 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Filter in Paraview (2923 mal gelesen)
kashian Mitglied Student
 Beiträge: 28 Registriert: 16.12.2013 Ubnutu 12.04
erstellt am: 09. Mrz. 2014 02:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, möchte einen Filter in Paraview, den PlotOverLine-Filter, über mehrere Simulationen (Strömung mit 4,7, und 8 m/s) laufen lassen und die Residuenverläufe als Vergleich quasi überlappend darstellen lassen. Ist das möglich in paraview? Wenn ja, wie stelle ich das an?? Danke euch vielmals! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shor-ty Moderator
 Beiträge: 2466 Registriert: 27.08.2010
erstellt am: 09. Mrz. 2014 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kashian
Hallo, ja ist möglich. einfach alle cases in Paraview laden und dann ein Gruppen Filter anwenden. Auf diesen dann das Plot-Over-lind darüber legen... damit dürfte deine Fragestellung beantwortet sein. Viel Erfolg
------------------ Grüße Tobias Holzmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2014 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, so ganz hat es auf Anhieb nicht geklappt. Hab alle Cases geladen und anschließend den Filter gesucht. Ist das der GroupDataSets-Filter? Hab nachdem ich den angeklickt habe Plot-Over-Line drauf gelegt aber leider zeigt er mir alle einzeln an. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2014 23:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mrz. 2014 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Habe nun eine Frage bezüglich der Y-Achse bei Paraview. Gibt es da ne Möglichkeit um die Skalen zahlenmäßog zu ändern, speziell beim Druck. Wenn auf der y-achse 80 angezeigt wird, sind es dann 80 Pascal? Wie kann ich den Wertebereich der y-Achse ändern? Danke und viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2014 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und was auch wichtig ist, wie kann ich die dazugehörige Einheit an der x- und y Achse eintragen? Bei mir steht niemals ob es sich da um Geschwinidigkeit v oder Druck p in den jeweiligen SI-EInheiten handelt :/ Ist das etwa ne Sache die man manuell eingeben muss?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2014 03:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hey leute, hab mal als anhang ein vergleichsbild hochgeladen was meine problematik ein wenig besser darstellen soll mit der fehlenden x-y achsenbeschriftung. die y achse zeigt bei meinem peak mit 13m/s ca 130 an. um meine ergebnisse vergleichbar zu machen wurde in ANSYS eine simulation durchgeführt (identische RBs), die validiert wurden ist. da zeigt die y-achse einen wert von 88000 Pa an. ich bin verwirrt und weiß nicht ob diese unstimmigkeit (s. bild) an einer falschen skalierung der y-achse meinerseits liegt. wäre super wenn mir einer auf die sprünge helfen könnte!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shor-ty Moderator
erstellt am: 16. Mrz. 2014 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kashian
erstellt am: 16. Mrz. 2014 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mrz. 2014 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hey leute, gibt es eine Möglichkeit in paraview die Skalierung irgendwie zu stauchen an der y-achse? also dass ich quasi größere zahlenintervalle an der y-achse haben. meine graphen haben sind viel zu sehr voneinander entfernt. krieg sie zwar alle in ein netz, aber dann sind die so klein wie punkte. danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shor-ty Moderator
erstellt am: 27. Mrz. 2014 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kashian
Hallo, es ist schon entscheiden welchen Löser man verwendet, denn der simpleFoam ist ein Dichte unabhängiger Strömungslöser. Das heißt dein Druck ist nicht in Pascal sondern in Meter Quadrat pro Sekunde Quadrat angegeben (durch die Dichte geteilt). Gnuplot geht. Plot over line anwenden und dann die Daten in eine Datei speichern. mit Gnuplot kannst du das dann grafisch darstellen. ------------------ Grüße Tobias Holzmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2014 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo danke dir für die Antwort. Habe es als csv. Datei abgespeichert (meintest das wohl). Nur mal ne grundlegende frage, so wie das jetzt ausschaut ist das ja eine Wertetabelle wie sie ich excel ja normal auch gilt. Ich könnte doch theoretisch die Dateien auch in excel unter Win bearbeiten statt unter ubuntu ? Oder? Frage deswegen weil ich immer zwischen den Betriebssystemen switchen muss ^^ Danke dir  hab schon gegoogelt und ja es geht wohl. dann brauch ich dich nicht damit zu belästigen. arbeite mich dennoch mal durch das handbuch von gnuplot durch http://www.gnuplot.info/docs_4.6/gnuplot.pdf denn so ganz verstehe ich den aufbau von der csv. datei die ich erzeugt habe nicht. insbeondere den übergang zum gnuplot bzw. zum plotten...:/ falls du mir eine vorgehensweise offerieren könntest wäre das super und zeitsparend! [Diese Nachricht wurde von kashian am 27. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shor-ty Moderator
erstellt am: 27. Mrz. 2014 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kashian
| | Architekt - Bautechnik / Projektabwicklung / Revit (m/w/d) | Unser Unternehmen zeichnet sich durch die allumfassenden Planungsleistungen aus. Wir bieten dem Bauherrn Architektenleistungen, die Planung der vollständigen Gebäudetechnik, Bauüberwachung für das gesamte Gebäude sowie die Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination aus einer Hand an. Dadurch können wir eine maximale Kosten-, Qualitäts-, Termin- und Rechtssicherheit geben.
| | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 27. Mrz. 2014 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
