 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Case reinigen (830 mal gelesen)
kashian Mitglied Student
 Beiträge: 28 Registriert: 16.12.2013 Ubnutu 12.04
erstellt am: 21. Jan. 2014 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, gibt es eigentlich eine Methode bzw. einen Code im Terminal, mit dem man einen bearbeiteten Case auf seinen "Anfangszustand" versetzen kann und ihn von allen möglichen Dingen (Iterationsordner, Paramter und/oder Werte die in einzelnen files dazugekommen sind) zu reinigen. Hab vorhin mal einen Case von A nach B kopiert; ganze 9,8 GB. Ist das normal :O Danke und Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shor-ty Moderator
 Beiträge: 2466 Registriert: 27.08.2010
erstellt am: 21. Jan. 2014 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kashian
erstellt am: 21. Jan. 2014 23:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, danke für die Antwort. Wenn ich in mein Case drin bin und dann den Befehl eingeb erscheint mir: Code:
foamCleanTutorial: Befehl nicht gefunden.
Komisch. Es handelt sich bei dem Case auch um keins die in dem Ordner OpenFOAM 2.2.x/tutrorials liegen. Wie funktioniert das mit den alias? Was sind diese überhaupt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Mechanical Engineer (m/w/d) | | Europe's airspace is evolving. We are building the systems that help secure it. HIGHCAT is a team of builders, engineers, and problem-solvers. We develop modular unmanned systems and the product ecosystem around them, designed for real-world deployment. Built and manufactured in Germany, our platforms support the people and organisations that protect critical infrastructure, public services, and operational capabilities.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
Shor-ty Moderator
erstellt am: 22. Jan. 2014 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kashian
