| | |  | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Grenzschicht (1364 mal gelesen)
Dlen87 Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 16.10.2013
erstellt am: 11. Jul. 2014 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei meinem Modell habe ich aufgrund der Haftbedingung an der wand die geschwindigkeit zu null gesetzt. Nach der Simulation ist mir aufgefallen, dass zu beginn meiner Rechnung (t=0) die Geschwindigkeit voll ausgebildet ist? Oder zeigt mir paraview immer nur den größten wert in der zelle an. 2. Die Ausbildung der Grenzschicht erfolgt nur in der ersten Zelle (bild 2), welche nur 4mmm dick ist. Kann Openfoam es nicht über mehrere Zellen aufbauen lassen. So dass die erste Zelle v=0 und die nächste Zelle v=x bis es bei der 3 oder vierten Zelle voll ausgebildet ist, v=12. Vielen Dank Dlen
[Diese Nachricht wurde von Dlen87 am 15. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha6982 Mitglied Akademischer Mitarbeiter
 Beiträge: 130 Registriert: 20.01.2014 ubuntu 16.04 Salome 7.7.1 & 7.8.0 OpenFOAM 3.x & 4.x
erstellt am: 13. Jul. 2014 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dlen87
Hallo, ich antworte dir mal und hoffe, dass ich deinen Beitrag richtig verstanden haben. In deiner ersten Frage fragst du, ob oder warum die Strömung schon ausgebildet ist? --> du initialisiert die Geschwindigkeit mit 12 m/s. Das ist dann auch der Wert, denn jede Zelle bei t=0 hat, auch in der Grenzschicht. In deiner zweiten Frage, möchtest du wissen, warum OF die Grenzschicht nur in einer Zelle aufbaut. --> Wie dick müsste denn die Grenzschicht sein? --> Was meinst du mit 4 mmm? --> Bei meinen Fällen (freie Konvektion) kann ich die Grenzschicht erkennen, aber ich löse sie auch im 1/10 oder 1/100 mm auf. Falls ich etwas falsch verstanden haben, dann bitte nocheinmal konkreter ausführen und oder den Case mal hochladen.
------------------ Viele Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dlen87 Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2014 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, vieleN dank für deine Antwort. Ich habe insgesamt 16 Layer an der Wand. Die erste Zelle besitzt eine Höhe von 4mm. Für t=x : ist v=0 direkt an der Wand. In der zweiten Zelle bildet sich eine Geschwindigkeit mit v=6m/s. In der dritten v=6,8 usw. Was ich gerne möchte ist eine geringere Erhöhung der Geschwindigkeit. An der Wand v=0. Im nächsten Berechnungspunkt v= 1-3 m/s usw. Von 0 auf 6 ist eine sehr grobe Darstellung. Wenn ich die erste Zelle auf 1mm reduziere stürzt die Rechnung ab. Code:
#0 Foam::error: rintStack(Foam::Ostream&) in "/opt/openfoam230/platforms/linux64GccDPOpt/lib/libOpenFOAM.so" #1 Foam::sigFpe::sigHandler(int) in "/opt/openfoam230/platforms/linux64GccDPOpt/lib/libOpenFOAM.so" #2 in "/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6" #3 Foam::GAMGSolver::scale(Foam::Field<double>&, Foam::Field<double>&, Foam::lduMatrix const&, Foam::FieldField<Foam::Field, double> const&, Foam::UPtrList<Foam::lduInterfaceField const> const&, Foam::Field<double> const&, unsigned char) const in "/opt/openfoam230/platforms/linux64GccDPOpt/lib/libOpenFOAM.so" #4 Foam::GAMGSolver::Vcycle(Foam::PtrList<Foam::lduMatrix::smoother> const&, Foam::Field<double>&, Foam::Field<double> const&, Foam::Field<double>&, Foam::Field<double>&, Foam::Field<double>&, Foam::Field<double>&, Foam::Field<double>&, Foam::PtrList<Foam::Field<double> >&, Foam::PtrList<Foam::Field<double> >&, unsigned char) const in "/opt/openfoam230/platforms/linux64GccDPOpt/lib/libOpenFOAM.so" #5 Foam::GAMGSolver::solve(Foam::Field<double>&, Foam::Field<double> const&, unsigned char) const in "/opt/openfoam230/platforms/linux64GccDPOpt/lib/libOpenFOAM.so" #6 Foam::fvMatrix<double>::solveSegregated(Foam::Dictionary const&) in "/opt/openfoam230/platforms/linux64GccDPOpt/lib/libfiniteVolume.so" #7 Foam::fvMatrix<double>::solve(Foam::Dictionary const&) in "/opt/openfoam230/platforms/linux64GccDPOpt/bin/simpleFoam" #8 in "/opt/openfoam230/platforms/linux64GccDPOpt/bin/simpleFoam" #9 __libc_start_main in "/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6" #10 in "/opt/openfoam230/platforms/linux64GccDPOpt/bin/simpleFoam" Floating point exception (core dumped)
Ich hoffe es ist etwas verständlicher geworden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2014 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dlen87
Dlen87 Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2014 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
