  OpenFOAM
  konstante Strömung - Optimierung
Autor Thema:  konstante Strömung - Optimierung (1076 mal gelesen)
Luke92
Sehen Sie sich das Profil von Luke92 an!   Senden Sie eine Private Message an Luke92  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Luke92
OpenFOAM 2.2.1
erstellt am: 21. Jan. 2014 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
ich arbeite zur Zeit an folgendem Fall (mit interFoam-solver):
Ich habe mir eine rechteckige "Rinne" ([160|16|24] LxBxH in [m], Wasserhöhe 20 [m]) erstellt, in der eine konstante Strömung (Wasser) von z.B. 5 [m/s] gegeben sein soll.
Dafür habe ich in der Datei U für das Inlet und Outlet einen fixen Wert in x-Richtung definiert:
Code:
inlet
        type            fixedValue;
value uniform (5 0 0);
    outlet
        type            fixedValue;
        value          uniform ( 5 0 0 );
Ich möchte im späteren Verlauf verschiedene Geometrien in diesen Versuchskanal hineinsetzen und deren Kraftenwicklung (besonders bei zwei nah aneinander liegenden Strukturen) untersuchen.
Klappt soweit auch ganz gut, nur leider dauert es sehr lange bis sich eine konstante Geschwindigkeit einstellt und damit verwertbare Kraftwerte zustande kommen.
Meine Frage ist, ob es andere und vll. bessere Möglichkeiten gibt, konstante Strömungen (z.B. über Volumenstrom/s) zu generieren.
Oder sind die Gründe eher in der erstellten Versuchsrinne zu suchen (zu lang? zu kurz für die Geschwindigkeit ...)?
Grüße - Lukas
Shor-ty
Sehen Sie sich das Profil von Shor-ty an!   Senden Sie eine Private Message an Shor-ty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shor-ty
erstellt am: 21. Jan. 2014 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Luke92 10 Unities + Antwort hilfreich
Deine Frage aufgreifend würde ich dir den LTS empfehlen.
Bezüglich deinen Randbedingungen würde ich mir auch nochmals Gedanken machen.
Grüße Tobias Holzmann
Luke92
OpenFOAM 2.2.1
erstellt am: 22. Jan. 2014 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und danke erstmal. Ich bin noch relativ neu im OF-Umfeld und ecke daher noch oft an.
Den LTSInterFoam-solver werde ich mir mal näher angucken.
Was wäre denn wohl als BC am Inlet effektiver?
Einen konstante Wert vorgeben durch:
Code:
fixedValue
oder einen Massenstrom durch:
Code:
flowRateInletVelocity
Und sollte die Phase Luft nur einen sehr niedrigen Bereich über der Phase Wasser haben?
Die Randbedingung für das Inlet würde sich ja auch auf die Luft auswirken oder nicht?
Oder ist die LTS-Methode noch in andere Solver integriert, die nur mit einer Phase arbeiten?
Im Endeffekt benötige ich die Phase Luft für meine Untersuchungszwecke nicht.
Vielen Dank im Voraus,
Lukas
Bauingenieur (m/w/d) mit Perspektive
Unser Mandant ist ein etabliertes, inhabergeführtes Familienunternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Planung und Beratung im Bauwesen. Seit über 30 Jahren begleitet das Unternehmen anspruchsvolle Projekte im Hoch-, Ingenieur-, Tief- und Brückenbau sowie in der Sanierung bestehender Bauwerke. Schwerpunkte liegen in der Tragwerksplanung, der Generalplanung von Industriegebäuden und der bautechnischen Gesamtplanung....
Shor-ty
erstellt am: 22. Jan. 2014 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Luke92 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lukas,
ich empfehle dir allgemeine Informationen bezüglich der CFD/OpenFOAM/Strömungsmechanik zu holen. Sieht so aus als wärst du damit nicht sonderlich bewandert.
Dein Problem lässt sich mittels simpleFoam wesentlich einfacher berechnen.
Und zu deiner Outlet-Bedingung.
Code:
zeroGradient
"""" Gedankengang """"
Wenn du ein Kanal hast in dem du 10kg/s Wasser durchströmen lässt. Wie viel wird dann hinten rauskommen? Die Bedingung die du setzt (fixed am inlet + outlet) verletzt die Kontinuitätsgleichung bzw. du hast ein überbestimmtes numerisches Problem das ggf. auch zu falschen oder keinen Ergebnissen führen kann.
