  OpenFOAM
  Case Setup 2.2.2 PimpleDyMFoam für AMI Turbomaschinen
Autor Thema:  Case Setup 2.2.2 PimpleDyMFoam für AMI Turbomaschinen (1964 mal gelesen)
ChristianE36
Sehen Sie sich das Profil von ChristianE36 an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianE36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianE36
OF 1.6-ext/2.2.1 auf Ubuntu 12.04 LTS
erstellt am: 23. Dez. 2013 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
nach längerer Abstinenz geht es wieder an Turbomaschinen =).
Nachdem ich meine alten Benchmarks ausgepackt (OF. 2.1.0 AMI, pimpleDyMFoam)hab, funktioniert mal wieder nichts, da die Syntax und anderes sich geändert haben. Ziel ist die stationäre (funktioniert) und instationäre(funktioniert nicht) Simulation.
Als Einstieg dient wie immer eine stationäre Rechnung und da habe ich diesen wunderbaren Case gefunden:
https://docs.google.com/file/d/0BxalvZxv-zSESGo0OTJsS1g1OGM/edit?pli=1
(siehe auch CFD-Online Beitrag von Linnemann)
Es ist die 2D-Pumpe, die sehr vielen Leuten aus dem Bereich bekannt sein dürfte.
Mit der Lösung der 2D möchte ich nun gerne zu den transienten Berechnungen schreiten. Hier komme ich leider nicht weiter.
(..was zugegebenermaßen auch an meiner mehrjährigen Auszeit liegt).
Als Vorbild habe ich mir die Tutorials von pimpleDyMFoam angesehen.
Ich habe die controlDict, fvOptions, fvSolution angepasst und auf Änderungen kontrolliert. Die Randbedingungen habe ich nicht geändert.
Habe ich essentielle Schritte ausgelassen?
Bei den Tutorials wird mit topoSet und anderem noch kräftig rumgebastelt. Eventuell fehlt mir eine Zuordnung der rotierenden Gebiete für das AMI. Hat jemand Hinweise und kann mir vielleicht helfen "vom Schlauch herunter zu kommen"?
Liebe Grüße & Schöne Weihnachten
Christian
Code:
Build  : 2.2.2-9240f8b967db
Exec   : pimpleDyMFoam
Date   : Dec 23 2013
Time   : 17:50:30
Host   : "linux15"
PID    : 14345
Case   : /local_home/Walter/chw-2.2.2/transient2Dtest
nProcs : 1
sigFpe : Enabling floating point exception trapping (FOAM_SIGFPE).
fileModificationChecking : Monitoring run-time modified files using timeStampMaster
allowSystemOperations : Disallowing user-supplied system call operations
Create time
Create mesh for time = 0
Selecting dynamicFvMesh solidBodyMotionFvMesh
Selecting solid-body motion function rotatingMotion
Applying solid body motion to cellZone rotor
#0  Foam::error:  rintStack(Foam::Ostream&) in "/opt/openfoam222/platforms/linux64GccDPOpt/lib/libOpenFOAM.so"
#1  Foam::sigSegv::sigHandler(int) in "/opt/openfoam222/platforms/linux64GccDPOpt/lib/libOpenFOAM.so"
#2   in "/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6"
#3  Foam::solidBodyMotionFvMesh::solidBodyMotionFvMesh(Foam::IOobject const&) in "/opt/openfoam222/platforms/linux64GccDPOpt/lib/libdynamicFvMesh.so"
#4  Foam::DynamicFvMesh::addIOobjectConstructorToTable<Foam::solidBodyMotionFvMesh>::New(Foam::IOobject const&) in "/opt/openfoam222/platforms/linux64GccDPOpt/lib/libdynamicFvMesh.so"
#5  Foam::DynamicFvMesh::New(Foam::IOobject const&) in "/opt/openfoam222/platforms/linux64GccDPOpt/lib/libdynamicFvMesh.so"
#6
in "/opt/openfoam222/platforms/linux64GccDPOpt/bin/pimpleDyMFoam"
#7  __libc_start_main in "/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6"
#8
Speicherzugriffsfehler (Speicherabzug geschrieben)
[Diese Nachricht wurde von ChristianE36 am 02. Jan. 2014 editiert.]
Abschlussarbeit (m/w/d) ? Industrie 4.0 und digitale Prozesse im Werkzeugbau
Die igus SE & Co. KG ist ein inhabergeführtes Unternehmen mit Hauptsitz im Großraum Köln. Als ?Hidden Champion? sind wir ein international agierender Hersteller von technischen Produkten aus Hochleistungskunststoffen. Unsere Produkte sind vielseitig und lassen sich in über 50 verschiedenen Branchen wiederfinden, darunter in der Automobilindustrie, der Raumfahrt oder im 3D-Druck. Die Kommunikation zwischen unseren weltweit über 5....
Anzeige ansehenBachelor-/Master-/Diplom-Arbeiten
Shor-ty
Sehen Sie sich das Profil von Shor-ty an!   Senden Sie eine Private Message an Shor-ty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shor-ty
erstellt am: 03. Jan. 2014 22:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristianE36 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
bin derzeit auch etwas tiefer im Bereich der dynamischen Netze involviert (nur interesserhalber).
Bei mir funktioniert allerdings alles.
Funktioniert dein Netz mit "moveDynamicMesh" ?
Hast du dein AMI (cellZones) definiert, die AMI-Flächen gesplittet (erst Baffles erstellen und danach splitten)?
Grüße Tobias Holzmann
