  OpenFOAM
  Rauigkeiten
Autor Thema:  Rauigkeiten (7061 mal gelesen)
Luke92
Sehen Sie sich das Profil von Luke92 an!   Senden Sie eine Private Message an Luke92  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Luke92
OpenFOAM 2.2.1
erstellt am: 26. Nov. 2013 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hätte noch eine Frage. Diesmal bezüglich Wandrauigkeiten.
Welche Möglichkeiten habe ich in OF Wandrauigkeiten einzufügen?
In meinem Fall möchte ich eine eingebundene Geometrie (Zylinder) mit Rauigkeiten versehen, um die Auswirkungen der Rauigkeiten auf die entstehenden Kräfte zu untersuchen.
Am besten wäre es natürlich, wenn man lediglich die absolute Rauigkeit oder das k/D-Verhältnis (absolute Rauigkeit/Durchmesser) angeben müsste. Aber das es so simpel ist bezweifel ich..
Grüße - Lukas
Shor-ty
Sehen Sie sich das Profil von Shor-ty an!   Senden Sie eine Private Message an Shor-ty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shor-ty
erstellt am: 26. Nov. 2013 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Luke92 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lukas,
ich weiß nicht ob ich mich jetzt irre aber du kannst dir die Files mut, nut, alphat etc. (glaub eines der ersten beiden - je nach Löser) anpassen.
Soweit ich weiß gibt es dann dort auch Funktionen mit denen du die Oberflächenrauigkeit definieren kannst.
Thomas Tian hat mir damal da was gesagt aber das hab ich leider schon wieder vergessen
Die Files nut, mut, ... werden von OpenFOAM (sofern nicht im 0 Ordner vorhanden) selber erstellt. Diese würde ich vom ersten erstellten Zeitordner kopieren und dann deine RB für die entsprechenden Wände umdefinieren. Hab OpenFOAM hier nicht zur Verfügung sonst könnte ich das kurz testen.
Vllt ergibt sich heute Abend Zeit um das kurz zu testen.
Grüße Tobias Holzmann
Shor-ty
ESI-OpenCFD OpenFOAM v2312
erstellt am: 26. Nov. 2013 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Luke92 10 Unities + Antwort hilfreich
Dürfte für dich sehr interessant sein (so auf die Schnelle):
cfd-online.com
Luke92
OpenFOAM 2.2.1
erstellt am: 26. Nov. 2013 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal.
Soweit ist mir das schon bewusst.
Aber zum Beispiel bei einer nut-Datei:
Code:
17
18  dimensions      [0 2 -1 0 0 0 0];
19
20  internalField  uniform 0;
21
22  boundaryField
23  {
24      movingWall
25      {
26          type            nutkWallFunction;
27          value          uniform 0;
28      }
29      fixedWalls
30      {
31          type            nutkWallFunction;
32          value          uniform 0;
33      }
34      frontAndBack
35      {
36          type            empty;
37      }
38  }
39
40
41  // ************************************************************************* //
Vielleich habe ich mich gerade nicht präzise genug ausgedrückt. Mein Frage ist, wie ich die Rauigkeit genau in dieser Datei definiere.
Worauf bezieht sich in diesem Beispiel der "value" von zum Beispiel "fixedWalls"?
Wird dieser Wert auch mit [m²/s] angegeben, wie oben in den dimensions angegeben?
Falls ja, wo wäre der Zusammenhang zu der Rauigkeit?
Und die Seite CFD-Online kenne ich auch
Ich kann aber leider zurzeit nicht auf diese zugreifen.
Grüße - Lukas
Shor-ty
erstellt am: 26. Nov. 2013 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Luke92 10 Unities + Antwort hilfreich
in meiner OF-Version kann ich für nut folgende Randbedingungen setzen:
Code:
101
MarshakRadiation
MarshakRadiationFixedTemperature
advective
alphatJayatillekeWallFunction
atmBoundaryLayerInletEpsilon
buoyantPressure
calculated
codedFixedValue
codedMixed
compressible::thermalBaffle1D<hConstSolidThermoPhysics>
compressible::thermalBaffle1D<hExponentialSolidThermoPhysics>
compressible::turbulentHeatFluxTemperature
compressible::turbulentTemperatureCoupledBaffleMixed
compressible::turbulentTemperatureRadCoupledMixed
cyclic
cyclicAMI
cyclicSlip
directionMixed
empty
energyJump
energyJumpAMI
epsilonLowReWallFunction
epsilonWallFunction
externalCoupled
externalCoupledTemperature
externalWallHeatFluxTemperature
fWallFunction
fan
fanPressure
fixedEnergy
fixedFluxPressure
fixedGradient
fixedInternalValue
fixedJump
fixedJumpAMI
fixedMean
fixedPressureCompressibleDensity
fixedUnburntEnthalpy
fixedValue
freestream
freestreamPressure
gradientEnergy
gradientUnburntEnthalpy
greyDiffusiveRadiation
greyDiffusiveRadiationViewFactor
inletOutlet
inletOutletTotalTemperature
kLowReWallFunction
kqRWallFunction
mapped
mappedField
mappedFixedInternalValue
mappedFixedPushedInternalValue
mixed
mixedEnergy
mixedUnburntEnthalpy
multiphaseFixedFluxPressure
nonuniformTransformCyclic
nutLowReWallFunction
nutTabulatedWallFunction
nutURoughWallFunction
nutUSpaldingWallFunction
nutUWallFunction
nutkAtmRoughWallFunction
nutkRoughWallFunction
nutkWallFunction
omegaWallFunction
oscillatingFixedValue
outletInlet
outletMappedUniformInlet
partialSlip
phaseHydrostaticPressure
processor
processorCyclic
rotatingTotalPressure
sliced
slip
symmetryPlane
syringePressure
timeVaryingMappedFixedValue
totalFlowRateAdvectiveDiffusive
totalPressure
totalTemperature
turbulentInlet
turbulentIntensityKineticEnergyInlet
turbulentMixingLengthDissipationRateInlet
turbulentMixingLengthFrequencyInlet
uniformDensityHydrostaticPressure
uniformFixedValue
uniformJump
uniformJumpAMI
uniformTotalPressure
v2WallFunction
variableHeightFlowRate
wallHeatTransfer
waveSurfacePressure
waveTransmissive
wedge
wideBandDiffusiveRadiation
zeroGradient
Für dich wahrscheinlich zutreffend:
Code:
Zum ersten nutURoughWallFunction
Code:
Description
    This boundary condition provides a turbulent kinematic viscosity condition
    when using wall functions for rough walls, based on velocity.
    myPatch
        type            nutURoughWallFunction;
        roughnessHeight 1e-5;
        roughnessConstant 0.5;
        roughnessFactor 1;
Zum zweiten nutkAtmRoughWallFunction
Code:
Description
    This boundary condition provides a turbulent kinematic viscosity for
    atmospheric velocity profiles.  It is desinged to be used in conjunction
    with the atmBoundaryLayerInletVelocity boundary condition.  The values
    are calculated using:
        \f[
            U = frac{U_f}{K} ln(\frac{z + z_0}{z_0})
        \f]
    where
    \vartable
        U_f | frictional velocity
        K  | Von Karman's constant
        z_0 | surface roughness length
        z  | vertical co-ordinate
    \endvartable
    \heading Patch usage
    \table
        Property    | Description            | Required    | Default value
        z0          | surface roughness length| yes        |
    \endtable
    Example of the boundary condition specification:
    \verbatim
    myPatch
        type            nutkAtmRoughWallFunction;
        z0              uniform 0;
    \endverbatim
Zum dritten nutkRoughWallFunction
Code:
    when using wall functions for rough walls, based on turbulence kinetic
    energy.  The condition manipulates the E parameter to account for roughness
    effects.
    Parameter ranges
    - roughness height = sand-grain roughness (0 for smooth walls)
    - roughness constant = 0.5-1.0
    \table
        Ks          | sand-grain roughness height | yes    |
        Cs          | roughness constant      | yes        |
    \endtable
    \verbatim
    myPatch
        type            nutkRoughWallFunction;
        Ks              uniform 0;
        Cs              uniform 0.5;
    \endverbatim
Mehr kann ich jetzt nicht mehr tun
Luke92
OpenFOAM 2.2.1
erstellt am: 27. Nov. 2013 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super!
Vielen Dank für die Mühe, das hilft mir auf jeden Fall schonmal weiter
Luke92
OpenFOAM 2.2.1
erstellt am: 28. Nov. 2013 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielleicht noch etwas Allgemeines:
Mit welchem Befehl konntest du alle Randbedingungen für 'nut' herausfinden?
Und die Beschreibungen hast du wahrscheinlich einfach den .H-Dateien entnommen, oder?
Grüße-Lukas
[Diese Nachricht wurde von Luke92 am 28. Nov. 2013 editiert.]
Shor-ty
erstellt am: 28. Nov. 2013 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Luke92 10 Unities + Antwort hilfreich
Um alle RB herauszufinden gibt man einfach "nonsence" in die RB ein. Da diese RB nicht existiert, gibt OF dir den Fehler aus und dann gleichzeitig alle verfügbaren RB.
Nennt sich auch Banana-Trick:
http://openfoamwiki.net/index.php/OpenFOAM_guide/Use_bananas
Die Beschreibungen sind - wie du richtig liegst - in den Header-Dateien.
Falls nichts angegeben ist, muss eben der Code  verstanden werden.
Michi.K.
Sehen Sie sich das Profil von Michi.K. an!   Senden Sie eine Private Message an Michi.K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michi.K.
erstellt am: 16. Nov. 2015 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Luke92 10 Unities + Antwort hilfreich
nach ein paar Jahren lasse ich das Thema hier einmal wieder aufleben :-D
ich habe ein wenig mit deinen Randbedigungen rumprobiert. Die 3 verschiedenen Versuche und die dabei auftretenden Probleme/Fehlermeldungen habe ich einmal zusammengefasst:
1. Bedingung:
boden
      value              uniform 0.8;
Fehlermeldung:
--> FOAM FATAL IO ERROR:
keyword roughnessHeight is undefined in dictionary "/home/ubof/OpenFOAM/ubof-2.3.1/run/01_michael/Forschung/01_Plausibilitaetsversuch_reibung/01_inter/0/nuSgs.boundaryField.boden"
file: /home/ubof/OpenFOAM/ubof-2.3.1/run/01_michael/Forschung/01_Plausibilitaetsversuch_reibung/01_inter/0/nuSgs.boundaryField.boden from line 39 to line 40.
    From function dictionary::lookupEntry(const word&, bool, bool) const
    in file db/dictionary/dictionary.C at line 437.
FOAM exiting
2. Bedingung:
boden
Type nutURoughWallFunction;
roughnessFactor 1;
Fehlermeldung:
Essential entry 'value' missing
file: /home/ubof/OpenFOAM/ubof-2.3.1/run/01_michael/Forschung/01_Plausibilitaetsversuch_reibung/01_inter/0/nuSgs.boundaryField.boden from line 43 to line 46.
    From function fvPatchField<Type>::fvPatchField(const fvPatch& p,const DimensionedField<Type, volMesh>& iF,const dictionary& dict,const bool valueRequired)
    in file /home/openfoam/OpenFOAM/OpenFOAM-2.3.1/src/finiteVolume/lnInclude/fvPatchField.C at line 148.
FOAM exiting
3. Bedingung:
boden
        value          uniform 0.5;
Rechnet ohne Fehlermeldung
Jetzt kann ich leider nicht nachvollziehen, wieso er mir das in den anderen Fällen nicht durchrechnen möchte.
Kurz noch zur Simulation: ich verwende ein LES SpallartAllmarasDDES Modell und habe das oben beschriebene in der nuSgs-Datei angepasst.
Ich hoffe sehr, ihr könnt mir weiterhelfen.
Michi
Shor-ty
erstellt am: 16. Nov. 2015 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Luke92 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michi,
um deine Fragen zu beantworten bedarf es lediglich die Fehlermeldungen durchzulesen:
Original erstellt von Michi.K.:
1. Bedingung:
boden
       value              uniform 0.8;
Fehlermeldung:
FOAM exiting
In der Definition deiner Randbedingung "nutURoughWallFunction" fehlt die Variable "roughnessHeight".
D.h. das die Boundary wie folgt aussehen müsste:
Code:
        roughnessHeight        0.012;
      value              uniform 0.8;
Analog gilt das natürlich bei deinem zweiten Versuch, bei dem "value uniform xxx;" fehlt.
Die oben genannte Randbedingung heißt übrigens korrekt:
Code:
    myPatch
        roughnessFactor 1;
Ich wiederhole hier nochmals die letzten zwei Sätze:
Das oben angegebene Beispiel findest du in $FOAM_SRC:
Code:
cd turbulenceModels/incompressible/RAS/derivedFvPatchFields/wallFunctions/nutWallFunctions/nutURoughWallFunction
Viele Grüße,
Tobias Holzmann
Michi.K.
erstellt am: 16. Nov. 2015 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Luke92 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobias Holzmann,
erst einmal vielen Dank für die schnelle und ausführliche Antwort!
Ich habe den Code jetzt folgendermaßen ergänzt und die Rechnung läuft tatsächlich:
roughnessFactor          1;
value                            uniform 0.8 (willkürlich gewählt);
in anderen Themen wurde das value bei diesem type nicht gelistet deswegen dachte ich das kommt hier nicht mit rein. Das wirft mir jetzt allerdings eine weitere Frage auf: worauf bezieht sich in diesem Fall der uniform-Wert? Die Reibungsvariablen wurden doch vorher durch die anderen 3 Werte schon definiert?
Noch dazu ist mir aufgefallen, dass die nutURoughWallFunction doch eigentlich nur für RAS Modelle passend ist? Wie schon in deinem Code beschrieben: cd turbulenceModels/incompressible/RAS/derivedFvPatchFields/wallFunctions/nutWallFunctions/nutURoughWallFunction).Ich verwende allerdings ein LES Modell. Lässt sich das dennoch aussagekräftig für meinen Fall anwenden?
Michi
Shor-ty
erstellt am: 16. Nov. 2015 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Luke92 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michi,
bezüglich der Notwendigkeit von value wird das auf Grund der Struktur von C++ und der Derivation dieser Klasse her rühren. Das wird eben für den Konstruktor benötigt, da eine Variable initialisiert werden muss. Wird aber nicht weiter verwendet oder nur im ersten Zeitschritt/Iterationsschritt. Nach dem call von "update()" sollte das mit den von dir angegebenen Werten neu berechnet und überschrieben werden.
Zur Aussage bezüglich LES und RAS kann ich dir keine Auskunft geben. Sollte aber, da LES und RAS sich ja letztendes im Bereich der Turbulenzmodellierung unterscheidet (große Skalen aufgelöst und kleine Skalen modelliert » isotropie). Da bin ich aber der falsche Ansprechpartnet - LES bin ich nicht bewandert.
Viele Grüße,
Tobias Holzmann
Michi.K.
erstellt am: 17. Nov. 2015 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Luke92 10 Unities + Antwort hilfreich
Alles klar dann werde ich damit noch ein wenig rumprobieren. Hast mir auf jeden Fall schonmal sehr weitergeholfen. Nochmals vielen Dank für die Antworten!
Michi
Michi.K.
erstellt am: 01. Feb. 2016 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Luke92 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal,
ich habe nun schon sehr lange nach einer genauen Definition für roughnessConstant gesucht, allerdings ohne Erfolg. Wisst ihr was dieser Wert genau definiert bzw. wo ich entsprechende Werte dafür finden kann? roughnessHeight müsste sich ja meiner Meinung nach auf die absolute Rauheit in [m] beziehen und vom Material abhängig sein. Damit ist aber nicht der Manning/Strickler-Beiwert kst gemeint, richtig?
Michi
Projektingenieur TGA Elektrotechnik / Nachrichtentechnik (m/w/d)
Gemeinsam (berufliche) Zukunft gestalten
Seit über 40 Jahren stehen wir bei der ZWP Ingenieur-AG für kosten- und ressourcenschonendes Bauen von morgen. Unsere über 400 Mitarbeiter:innen an 10 Standorten setzen mit maßgeschneiderten Lösungen neue und effektive Standards in der umweltgerechten Gebäudetechnik. Wir machen Bürogebäude und Einkaufszentren ebenso wie Museen, Schulen ...
Jojo-Sim
Sehen Sie sich das Profil von Jojo-Sim an!   Senden Sie eine Private Message an Jojo-Sim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jojo-Sim
erstellt am: 01. Dez. 2023 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Luke92 10 Unities + Antwort hilfreich
Liebes Forum,
ich hänge hier meine Frage an einen Beitrag zu nutkRoughWallFunction und den dafür nötigen Parametern an und hoffe, daß das hierhin paßt?
Also: hätte vielleicht jemand bereits Erfahrung mit der Umrechnung von „sand-grain-roughness“ (im Folgenden „sgr“) und Ks für wirklich rauhe Oberflächen?
Meine Aufgabe besteht darin, den Abfluß von Regenwasser über Wiesen und Äckern zu modellieren, und zwar mit interFoam. Als Wandfunktion habe ich inzwischen nutkRoughWallFunction ausgewählt. Diese sgr und der Zusammenhang mit Ks scheint schon seit Jahrzehnten umfangreich untersucht zu werden, meist für Kanäle oder Fluß- und Bachbetten. Die interessanteste Zusammenfassung ist m.E. dies hier:
„Marriott & Jayaratne: Hydraulic roughness – Links between Mannings coefficient, Nikuradses equivalent sand roughness and bed grain size.“ Sehr hilfreich erscheint mir auch Tab. 4 in der folgenden Veröffentlichung: „Stoessner et.al.: Application of a 3D numerical model to a river with vegetated floodplains.“ Auf Seite 106 dieser Veröffentlichung wird diese Tabelle zu sgr und Ks diskutiert. Auf Grundlage dieser beiden Veröffentlichungen und nach weiterer Recherche setze ich den Ks-Wert in nutkRoughWallFunction inzwischen als 2*(sgr = tatsächliche Rauheitselementhöhe) an. Wenn also die Unebenheiten auf dem Acker ca. 10cm = 0,1m hoch sind, trage ich als Ks-Wert 0,2 (m) ein.
Für den Vergleich mit geowissenschaftlichen Simulationen, die i.d.R. den Wert n von Manning(-Strickler) benutzen, nehme ich zur Umrechnung dann Formel 7 aus der obigen Schrift von Marriott & Jayaratne.
Wie oben schon gesagt: hätte hier im Forum jemand bereits Erfahrung mit dieser Art von Parametrisierung?
