  OpenFOAM
  Abwärme von Transformator in Luftströmung darstellen
Autor Thema:  Abwärme von Transformator in Luftströmung darstellen (1396 mal gelesen)
dante856
Sehen Sie sich das Profil von dante856 an!   Senden Sie eine Private Message an dante856  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dante856
-Ubuntu 13.10
- openFoam 2.2.2
-Paraview
-Salome 7.2
-Creo2
erstellt am: 24. Nov. 2013 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Hat jemand von euch auch schon mal die folgende Fehlermeldung erhalten?
Code:
ERROR: In /home/opencfd/OpenFOAM/OpenFOAM-2.2.1/applications/utilities/postProcessing/graphics/PV3Readers/PV3FoamReader/PV3FoamReader/vtkPV3FoamReader.cxx, line 216
vtkPV3FoamReader (0x39fbee0): could not find valid OpenFOAM mesh
ERROR: In /home/opencfd/OpenFOAM/ParaView-3.12.0/VTK/Filtering/vtkExecutive.cxx, line 756
vtkPVCompositeDataPipeline (0x3a8c910): Algorithm vtkPV3FoamReader(0x39fbee0) returned failure for request: vtkInformation (0x3a12650)
  Debug: Off
  Modified Time: 74106
  Reference Count: 1
  Registered Events: (none)
  Request: REQUEST_INFORMATION
  ALGORITHM_AFTER_FORWARD: 1
  FORWARD_DIRECTION: 0
Ich arbeite an einer Simulation mit chtMultiRegionSimple solver. alles läuft wie geschmiert(snappyHexMesh,chtMultiRegionSimple etc.)...
wenn ich mir aber dann meine case in paraView anschauen möchte ploppt der Fehler auf, dass anscheinend das Netz nicht gelesen werden kann.
Die Region-dateien kann ich aber anzeigen lassen und das jeweilige netz auch.
Leider hab ich zu dem Fehler im Internet nichts finden können.
Habt ihr vielleicht eine Idee?
Beste Grüße
Daniel
Shor-ty
Sehen Sie sich das Profil von Shor-ty an!   Senden Sie eine Private Message an Shor-ty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shor-ty
erstellt am: 24. Nov. 2013 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dante856 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie öffnest du denn deinen Case?
1. paraFoam -region XXX
2. touch irgendeinname.foam + paraview und dann diese laden.
3. umwandeln der Dateien in VTK und diese dann laden.
Grüße Tobias Holzmann
dante856
-Ubuntu 13.10
- openFoam 2.2.2
-Paraview
-Salome 7.2
-Creo2
erstellt am: 24. Nov. 2013 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Tobi!
achje...
Dankeschön,funktioniert!!
Jetzt hab ich noch ne Frage:
Wie kann ich es machen, dass es mir in paraview nicht nur die temperatur mit "alphat", sondern auch  denn abgegeben Wärmestrom plottet?
Geht das überhaupt?
Shor-ty
erstellt am: 24. Nov. 2013 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dante856 10 Unities + Antwort hilfreich
Alphat ist nicht die Temperatur:
[code]
            //- Laminar thermal diffusuvity [kg/m/s]
            volScalarField alpha_;
            //- turbulent thermal diffusuvity [kg/m/s]
            volScalarField alphat_;
[code]
dante856
-Ubuntu 13.10
- openFoam 2.2.2
-Paraview
-Salome 7.2
-Creo2
erstellt am: 24. Nov. 2013 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dankeschön für deine antwort!
Jetzt wieder eine newbie-Frage:
wo kann ich die zuweisung jetzt einfügen?!?
grüße
Shor-ty
erstellt am: 25. Nov. 2013 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dante856 10 Unities + Antwort hilfreich
Was für eine Zuweisung?
dante856
-Ubuntu 13.10
- openFoam 2.2.2
-Paraview
-Salome 7.2
-Creo2
erstellt am: 25. Nov. 2013 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja hast recht, sorry bin gestern zu lange vor dem PC gesessen...^^
nochmal zu meiner Frage:
Gibt es eine einfache Möglichkeit die Wärmemenge,bzw. abgegebene Wärmemenge in Paraview später anzeigen zulassen?
wie muss ich das anstellen (wenn möglich)??
Grüsse
Daniel
Shor-ty
erstellt am: 25. Nov. 2013 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dante856 10 Unities + Antwort hilfreich
Du meinst sicherlich den Wärmestrom q_punkt, oder?
Es gibt ein Tool namens "wallHeatFlux" mit dessen Hilfe der Wärmestrom an Wänden berechnet werden kann. Diesen kann man sich dann anzeigen lassen.
Ansonsten müsste man sich mal im cfd-online Forum kundig machen.
Ob es in PV geht weiß ich nicht. Mit einem neuen skalaren Feld müsste es aber funktionieren.
Abteilungsleitung (m/w/d) Einrichtungs- und Sortimentsplanung
Unsere Unternehmenszentrale in Burgwedel bei Hannover ? hier arbeiten rund 3.000 Mitarbeitende mit vollem Einsatz daran, die Zukunft von ROSSMANN zu gestalten.
Sie gestalten, wie unsere Filialen von morgen eingerichtet werden. Als Abteilungsleitung Einrichtungs- und Sortimentsplanung planen Sie strategisch und operativ, wie sich unsere Filialen präsentieren und welche Produkte darin ihren ...
dante856
-Ubuntu 13.10
- openFoam 2.2.2
-Paraview
-Salome 7.2
-Creo2
erstellt am: 25. Nov. 2013 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, dankeschön!
