe Anhang).
  • Ich musste eine andere Randbedingung setzen weil ich OpenFOAM-2.3.x verwende und du 2.1. Zwischen den Versionen ändert sich des öfteren ziemlich viel, vor allem von 2.1 auf 2.2 hat sich einiges in der Syntax getan (explizit im Bereich der thermodynamischen Klassen).
  • Grenzschicht: damit meine ich deine sehr schöne aber numerisch nicht wirklich sinnvolle Zelle, die du mittels Layergenerierung erzeugst. Deswegen auch direkt auf den Beitrag vom Thomas, der das sehr schön erklärt wie der Übergang zwischen Grenzschicht und nachfolgendem Netz sein sollte
  • Die von mir gerade durchgelaufene Simulation ist bei ca. 7 Sek. Dann hab ich abgebrochen weil sich nichts mehr tut. Das Outlet hat ein etwas unschönen Charakter, kann man aber mit einer anderen Randbedingung für p und U ausbessern.
  • Vielleicht als Info... such mal hier im Forum nach deiner Problemstellung. Es gab schon welche die das gemacht haben. Im Prinzip willst du ja nichts anderes als einen Hydraulischen Sprung, oder?
Best regards,
Tobias Holzmann
TobiSOB
erstellt am: 22. Jul. 2014 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nochmals vielen Dank für die schnelle Antwort
Was mir leider immer noch nicht ganz klar ist, ist warum der Rechenfall bei dir durchläuft und bei mir nicht!?
Genau, mein Ziel ist es einen hydraulischen Sprung zu erzeugen!
Leider sieht das auf dem Bild ja nicht sehr vielversprechend aus
Tobi
TobiSOB
erstellt am: 22. Jul. 2014 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach ja: und vielen Dank für deinen Verweis bezüglich der Grenzschichten
Shor-ty
erstellt am: 22. Jul. 2014 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TobiSOB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Tobi,
ist dein Thema jetzt gelöst, weil du es als gelöst markiert hast, oder war das nur ein versehen?
Der grüne Hacken setzt dein Thema nämlich auf gelöst und zeigt damit allen, dass dein Problem
erfolgreich behoben wurde.
Zwecks dem Hydraulischen Sprung.
Ich habe mich damals auch ein wenig mit diesem Thema beschäftigt und kann dir nur sagen, dass das Netz
eine große Rolle spielt (vor allem in der Nähe des Sprungs. Es sollte sehr fein sein (das ist es bei dir bislang noch nicht). Dein Netz kann allgemein noch sehr stark optimiert werden. Wieso eigentlich diese Verfeinerungen in mitten deiner Geometrie? Soll dadurch das Interface besser aufgelöst werden oder was war deine Intension?
Best regards,
Tobias Holzmann
TobiSOB
erstellt am: 22. Jul. 2014 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das war nur ein Versehen, wie kann ich das denn wieder rückgängig machen?
zu meinem Netz:
-das Verfeinerungsgebiet im Bereich des hydraulischen Sprungs (also direkt hinter der "Rampe") ist laut meinem Professor ausreichend. Oder denkst du, dass ich es noch feiner machen sollte?
-bei der Verfeinerung im Bereich der Geometrie interessiert mich eigentlich nur die Schräge und das letzte Stück der Geometrie. Ich soll nämlich die Froude-Zahlen in diesem Bereich darstellen. Das Verfeinerungsgebiet um die Geometrie herum erschien mir hier als die eleganteste Möglichkeit
Tobi
Shor-ty
erstellt am: 23. Jul. 2014 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TobiSOB 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
  • Habe deinen Thread wieder auf ungelöst gesetzt bzw. das gelöst Zeichen verworfen. Das könntest du auch selber machen, in dem du deinen Beitrag - in dem du das Häckchen gesetzt hast - editierst und dann ein anderes Icon verwendest
  • Zwecks deinem Netz kann ich dir keine Auskunft geben weil ich mich damit nicht sehr stark beschäftigt habe. Ich würde dir mittels einer Froude-Zahl, bei der dieser Effekt auftritt, deinen Volumenstrom berechnen und dann erstmal versuchen mit den Bedingungen deinen Hydraulischen Sprung zu erstellen. Das Netz muss definitiv sehr fein hinter der Rampe sein (meines Erachtens bei dir nicht vorhanden, dafür aber an anderen Stellen, die ich nicht sinnvoll finde)
  • Ich habe gestern mal nachgeschaut wo sich das alte Thema befindet, konnte es aber leider nicht finden
  • Vielleicht meldet sich ja noch der ein oder andere bezüglich deiner Problematik
Best regards,
Tobias Holzmann
TobiSOB
erstellt am: 23. Jul. 2014 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super, vielen Dank
nochmals zu meinem Problem:
  # Leider habe ich es immer noch nicht geschafft meinen Rechenfall
    durchlaufen zu lassen
  # Ich denke, dass es erst einmal wichtig ist, dass der Rechenfall
    läuft!
  # Schwächen bei meinem Netz kann ich ja anschließend noch
    ausbessern
Also wenn noch jemand einen Tipp für mich hat, wäre ich sehr dankbar
Shor-ty
erstellt am: 23. Jul. 2014 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TobiSOB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobi,
man kann dir nicht helfen wenn du dein Problem nicht beschreibst. Alles was ich weiß ist, dass du ein floatingPoint exception bekommst. Mach mal eine Log-Datei und stell diese bereit.
Best regards,
Tobias Holzmann
TobiSOB
erstellt am: 23. Jul. 2014 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
achso, ich dachte, dass damit mein Problem eindeutig beschrieben wäre...
hier ist die Fehlermeldung am Ende der mpirun-Datei:
Code:
Courant Number mean: 5.36078e-05 max: 0.513422
Interface Courant Number mean: 3.12911e-07 max: 9.67362e-05
deltaT = 1.76128e-13
Time = 0.06060193782828
[6] #0  Foam::error: rintStack(Foam::Ostream&)[7] #0  Foam::error: rintStack(Foam::Ostream&) in "/opt/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.1/platforms/linux64GccDPOpt/lib/libOpenFOAM.so"
[6] #1  Foam::sigFpe::sigHandler(int) in "/opt/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.1/platforms/linux64GccDPOpt/lib/libOpenFOAM.so"
[7] #1  Foam::sigFpe::sigHandler(int) in "/opt/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.1/platforms/linux64GccDPOpt/lib/libOpenFOAM.so"
[6] #2  in "/opt/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.1/platforms/linux64GccDPOpt/lib/libOpenFOAM.so"
[7] #2  in "/lib64/libc.so.6"
[6] #3  void Foam::MULES::limiter<Foam::geometricOneField, Foam::zeroField, Foam::zeroField>(Foam::Field<double>&, Foam::geometricOneField const&, Foam::GeometricField<double, Foam::fvPatchField, Foam::volMesh> const&, Foam::GeometricField<double, Foam::fvsPatchField, Foam::surfaceMesh> const&, Foam::GeometricField<double, Foam::fvsPatchField, Foam::surfaceMesh> const&, Foam::zeroField const&, Foam::zeroField const&, double, double, int) in "/lib64/libc.so.6"
[7] #3  void Foam::MULES::limiter<Foam::geometricOneField, Foam::zeroField, Foam::zeroField>(Foam::Field<double>&, Foam::geometricOneField const&, Foam::GeometricField<double, Foam::fvPatchField, Foam::volMesh> const&, Foam::GeometricField<double, Foam::fvsPatchField, Foam::surfaceMesh> const&, Foam::GeometricField<double, Foam::fvsPatchField, Foam::surfaceMesh> const&, Foam::zeroField const&, Foam::zeroField const&, double, double, int) in "/opt/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.1/platforms/linux64GccDPOpt/lib/libfiniteVolume.so"
[6] #4  void Foam::MULES::limit<Foam::geometricOneField, Foam::zeroField, Foam::zeroField>(Foam::geometricOneField const&, Foam::GeometricField<double, Foam::fvPatchField, Foam::volMesh> const&, Foam::GeometricField<double, Foam::fvsPatchField, Foam::surfaceMesh> const&, Foam::GeometricField<double, Foam::fvsPatchField, Foam::surfaceMesh>&, Foam::zeroField const&, Foam::zeroField const&, double, double, int, bool) in "/opt/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.1/platforms/linux64GccDPOpt/lib/libfiniteVolume.so"
[7] #4  void Foam::MULES::limit<Foam::geometricOneField, Foam::zeroField, Foam::zeroField>(Foam::geometricOneField const&, Foam::GeometricField<double, Foam::fvPatchField, Foam::volMesh> const&, Foam::GeometricField<double, Foam::fvsPatchField, Foam::surfaceMesh> const&, Foam::GeometricField<double, Foam::fvsPatchField, Foam::surfaceMesh>&, Foam::zeroField const&, Foam::zeroField const&, double, double, int, bool) in "/opt/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.1/platforms/linux64GccDPOpt/lib/libfiniteVolume.so"
[6] #5  void Foam::MULES::explicitSolve<Foam::geometricOneField, Foam::zeroField, Foam::zeroField>(Foam::geometricOneField const&, Foam::GeometricField<double, Foam::fvPatchField, Foam::volMesh>&, Foam::GeometricField<double, Foam::fvsPatchField, Foam::surfaceMesh> const&, Foam::GeometricField<double, Foam::fvsPatchField, Foam::surfaceMesh>&, Foam::zeroField const&, Foam::zeroField const&, double, double) in "/opt/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.1/platforms/linux64GccDPOpt/lib/libfiniteVolume.so"
[7] #5  void Foam::MULES::explicitSolve<Foam::geometricOneField, Foam::zeroField, Foam::zeroField>(Foam::geometricOneField const&, Foam::GeometricField<double, Foam::fvPatchField, Foam::volMesh>&, Foam::GeometricField<double, Foam::fvsPatchField, Foam::surfaceMesh> const&, Foam::GeometricField<double, Foam::fvsPatchField, Foam::surfaceMesh>&, Foam::zeroField const&, Foam::zeroField const&, double, double) in "/opt/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.1/platforms/linux64GccDPOpt/lib/libfiniteVolume.so"
[7] #6  Foam::MULES::explicitSolve(Foam::GeometricField<double, Foam::fvPatchField, Foam::volMesh>&, Foam::GeometricField<double, Foam::fvsPatchField, Foam::surfaceMesh> const&, Foam::GeometricField<double, Foam::fvsPatchField, Foam::surfaceMesh>&, double, double) in "/opt/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.1/platforms/linux64GccDPOpt/lib/libfiniteVolume.so"
[6] #6  Foam::MULES::explicitSolve(Foam::GeometricField<double, Foam::fvPatchField, Foam::volMesh>&, Foam::GeometricField<double, Foam::fvsPatchField, Foam::surfaceMesh> const&, Foam::GeometricField<double, Foam::fvsPatchField, Foam::surfaceMesh>&, double, double) in "/opt/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.1/platforms/linux64GccDPOpt/lib/libfiniteVolume.so"
[7] #7  in "/opt/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.1/platforms/linux64GccDPOpt/lib/libfiniteVolume.so"
[6] #7
[6]  in "/opt/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1[7]  in "/opt/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.1/platforms/linux64GccDPOpt/bin/interFoam"
[7] #8  __libc_start_main.1/platforms/linux64GccDPOpt/bin/interFoam"
[6] #8  __libc_start_main in "/lib64/libc.so.6"
[6] #9  in "/lib64/libc.so.6"
[7] #9
[7]  at /home/abuild/rpmbuild/BUILD/glibc-2.15/csu/../sysdeps/x86_64/elf/start.S:116
[c103-07:21031] *** Process received signal ***
[c103-07:21031] Signal: Floating point exception (8)
[c103-07:21031] Signal code:  (-6)
[c103-07:21031] Failing at address: 0x272800005227
[6]  at /home/abuild/rpmbuild/BUILD/glibc-2.15/csu/../sysdeps/x86_64/elf/start.S:116
[c103-07:21030] *** Process received signal ***
[c103-07:21030] Signal: Floating point exception (8)
[c103-07:21030] Signal code:  (-6)
[c103-07:21030] Failing at address: 0x272800005226
[c103-07:21031] [ 0] /lib64/libc.so.6(+0x34da0) [0x7ff2e7de5da0]
[c103-07:21031] [ 1] /lib64/libc.so.6(gsignal+0x35) [0x7ff2e7de5d25]
[c103-07:21031] [ 2] /lib64/libc.so.6(+0x34da0) [0x7ff2e7de5da0]
[c103-07:21031] [ 3] /opt/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.1/platforms/linux64GccDPOpt/lib/libfiniteVolume.so(_ZN4Foam5MULES7limiterINS_17geometricOneFieldENS_9zeroFieldES3_EEvRNS_5FieldIdEERKT_RKNS_14GeometricFi eldIdNS_12fvPatchFieldENS_7volMeshEEERKNSA_IdNS_13fvsPatchFieldENS_11surfaceMeshEEESK_RKT0_RKT1_ddi+0xce0) [0x7ff2e9b46980]
[c103-07:21031] [ 4] /opt/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.1/platforms/linux64GccDPOpt/lib/libfiniteVolume.so(_ZN4Foam5MULES5limitINS_17geometricOneFieldENS_9zeroFieldES3_EEvRKT_RKNS_14GeometricFieldIdNS_12fvPatc hFieldENS_7volMeshEEERKNS7_IdNS_13fvsPatchFieldENS_11surfaceMeshEEERSF_RKT0_RKT1_ddib+0x1e3) [0x7ff2e9b49113]
[c103-07:21031] [ 5] /opt/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.1/platforms/linux64GccDPOpt/lib/libfiniteVolume.so(_ZN4Foam5MULES13explicitSolveINS_17geometricOneFieldENS_9zeroFieldES3_EEvRKT_RNS_14GeometricFieldIdNS_ 12fvPatchFieldENS_7volMeshEEERKNS7_IdNS_13fvsPatchFieldENS_11surfaceMeshEEERSE_RKT0_RKT1_dd+0x7a) [0x7ff2e9b4935a]
[c103-07:21031] [ 6] /opt/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.1/platforms/linux64GccDPOpt/lib/libfiniteVolume.so(_ZN4Foam5MULES13explicitSolveERNS_14GeometricFieldIdNS_12fvPatchFieldENS_7volMeshEEERKNS1_IdNS_13fvsPa tchFieldENS_11surfaceMeshEEERS8_dd+0x21) [0x7ff2e9b39111]
[c103-07:21031] [ 7] interFoam() [0x43a75e]
[c103-07:21031] [ 8] /lib64/libc.so.6(__libc_start_main+0xf5) [0x7ff2e7dd2455]
[c103-07:21031] [ 9] interFoam() [0x44011d]
[c103-07:21031] *** End of error message ***
[c103-07:21030] [ 0] /lib64/libc.so.6(+0x34da0) [0x7f4967460da0]
[c103-07:21030] [ 1] /lib64/libc.so.6(gsignal+0x35) [0x7f4967460d25]
[c103-07:21030] [ 2] /lib64/libc.so.6(+0x34da0) [0x7f4967460da0]
[c103-07:21030] [ 3] /opt/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.1/platforms/linux64GccDPOpt/lib/libfiniteVolume.so(_ZN4Foam5MULES7limiterINS_17geometricOneFieldENS_9zeroFieldES3_EEvRNS_5FieldIdEERKT_RKNS_14GeometricFi eldIdNS_12fvPatchFieldENS_7volMeshEEERKNSA_IdNS_13fvsPatchFieldENS_11surfaceMeshEEESK_RKT0_RKT1_ddi+0xce0) [0x7f49691c1980]
[c103-07:21030] [ 4] /opt/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.1/platforms/linux64GccDPOpt/lib/libfiniteVolume.so(_ZN4Foam5MULES5limitINS_17geometricOneFieldENS_9zeroFieldES3_EEvRKT_RKNS_14GeometricFieldIdNS_12fvPatc hFieldENS_7volMeshEEERKNS7_IdNS_13fvsPatchFieldENS_11surfaceMeshEEERSF_RKT0_RKT1_ddib+0x1e3) [0x7f49691c4113]
[c103-07:21030] [ 5] /opt/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.1/platforms/linux64GccDPOpt/lib/libfiniteVolume.so(_ZN4Foam5MULES13explicitSolveINS_17geometricOneFieldENS_9zeroFieldES3_EEvRKT_RNS_14GeometricFieldIdNS_ 12fvPatchFieldENS_7volMeshEEERKNS7_IdNS_13fvsPatchFieldENS_11surfaceMeshEEERSE_RKT0_RKT1_dd+0x7a) [0x7f49691c435a]
[c103-07:21030] [ 6] /opt/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.1/platforms/linux64GccDPOpt/lib/libfiniteVolume.so(_ZN4Foam5MULES13explicitSolveERNS_14GeometricFieldIdNS_12fvPatchFieldENS_7volMeshEEERKNS1_IdNS_13fvsPa tchFieldENS_11surfaceMeshEEERS8_dd+0x21) [0x7f49691b4111]
[c103-07:21030] [ 7] interFoam() [0x43a75e]
[c103-07:21030] [ 8] /lib64/libc.so.6(__libc_start_main+0xf5) [0x7f496744d455]
[c103-07:21030] [ 9] interFoam() [0x44011d]
[c103-07:21030] *** End of error message ***
mpirun noticed that process rank 6 with PID 21030 on node c103-07 exited on signal 8 (Floating point exception).
2 total processes killed (some possibly by mpirun during cleanup)
Shor-ty
erstellt am: 23. Jul. 2014 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TobiSOB 10 Unities + Antwort hilfreich
wie ich bereits im ersten Post verwiesen hab, stellt das keine wirklich aussagefähige Auskunft dar. Man kann nur Raten und dir vieles empfehlen aber ein direkter Bezug wieso der Fehler auftritt kann ich dir zumindest nicht sagen.
Es ist wahrscheinlich in binnen weniger Sekunden durchgelesen deswegen nochmals der Verweis.
Explizit der vierte Punkt ist bei dir entscheidend.
Best regards,
Tobias Holzmann
TobiSOB
erstellt am: 23. Jul. 2014 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
output.zip
So, ein neuer Versuch!
die log-Datei ist angehängt!
Vielleicht kann man mir ja jetzt weiterhelfen
Shor-ty
erstellt am: 23. Jul. 2014 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TobiSOB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobi,
damit kann ich wenigstens schon mal einige Schlüsse ziehen und auch mal anschauen was deine Rechnung macht (siehe Bild).
  • Wie schon ganz zu Beginn erwähnt: Co Zahl weiter runter setzen (0.3)
  • Bist du denn turbulent? Als Test einfach mal laminar rechnen
  • nOuterCorrectors = 1 - du brauchst keine 3 weil du auch keine Unterrelaxation verwendest
  • alphaCycles kannst auf 2 stellen (du hast 3)
  • Druckkorrektur kann meines Erachtens auch auf 2 gesetzt werden
  • Du solltest auch momentumPredictor einschalten
Berichte
Best regards,
Tobias Holzmann
faerberma
Sehen Sie sich das Profil von faerberma an!   Senden Sie eine Private Message an faerberma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für faerberma
erstellt am: 25. Jul. 2014 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TobiSOB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobi,
ich habe versucht dir eine PM zu schicken, leider ohne Erfolg.
Ich simuliere gerade einen Wechselsprung hinter einer negativen Sohlstufe und habe, bis auf ein paar Feinheiten, ein relativ gutes Model.
Ich bin nicht ganz sicher ob es dir weiterhilft, aber bei Interesse kannst du dich ja mal melden.
Shor-ty
erstellt am: 25. Jul. 2014 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TobiSOB 10 Unities + Antwort hilfreich
ich wäre auch interessiert. Kannst du mir deinen Fall mal zukommen lassen?
Best regards,
Tobias Holzmann
TobiSOB
erstellt am: 25. Jul. 2014 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe die letzten 2 Tage mal an sämtlichen Parametern "herumgedreht" und habe es jetzt tatsächlich geschafft meinen Rechenfall zum Laufen zu bekommen
Ich habe festgestellt, dass vor allem 2 Paramater extrem wichtig waren:
  • finalLayerThickness: berechnet sich wie folgt: 1/expansionRatio
  • nCellsBetweenLevels: Diesen Wert setzte ich von 1 auf 3 hoch
Des Weiteren habe ich festgestellt: Wenn nCellsBetweenLevels=1 bleibt läuft der Rechenfall auch, jedoch nur für relativ kleine "writeInterval" (max. 0.01).
Durch Änderung von nCellsBetweenLevels kann ich nun auch mein gewünschtes writeInterval (0.05) einstellen.
@ Tobias: Ohne deinen Tipp bezüglich der Grenzschicht, wäre ich da vermutlich nie drauf gekommen. Also vielen Dank dafür
@ faerberma: Vielen Dank für dein Angebot. Ich wäre trotzdem sehr daran interessiert.
Vielleicht kannst du es hier einfach mal hochladen
Tobi
Shor-ty
erstellt am: 25. Jul. 2014 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TobiSOB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobi,
solangsam kennst du dich ja mit den Funktionen im Forum aus
Freut mich das du deinen Case zum Laufen gebracht hast jedoch noch ein Hinweis den du wohl ggf. nicht gelesen hast.
  • Normalerweise wird deine Stabilität der Rechnung über die Co-Zahl justiert, diese ist bei dir auf 0,5 und ggf. zu hoch (bereits mehrere male geschrieben)
  • Wenn deine Co-Zahl bei 0,5 ist, du aber den Zeitschritt der Speicherung heruntersetzt, kann es durchaus sein das dein Zeitschritt klein bleibt und damit die Co-Zahl. Ergo die Rechnung läuft. Apropos Co ist eine Funktion von Geschwindigkeit, Zellgröße und Zeit.
Dein Beitrag scheint nämlich genau den Fall zu repräsentieren. Dein abzuspeichernder Zeitschritt ist so klein das dt klein bleiben muss und nicht größer werden kann. Dadurch bleibt natürlich auch Co klein und alles läuft. Anderenfalls kann es auch sein das du das nicht automatisch justieren lässt und du immer ein gleiches dt hast.
Das war grad von mir nur ein Gedanke den ich aber mit Hilfe deiner Log-Datei eigentlich auch direkt beantworten könnte, nur leider grad keine Möglichkeit reinzuschauen.
Best regards,
Tobias Holzmann
TobiSOB
erstellt am: 06. Aug. 2014 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
7-interFoam.zip
leider muss ich mich nochmal melden, da mein Problem doch noch nicht ganz gelöst ist
  • Bei meiner Simulation (Hydraulischer Sprung) war das Ergebnis nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Leider habe ich es auch nicht geschafft, das Ergebnis zu verbessern.
  • Deswegen habe ich ein komplett neues Modell aufgebaut (spillway-Tutorial war hier das Vorbild), bei welchem die Welle sehr schön dargestellt wird (siehe Bild)
  • Nun zu meinem Problem:
    In meiner Arbeit soll ich diese Welle auch noch bei doppelt so feinem blockMesh darstellen.
    Jedoch kommt es nach einer bestimmten Zeit zum Rechenabbruch.
Die log-Datei habe ich mit angehängt.
Vielleicht gibt es ja jemanden, der noch einen Tipp für mich hat
@ Tobias Holzmann: Könntest du den grünen Haken bitte wieder entfernen? Danke
Vielen Dank schon mal
Tobi
[Diese Nachricht wurde von TobiSOB am 06. Aug. 2014 editiert.]
Shor-ty
erstellt am: 07. Aug. 2014 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TobiSOB 10 Unities + Antwort hilfreich
Knann dir jetzt nicht sagen woran es liegt aber dein Turbulenzmodell lässt die Rechnung divergieren (siehe letzter Iterationsschritt).
Ich würde die letzten zwei Iterationen mal herausschreiben und schauen was da passiert.
Auch deine Drag und Lift Koeffizienten brechen dir im letzten Iterationsschritt in Wertebereich >> Faktor 100 zum vorhergegangenen.
Best regards,
Tobias Holzmann
TobiSOB
erstellt am: 07. Aug. 2014 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für deine Antwort
Dann werde ich das mal machen...
Projektingenieur Elektrotechnik (m/w/d)
Als eine der führenden Planungsgesellschaften Deutschlands beraten und planen wir seit fast 50 Jahren erfolgreich auf dem Gebiet der Technischen Gebäudeausrüstung. Derzeit beschäftigen wir mehr als 400 Mitarbeitende an deutschlandweit 10 Standorten.
Unser Leistungsspektrum umfasst die Bereiche Betriebsorganisation, Technische Beratung, Versorgungstechnik, Elektrotechnik sowie Medizin- und ...
Anzeige ansehenProjektmanagement
Shor-ty
erstellt am: 05. Sep. 2014 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TobiSOB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo an alle,
ich war mal so frei:
Stehende Welle
Best regards,
Tobias Holzmann
