  OpenFOAM
  Solid Submesh
Autor Thema:  Solid Submesh (1455 mal gelesen)
Andi M
Maschinenbau Student
Sehen Sie sich das Profil von Andi M an!   Senden Sie eine Private Message an Andi M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andi M
erstellt am: 28. Mai. 2014 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe meine CFD-Geometrie in Salome erstellt. Damit ich an bestimmten stellen Hexaeder-Elemente bekomme, wurde das Modell partitioniert in 3 Solids. Das übergeordnete Netz ist mit Netgen 123 erstellt, eines der Solids wurde als Submesh strukturiert vernetzt. Klappt soweit. Habe aus der Partition die faces erstellt und als Gruppe ins mesh überführt.
Problem: beim Ausführen über ideasToFoam sind einige undefined faces im mesh. In paraview konnte ich erkennen, das es sich um die inneren Flächen zwischen den Solids der Partition handelt. Muss die Kontaktstelle zwischen diesen noch irgendwie bearbeitet oder definiert werden?
Andi
Ingenieur, Techniker oder Meister (w/m/d) Versorgungstechnik
Die GPlant GmbH Ingenieurgesellschaft übernimmt als Generalplanungsgesellschaft die vollständige Planungsverantwortung für anspruchsvolle Bauvorhaben.
Seit über 30 Jahren bearbeiten wir Projekte gemeinsam in einem interdisziplinären Team aus Architekten, Fachingenieuren, Bauleitern und Gutachtern. Dadurch begleiten wir unsere Projekte durchgängig von der Beratung und Planung bis zur Ausführung....
Andi M
erstellt am: 28. Mai. 2014 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Konnte den Fehler eingrenzen:
Weil .unv keine Pyramiden-Elemente unterstützt, welche bei Tetraeder-Netz mit Hexaeder-Submesh zwangsläufig auftreten, musste ich diese Elemente via "Split into Tetrahedra" ersetzen. Hier scheint das Problem zu liegen. Lasse ich das weg und definiere das Submesh als z.B. Tetraeder, funktioniert alles einwandfrei.
Gibt es dafür eine Lösung oder alternativ ein anderes Format für Salome zu OF anstatt unv?
