  OpenFOAM
  Einfaches blockMesh zweier Quader funktioniert nicht
Autor Thema:  Einfaches blockMesh zweier Quader funktioniert nicht (2690 mal gelesen)
Walfleisch
Sehen Sie sich das Profil von Walfleisch  an!   Senden Sie eine Private Message an Walfleisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walfleisch
erstellt am: 01. Mai. 2014 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin seit 2 Tagen an OpenFOAM dran und ich kriege es einfach nicht hin, 2 Quader selber zu vernetzen.
Ich weiß mittlerweile, dass die Reihenfolge der Vertices entscheidend für das lokale Koordinatensystem der Blocks ist.
Wenn ich dann die boundaries erstelle und die faces eingebe, muss ich hier auch bestimmte Reihenfolge der vertices beachten oder ist es egal???
Hier mein Beispiel der constant/blockMeshDict
Code:
/*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------*\
| \\      /  F ield        | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox          |
|  \\    /  O peration    | Version:  2.3.0                                |
|  \\  /    A nd          | Web:      www.OpenFOAM.org                      |
|    \\/    M anipulation  |                                                |
FoamFile
    version    2.0;
    format      ascii;
    class      dictionary;
    object      blockMeshDict;
convertToMeters 1.0;
vertices
  (0 0 0)
  (0.1 0 0)
  (0.1 0.1 0)
  (0 0.1 0)
  (0 0 0.1)
  (0.1 0 0.1)
  (0.1 0.1 0.1)
  (0 0.1 0.1)
  (0.5 0 0)
  (0.5 0.1 0)
  (0.5 0 0.1)
  (0.5 0.1 0.1)
blocks
    hex (0 1 2 3 4 5 6 7) (12 8 5) simpleGrading (1 1 1)
    hex (1 8 9 2 5 10 11 6) (12 12 5) simpleGrading (1 1 1)
edges
boundary
    Inlet
        type patch;
        faces
    (0 3 7 4)
    Outlet
        type patch;
        faces
    (8 9 11 10)
    fixedWalls
        type wall;
        faces
    (5 6 11 10)
    (1 2 9 8)
    (0 3 2 1)
    (4 7 6 5)
    frontAndBack
        type empty;
        faces
    (6 11 9 2)
    (5 10 8 1)
    (3 7 6 2)
    (0 4 5 1)
mergePatchPairs
Es sind 2 Quader, die über die Vertices 1 2 5 6 zusammenhängen. Alle anderen faces sind über Randbedingungen festgelegt.
In der Shell heißt es:
Code:
Check topology
        Basic statistics
                Number of internal faces : 1
                Number of boundary faces : 10
                Number of defined boundary faces : 10
                Number of undefined boundary faces : 0
        Checking patch -> block consistency
Creating block offsets
Creating merge list
--> FOAM FATAL ERROR:
Inconsistent number of faces between block pair 0 and 1
    From function blockMesh::calcMergeInfo()
    in file blockMesh/blockMeshMerge.C at line 221.
FOAM exiting
Inconsistent number of faces. Das versteh ich nicht, ich habe doch genau ein Face zwischen den beiden Blocks.
Im Anhang findet ihr eine Skizze mit der Nummerierung der Punkte.
Wo genau liegt mein Fehler?
slint
M.Sc. Schiffs- und Meerestechnik
Sehen Sie sich das Profil von slint an!   Senden Sie eine Private Message an slint  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für slint
OpenFOAM 2.3.x
erstellt am: 01. Mai. 2014 23:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walfleisch 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe mir dein blockMeshDict nicht genau angeschaut, aber den entscheidenden Fehler machst du in der Definition der Blöcke. Du kannst deinen ersten Block nicht 8 mal entlang der y-Achse unterteilen wenn du den zweiten Block 12 mal entlang der y-Achse unterteilen möchtest (gleiches gilt in deinem Fall für die Unterteilung in z-Richtung). Hier muss die Konsistenz stimmen
Anbei die Lösung zu deinem Problem:
Code:
FoamFile
    version    2.0;
    format      ascii;
    class      dictionary;
convertToMeters 1;
vertices
    (0 0 0)
    (0.1 0 0)
    (0.1 0.1 0)
    (0  0.1 0)
    (0 0 0.1)
    (0.1 0 0.1)
    (0.1 0.1 0.1)
    (0 0.1 0.1)
    (0.5 0 0)
    (0.5 0.1 0)
    (0.5 0 0.1)
    (0.5 0.1 0.1)
blocks
    hex (0 1 2 3 4 5 6 7) (12 12 5) simpleGrading (1 1 1)
edges
boundary
    inlet
        type patch;
        faces
            (0 4 7 3)
    outlet
        type patch;
        faces
            (9 11 10 8)
    fixedWalls
type wall;
  faces
    (0 3 2 1)
            (1 2 9 8)
    (5 10 11 6)
    (4 5 6 7)
    frontAndBack
        type patch;
        faces
            (3 7 6 2)
            (2 6 11 9)
    (1 5 4 0)
            (8 10 5 1)
Beste Grüße,
Robert
Walfleisch
erstellt am: 02. Mai. 2014 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walfleisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Oh ich werd verrückt. Ich hab den Fehler immer bei der Definition der Faces gesucht und gar nicht bei der Diskretisierung.
Danke Robert.
Shor-ty
Sehen Sie sich das Profil von Shor-ty an!   Senden Sie eine Private Message an Shor-ty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shor-ty
ESI-OpenCFD OpenFOAM v2312
erstellt am: 06. Mai. 2014 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walfleisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von slint:
[B]Du kannst deinen ersten Block nicht 8 mal entlang der y-Achse unterteilen wenn du den zweiten Block 12 mal entlang der y-Achse unterteilen möchtest (gleiches gilt in deinem Fall für die Unterteilung in z-Richtung). Hier muss die Konsistenz stimmen
ich möchte hier nur für Anfänger etwas ergänzen:
Die Unterteilung und somit die Konsistenz der Zellen ist - wie oben beschrieben - einzuhalten. Es ist jedoch darauf zu achten, wie die Blöcke miteinander verbunden sind. Wäre die Kontaktebene auf z-x zurückzufürhen, ist der Nutzer frei bei der Wahl der y Diskretisierung.
Grüße Tobias Holzmann
