  OpenFOAM
  OF222 CyclicAMI + MPI Fehler
Autor Thema:  OF222 CyclicAMI + MPI Fehler (1053 mal gelesen)
hxaxtma
Sehen Sie sich das Profil von hxaxtma an!   Senden Sie eine Private Message an hxaxtma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hxaxtma
erstellt am: 02. Feb. 2014 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi FOAMers
vielleicht kann mir hier jemand mit meinem Problem weiterhelfen. Ich habe es ausführlich bereits auf cfd online gepostet, hier der Link:
http://www.cfd-online.com/Forums/openfoam-pre-processing/129301-cyclicami-bc-preservepatches-parallel-run-again.html
Vielen Dank für Eure Hilfe
Wurstfred
Sehen Sie sich das Profil von Wurstfred an!   Senden Sie eine Private Message an Wurstfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wurstfred
OpenFoam-2.2.x
SuSe 12
erstellt am: 03. Feb. 2014 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hxaxtma 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey ich habe auch solche Probleme beim Parallelisieren, kannst du mir sagen wie ich das mit dem preservePatches einstellen kann?
hxaxtma
erstellt am: 03. Feb. 2014 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@wu...
du trägst im decomposeDict unter deiner "method scotch/simple/metis...;" einfach
preservePatches (Boundary1 Boundary2 Boundary3); ein. Bei mir hat dies allerdings nicht zum Erfolg geführt.
Wurstfred
OpenFoam-2.2.x
SuSe 12
erstellt am: 03. Feb. 2014 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hxaxtma 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei mir funktioniert es.
Code:
Create time
Decomposing mesh region0
Create mesh
Calculating distribution of cells
Keeping owner of faces in patches
2
inlet
outlet
on same processor. This only makes sense for cyclics.
Selecting decompositionMethod simple
Constrained decomposition:
    faces with same processor owner and neighbour : 134054
    faces all on same processor                  : 0
Finished decomposition in 1.63 s
Fachplaner (m/w/d) Tiefbau ? Schwerpunkt Entwässerungs- und Verkehrsflächen
GOLDBECK realisiert zukunftsweisende Immobilien. Wir verstehen Gebäude als Produkte und bieten alle Leistungen aus einer Hand: vom Design über den Bau bis zu Services im Betrieb. Aktuell beschäftigt unser Familienunternehmen mehr als 14.000 Mitarbeitende an über 100 Standorten bei einer Gesamtleistung von über 6,3 Mrd. Euro (Geschäftsjahr 2025/26). Unser Anspruch ?building excellence? steht dabei ...
hxaxtma
erstellt am: 03. Feb. 2014 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@wurstfred:
ja klar, das decomposing klappt auch bei mir
-wenn ich aber auf eine hohe Anzahl von Knoten rechne erscheint die benannte Fehlermeldung, bis zu vier CPUs läuft alles.
[Diese Nachricht wurde von hxaxtma am 03. Feb. 2014 editiert.]
