  OpenFOAM
  OpenFOAM im Netzwerk
Autor Thema:  OpenFOAM im Netzwerk (653 mal gelesen)
Micha6982
Akademischer Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von Micha6982 an!   Senden Sie eine Private Message an Micha6982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micha6982
ubuntu 16.04
Salome 7.7.1 & 7.8.0
OpenFOAM 3.x & 4.x
erstellt am: 08. Apr. 2014 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin in meiner Abschlussarbeit schon ziemlich weit gekommen. Da ich nun aus Rücksicht zu meinen Kollegen meinen "Hauptrechner" in einen anderen Raum verfrachtet habe und jetzt per ssh auf diesen zugreife, ergeben sich zwei Probleme bei mir:
1. Zugriff auf ParaFoam
Hier kommt leider immer der Fehler "libGL error: failed to load driver: r600" usw.
Ich habe im Internet gelesen, dass es bei einigen geholfen hat, den User in die "video"-Gruppe zu nehmen. Nur leider kommt bei mir der Fehler immer noch.
Hat hierzu jemand eine Idee?
2. Mpirun
Ich wollte gerne alle Rechner im Netzwerk nutzen. Nur leider ist die Anleitung im Manual von OF nicht sehr ausführlich. Ich bekomme grundsätzlich die Verbindung hin und werde nach dem Passwort des anderen Rechner gefragt, nur kommt dann folgende Fehlermeldung:
"mpirun was unable to launch the specified application as it could not find an executable:
Executable: chtMultiRegionSimpleFoam".
Beide OpenFoam Installationen sind unter opt/openfoam222/ zu finden.
Hat hierzu jemand vielleicht auch eine Lösung?
Michael
