 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Job Kontrolle (1646 mal gelesen)
Micha6982 Mitglied Akademischer Mitarbeiter
 Beiträge: 130 Registriert: 20.01.2014 ubuntu 16.04 Salome 7.7.1 & 7.8.0 OpenFOAM 3.x & 4.x
erstellt am: 19. Mrz. 2014 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe einen Quad-Core Prozessor und möchte gerne mit einem Skript ein paar Berechnungen laufen lassen. Diese sollen je nachdem, ob ein CPU frei ist oder nicht, selber starten. Bisher kenne ich nur die zwei Möglichkeiten, den Job als Vorder- oder Hintergrundprozess zu starten. Beides ist aber nicht in meinem Sinne. Daher die Frage, ob es noch eine weiter Möglichkeit gibt, die mir die Jobs auf die Cpu's verteilt? Viele Grüße Michael
------------------ Viele Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2014 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Shor-ty Moderator
 Beiträge: 2466 Registriert: 27.08.2010
erstellt am: 09. Mai. 2014 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Micha6982
Hallo Micha, kannst du dein Vorgehen kurz Beschreiben? Ich werde ggf. das nächste Jahr den Flamelet-Generator + die Flameletimplementation in OpenFOAM nochmals angehen (Solver etc. sind ja bereits vorhanden). Allerdings ist die Flameletgeneration als Binärdatei vorhanden, was die Sache nicht schön macht und daher werde ich das als Projekt selber starten. Hierzu kommt, dass die Flameletgeneration derzeit nur auf einem Kern läuft. Angedacht ist - wie bei dir - eine Verteilung auf den Kernen bzw. noch besser wäre es das alles auf der GPU zu rechnen. Wie hast du das bei dir gemacht? ------------------ Best regards, Ph.D. Tobias Holzmann M.Eng. Simulation and Modelling of Metallurgical Processes Department of Metallurgy University of Leoben
Franz-Josef-Str. 18 A - 8700 Leoben Österreich / Austria Tel.: +43 3842 - 402 - 3118 http://smmp.unileoben.ac.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2014 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tobias, bei mir sieht es ja so aus, dass ich viele einzelne Berechnungen durchführen muss. Daher kann ich die Berechnungen einzeln starten, sobald ein CPU frei ist. Sollte keiner frei sein, so wartet mein Skirpt ein wenig und prüft dann wieder ob was frei ist usw. - bis alle Simulationen adressiert sind. Nun ein wenig genauer: Sofern ein CPU frei ist (habe vorher die Anzahl an zur Vergfügung stehender CPU's eingegeben), wird mein Solver gestartet. Beim Start gibt er mir eine PID zurück und ich überprüfe in einer Schleife, wie viele von meinen PID's noch existieren. Ist diese Anzahl kleiner, als die Anzahl der vorhanden CPU's, so wird eine neue Berechnung gestartet. Ich hoffe ich konnte das einigermaßen verständlich ausdrücken? ------------------ Viele Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Softwareentwickler für 3D industrielle Bildverarbeitung (m/w/d) | Faszination in allen Dimensionen. Seit über 35 Jahren entwickeln wir mit unseren Partnern innovative Lösungen im Bereich Kameratechnik, Bildverarbeitung und Robotik. Heute zählen wir mit unserer Marke Ensenso weltweit zu den führenden Herstellern für industrielle 3D-Stereokameras und mit unseren Produkten aus dem Mikado Portfolio lösen wir eine der größten Herausforderungen der industriellen Automatisierung: den ?Griff in die Kiste?.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
Shor-ty Moderator
erstellt am: 15. Mai. 2014 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Micha6982
Jap konntest du  Aber es wäre vielleicht schön wenn du ein paar Befehle (Linuxbefehle) dazuschreibst, wie du bspw. die PID bekommst oder die Prüfung durchführst (: (nur für die neuen User die vllt. einmal solch etwas konstruieren möchten). Im Web findet sich ja sowieso alles. ------------------ Best regards, Ph.D. Tobias Holzmann M.Eng. Simulation and Modelling of Metallurgical Processes Department of Metallurgy University of Leoben
