  OpenFOAM
  OpenFoam to Fluent
Autor Thema:  OpenFoam to Fluent (1891 mal gelesen)
jimbo566
Sehen Sie sich das Profil von jimbo566 an!   Senden Sie eine Private Message an jimbo566  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jimbo566
erstellt am: 06. Dez. 2013 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand Erfahrungen damit Ergebnisse von OpenFoam unter der Ansys Workbench 14.5 auszuwerten? Ich habe per FoamDataToFluent die einzelnen Zeitschritte umgeformt...kann sie aber in Ansys nicht importieren
Shor-ty
Sehen Sie sich das Profil von Shor-ty an!   Senden Sie eine Private Message an Shor-ty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shor-ty
ESI-OpenCFD OpenFOAM v2312
erstellt am: 06. Dez. 2013 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jimbo566 10 Unities + Antwort hilfreich
hab mit der ANSYS WB schon lang nicht mehr gearbeitet aber kann es nicht VTK einlesen (aus´m Blauen geraten).
Gibt es einen Grund wieso du die Ergebnisse nicht in Paraview darstellst?
Grüße Tobias Holzmann
jimbo566
erstellt am: 06. Dez. 2013 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich vergleich die beiden Programme und finde eine einheitliche Darstellung vielleicht besser.
Zum anderen habe ich es noch nicht wirklich geschafft vernünftige Ergebnisse in paraview zu erzielen
NewFOAMER
Ing. Strukturmechanik
Sehen Sie sich das Profil von NewFOAMER an!   Senden Sie eine Private Message an NewFOAMER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NewFOAMER
erstellt am: 09. Dez. 2013 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jimbo566 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo jimbo! Das ist eigentlich ganz einfach (für OpenFOAM... ;-) )
1.Im Ordner "System" “foamDataToFluentDict” anlegen mit fogendem Imhalt
Code:
/*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------*\
| \\      /  F ield         | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox           |
|  \\    /   O peration     | Version:  1.7.1                                 |
|   \\  /    A nd           | Web:      www.OpenFOAM.com                      |
|    \\/     M anipulation  |                                                 |
FoamFile
    version     2.0;
    format      ascii;
    class       dictionary;
    location    "system";
    object      foamDataToFluentDict;
p               1;
U               2;
T               3;
h               4;
k               5;
epsilon         6;
gamma           150;
2.Nach der Berechnung  im Terminal zum Case gehen und “foamCalc components U” eintippen, danach:
3.foamMeshToFluent
4.foamDataToFluent → es entsteht der Ordner fluentInterface (Netz und Daten befinden sich darin)
Nun in der Ansys Workbench ein Netzbaustein und ein Fluentbaustein verknüpfen
das netz.msh importieren
im Fluentbaustein unter “Lösung” die .dat importieren (Achtung: keine Rückkopplung, beim Öffnen von Fluent ist in der Statuszeile aber das erfolgreiche Einlesen der .dat zu lesen.
Viel Erfolg
Admin: Code-Tages eingefügt  (12:40 Uhr 10.12.2013)
jimbo566
erstellt am: 09. Dez. 2013 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort, ich werde es mal versuchen. Habe bei meinen Versuchen nie das Mesh exportiert (Da das Mesh auch ursprünglich von ansys kommt)
NewFOAMER
erstellt am: 09. Dez. 2013 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jimbo566 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute, dass bei der Konvertierung des Netzes OpenFOAM den Zellen und Knoten neue ID´s gibt und Fluent mit den geschriebenen Ergebnissen nichts mehr anfangen kann. Deshalb müssen Netz und Berechnung gemeinsam übersetzt werden.
Techniker/in Maschinenbau (m/w/d)
KMF I KREATIVE METALLFORM ist ein 1997 gegründetes Unternehmen im Handwerksbereich, das für Perfektion steht. Unsere Expertise umfasst maßgeschneiderte Lösungen und persönliche Betreuung, wodurch wir individuell auf Kundenwünsche eingehen können. Wir legen großen Wert auf handwerkliches Können und technisches Know-how, um nachhaltige Ergebnisse zu erzielen. Als Team arbeiten wir eng zusammen und fördern eine offene Kommunikation, die den Austausch von Ideen und Erfahrungen unterstützt....
Ulrich Heck
OpenFOAM Tool Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Ulrich Heck an!   Senden Sie eine Private Message an Ulrich Heck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulrich Heck
CastNet (DHCAE Tools)
OpenFOAM
CalculiX
erstellt am: 09. Dez. 2013 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jimbo566 10 Unities + Antwort hilfreich
noch als Ergänzung: Falls das msh-File nicht akzeptiert wird, kann man i.d.R. auch das msh-File in ein cas-File umbenennen. Die Definitionen im msh- und cas-File sind weitgehend identisch, das cas-File enthält neben dem Gitter aber noch mehr Einträge, wie z.B. Löser- und Materialeigenschaften. Zumindest in Fluent hat das Umbenennen früher funktioniert und Fluent hat es dann direkt eingelesen (cas/dat)...
Ulrich
