  OpenFOAM
  adjustableRunTime ??
Autor Thema:  adjustableRunTime ?? (2426 mal gelesen)
arthek
student
Sehen Sie sich das Profil von arthek an!   Senden Sie eine Private Message an arthek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arthek
erstellt am: 10. Sep. 2013 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, mir ist gerade aufgefallen das ich nicht genau verstehen wie adjustableRunTime funktioniert...
Also ich habe in meiner controlDict eine Zeitschrittweite deltaT eingeben und habe dann bei writeControl auf adjustableRunTime gestellt. Was genau Regel adjustableRunTime jetzt ?? Die zeitschritte ?? wenn ja wieso muss ich überhaupt ein deltaT eingeben ??
gruß
TTB
CFD Engineer
Sehen Sie sich das Profil von TTB an!   Senden Sie eine Private Message an TTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TTB
BIM HVACTool für Windows OpenFOAM-2.2.x
erstellt am: 11. Sep. 2013 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arthek 10 Unities + Antwort hilfreich
stelle dir vor, der Solver verändert dir bei jedem Schritt dein deltaT. Nun möchtest du aber gerne alle 10 Sekunden/Iterationen ein Ergebnis abspeichern. Jetzt kannst du dir ja nie sicher sein, wie viele Sekunden/Iteration es werden, bis die 10 erreicht wird.
"adjustableRunTime" sorgt dafür, dass OpenFOAM genau zum richtigen Zeitpunkt abspeichert...
Dein deltaT ist dein erster Schätzwert. Danach berechnet OpenFOAM alle weiteren Zeitschritte, wenn:
adjustTimeStep  yes;
maxCo           1.0;
Ich hoffe, ich war verständlich?
Unsere Software:
HVAC TOOL
Ein graphisches Interface für OpenFOAM® und TRNSYS
[Diese Nachricht wurde von TTB am 11. Sep. 2013 editiert.]
arthek
student
erstellt am: 11. Sep. 2013 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, danke für die Erklärung. Habe ich mir schon so ähnlich gedacht. Hatte nämlich nochmal im UserGuide nachgelesen. Aber war mir da nicht ganz sicher was mit dem eingestellten deltaT passiert.
Danke !
[Diese Nachricht wurde von arthek am 11. Sep. 2013 editiert.]
Shor-ty
Sehen Sie sich das Profil von Shor-ty an!   Senden Sie eine Private Message an Shor-ty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shor-ty
ESI-OpenCFD OpenFOAM v2312
erstellt am: 11. Sep. 2013 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arthek 10 Unities + Antwort hilfreich
Anmerkung:
Das dT das du einstellst, wird für den ersten Iterationsschritt berechnet. Wenn du natürlich dein dT zu groß setzt, kann es passieren das deine Co Zahl nach dem ersten Iterationsschritt auf >> 1 >> 100 sein kann. Deine Simulation wird dann höchstwahrscheinlich im zweiten Iterationsschritt abbrechen.
Grüße Tobias Holzmann
