 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Düse erstellen (1523 mal gelesen)
carljonas Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 29.01.2014
erstellt am: 29. Jan. 2014 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin Student im 6. Semester und muss mit openFOAM eine Schneiddüse beim Laserstrahlschmelzschneiden, für meine Bachelorarbeit, simulieren. Was openFOAM anbelangt bin ich ein absoluter Neuling und bräuchte dringend Hilfe. Zu meinem eigentlichen Problem: Ich hab mir eine Düse in Creo erstellt und diese auch mit Salome als .stl Datei konvertiert. Wie muss ich denn jetzt vorgehen das ich damit ein Programm erzeuge, ich soll dafür snappyHexMesh verwenden. Mir ist nicht klar wie ich dieses snappyHexMesh auf meine Datei anwenden kann. Hat jemand vllt ne kleine Anleitung wie man grundlegend an die Programmierung herangehen kann? Schon mal vielen Dank im voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wurstfred Mitglied
 Beiträge: 14 Registriert: 27.11.2013 OpenFoam-2.2.x SuSe 12
erstellt am: 30. Jan. 2014 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carljonas
Hi, schau mal hier dort gibts Infos bezüglich snappy. http://openfoamwiki.net/index.php/SnappyHexMeshAnsonsten schau dir mal im OF Installationsordner unter installdir/tutorials/mesh/snappyHexMesh die Tutorials an da kannst du auch einige Informationen herausbekommen wie du snappy verwendest. Das sollte dann für alles grundlegende reichen. Wenn du da schonmal ein Stückchen weiter bist kannst du dich ja wieder melden. Gruß [Diese Nachricht wurde von Wurstfred am 30. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carljonas Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2014 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tipp, ich hab deinen Rat befolgt und snappyHexMesh wird jetzt auch in der shell ausgeführt, jedoch mit checkMesh tauchen fehler auf. Wie generiere ich eine .eMesh Datei,die benötige ich doch im Ordner triSurface zusasätzlich zu meiner Düsengeometrie als .stl Datei. Habe ich das so richtig verstanden? Und wie komme ich von meiner Düse als .stl Datei auf die richtige blockMeshDict. Ich hab das Gefühl garnix zu kapieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wurstfred Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2014 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carljonas
Hey, Die blockMeshDict Größe bekommst du indem du deine .stl mit paraview anzeigen lässt. Dann gehst du auf den Reiter Information dort stehen die Abmessungen in x y und z da bisschen was drauf und schon hast du die Abmessungen für blockMesh. Die eMesh Datei kannst du entweder von Hand erstellen indem du dir den Aufbau einer eMesh ansiehst sprich Ecken eintragen und anschließend die Kanten basierend auf der Eckpunktnummer. Oder da du ja wahrscheinlich Kreise hast nimmst du die bessere Methode: surfaceFeatureExtract (ohne weitere Argumente) Mit diesem utility bekommst du diese eMesh. Das Tool benötigt seit Version 2 von OF oder so eine surfacFeatureExtractDict Datei im Ordner System. Ein Beispiel dazu dürfte glaube ich auch im MotorBike Tutorial liegen. Die einzigen Einstellungsoptionen die du machen müsstest sind der "includedangle" und ganz oben den namen deiner .stl da wo motorbike.obj steht. Edit ja liegt im Ordner habe gerade im Github nachgeschaut. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shor-ty Moderator
 Beiträge: 2466 Registriert: 27.08.2010
erstellt am: 31. Jan. 2014 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carljonas
Zitat: Original erstellt von carljonas: Danke für den Tipp, ich hab deinen Rat befolgt und snappyHexMesh wird jetzt auch in der shell ausgeführt, jedoch mit checkMesh tauchen fehler auf. Wie generiere ich eine .eMesh Datei,die benötige ich doch im Ordner triSurface zusasätzlich zu meiner Düsengeometrie als .stl Datei. Habe ich das so richtig verstanden? Und wie komme ich von meiner Düse als .stl Datei auf die richtige blockMeshDict. Ich hab das Gefühl garnix zu kapieren
Nur als Hinweis. Du benötigst dieses File nicht. In früheren Versionen war ein Problem von sHM die genaue Abbildung von scharfen Kanten. Damals gab es dann noch ein Zusatztool (snapEdge) um diese Schwachstelle etwas auszubessern. Ich glaub das dieses Tool auch mit Linien/Konturen gearbeitet hat. So weit ich das beurteilen kann, wurde das dann direkt in den Algorithmus von snappy. Dabei versucht das Tool die Netzpunkte auf diese Linien (eMesh) zu ziehen um die Kanten besser/genau nachzubilden. Seit 2.1 (oder 2.0) gibt es aber auch das implizite Verfahren, dass du in sHMDict anwählen kannst. Welche Resultate besser sind hängt oft von der Geometrie ab. Allgemein verwende ich persönlich fast nur noch die implizite Methode. Es soll noch darauf hingewiesen werden, dass ein eMesh in paraview betrachtet werden soll um sicher zu gehen das die richtigen Linien/Kanten/Konturen verwendet werden. Zudem: Das Hintergrundnetz kannst du auch in Salome erstellen - wenn du damit schon arbeitest. Das sind ein paar Klicks, Export, umwandeln und fertig. ------------------ Grüße Tobias Holzmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carljonas Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2014 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, das hat mich echt weiter gebracht. Woran kann das liegen, dass das Netzt das ich mit snappyhexmesh erstelle nen Fehler aufweist, wende ich mein snappyhexmesh auf nen einfachen Quader an ist dieser Fehler nicht vorhanden. Und wie kann ich mir jetzt dieses erstellte Netzt in paraview anzeigen lassen. Was ich auch nicht ganz verstehe ist, wieso baut man sich ein netzt mit Salom umd dann mit snappyhexmesh noch mal eins daraus zu bauen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carljonas Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2014 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mal wieder, also ich bin jetzt ein gutes Stückchen weiter gekommen. Ich habe mir das Netzt meiner Düse in Salom erstellt und einzelne patches erstellt für inlet outlet und wall und das dann als .unv Datei exportiert. So wie ich das jetzt richtig verstanden habe brauch ich den Solver, sonicFoam, ist das richtig so. Die .unv Datei importiere ich mit ideasUnvToFoam, somit brauch ich doch snappyHexMesh nicht. und wie mach ich das jetzt mit dem Hintergrundnetzt, blockMesh brauch ich doch auch nicht mehr. Wie kann ich denn jetzt weiter machen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
