  OpenFOAM
  Codes beschreiben
Autor Thema:  Codes beschreiben (1439 mal gelesen)
kashian
Sehen Sie sich das Profil von kashian an!   Senden Sie eine Private Message an kashian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kashian
Ubnutu 12.04
erstellt am: 31. Jan. 2014 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Leute,
würde gerne aufgrund einer Präsentation den folgenden Quellcode von icoUncoupledKinematicParcelFoam verbal beschreiben. Hier mal der Code:
Code:
    Info<< "\nStarting time loop\n" << endl;
    while (runTime.loop())
        Info<< "Time = " << runTime.timeName() << nl << endl;
        Info<< "Evolving " << kinematicCloud.name() << endl;
        laminarTransport.correct();
        mu = laminarTransport.nu()*rhoInfValue;
        kinematicCloud.evolve();
        runTime.write();
        Info<< "ExecutionTime = " << runTime.elapsedCpuTime() << " s"
            << "  ClockTime = " << runTime.elapsedClockTime() << " s"
            << nl << endl;
    Info<< "End\n" << endl;
    return 0;
Bin nicht ganz mit den Begrifflichkeiten und deren Bedeutung und Funktion vertraut.
- "Info" : Der Benutzer kriegt das Folgende angezeigt im Terminal
- while: Beginn einer Schlefe auf Basis der runTime (Laufzeit) die durch startTime und endTime definiert ist?
- Info "Time" Aufgabe des jeweiligen Zeitschrittes (runTime) mit Sekundenanzahl (timeName)?
- Info "Evolving" Berechnung auf Basis der Voreinstellungen in der kinematicCloud
- laminarTranport korrekt? Wie beschreib ich das ordentlich?
- mu = laminarTransport. nu()*rhoInfValue (Was genau beschreibt mir diese Zeile)
-kinematicCloud wird berechnet und neu überschrieben
- runTime.write (Überschreiben der neuen Zeitstelle)
- Infoausgabe an User: "Endzeit" und "Zeit der Simulation
- nl?
- endl: end of line?
Danke und viele Grüße
Shor-ty
Sehen Sie sich das Profil von Shor-ty an!   Senden Sie eine Private Message an Shor-ty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shor-ty
erstellt am: 03. Feb. 2014 23:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kashian 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist ganz einfacher C++ Code.
Info ist analog zu cout - wurde nur in der OpenFOAM class neu definiert.
Code:
nl = scheint wie newLine zu sein - zumindest ist die Ausgabe entsprechend.
endl = Zeilenumbruch
mu = variable
laminarTransport.nu() = variable nu
laminarTransport ist die Klasse
. ist der Operator
nu ist die Variable
rhoInfValue = variable
runTime.write (Überschreiben der neuen Zeitstelle) << ist eher die Terminalausgabe
Grüße Tobias Holzmann
kashian
Ubnutu 12.04
erstellt am: 03. Feb. 2014 23:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke dir für die Info!!!
Hab noch ne Frage: Wo genau lassen sich die Quellcodes für einen Solver finden mit allen Erhaltungsgleichungen/Differantialgleichungen etc.
ich kenn nur diese standorte (anhand von simpleFOAM)
- application/solvers/incompressible/simpleFoam/simpleFoam.C
- src/turbulenceModels/incompressible/RAS/RASModel/RASModel.C (hat jetzt nichts direkt mit simpleFoam zu tun)
Weiß jemand wo man die Gleichungen finden kann?
Shor-ty
erstellt am: 04. Feb. 2014 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kashian 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast dir die Frage doch schon selber beantwortet:
application/solvers/incompressible/simpleFoam/UEqn.H
application/solvers/incompressible/simpleFoam/pEqn.H
alphaEqn.H
hEqn.H
eEqn.H
TEqn.H
Turbulenzgleichungen findet man unter "kEpsilon" etc.
Sehr hilfreich:
Code:
find -iname "Suchwort"
