  OpenFOAM
  Syntax-Fehlermeldung - Wo steckt der Fehler?
Autor Thema:  Syntax-Fehlermeldung - Wo steckt der Fehler? (1451 mal gelesen)
kornickel
Sehen Sie sich das Profil von kornickel an!   Senden Sie eine Private Message an kornickel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kornickel
erstellt am: 28. Aug. 2013 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi alle zusammen,
ich bekomme hier eine Fehlermeldung, dass mit der Syntax irgendwas nicht i.O. sein soll, kann allerdings keinen Fehler finden... Könntet ihr mir bitte helfen?
Hier die Fehlermeldung nach "checkMesh":
--> FOAM Warning :
    From function entry::getKeyword(keyType&, Istream&)
    in file db/dictionary/entry/entryIO.C at line 80
    Reading /home/korn/Arbeitsfläche/mesh_in_merged/constant/polyMesh/boundary
    found on line 227 the punctuation token ')'
    expected either } or EOF
--> FOAM FATAL IO ERROR:
Expected a ')' or a '}' while reading PtrList, found on line 230 an error
file: /home/korn/Arbeitsfläche/mesh_in_merged/constant/polyMesh/boundary at line 230.
    From function Istream::readEndList(const char*)
    in file db/IOstreams/IOstreams/Istream.C at line 159.
FOAM exiting
und hier meine "boundary"-Datei:
/*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------*\
| \\      /  F ield         | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox           |
|  \\    /   O peration     | Version:  2.2.1                                 |
|   \\  /    A nd           | Web:      www.OpenFOAM.org                      |
|    \\/     M anipulation  |                                                 |
FoamFile
    version     2.0;
    format      ascii;
    class       polyBoundaryMesh;
    location    "constant/polyMesh";
    object      boundary;
27
    interface_fan_in_in
        type            patch;
        nFaces          2120;
        startFace       2300601;
    inlet
        type            patch;
        nFaces          4080;
        startFace       2302721;
    inlet_wall
        type            wall;
        nFaces          2280;
        startFace       2306801;
    inlet_hub_fan
        type            wall;
        nFaces          1160;
        startFace       2309081;
    interface_room_in_in
        type            wall;
        nFaces          1520;
        startFace       2310241;
    interface_fan_in_fan
        type            patch;
        nFaces          2120;
        startFace       2311761;
    interface_fan_out_fan
        type            patch;
        nFaces          2640;
        startFace       2313881;
    fan_hub
        type            wall;
        nFaces          3176;
        startFace       2316521;
    fan_wall
        type            wall;
        nFaces          2080;
        startFace       2319697;
    fan_blade_front
        type            wall;
        nFaces          1032;
        startFace       2321777;
    fan_blade_back
        type            wall;
        nFaces          1032;
        startFace       2322809;
    fan_blade_wall
        type            wall;
        nFaces          660;
        startFace       2323841;
    inlet_cyclic_right
        type            cyclic;
        inGroups        1(cyclic);
        nFaces          6861;
        startFace       2324501;
        matchTolerance  1;
        transform       rotational;
        neighbourPatch  inlet_cyclic_left;
        rotationAxis    (1 0 0);
        rotationCentre  (0 0 0);
    inlet_cyclic_left
        type            cyclic;
        inGroups        1(cyclic);
        nFaces          6861;
        startFace       2331362;
        matchTolerance  1;
        neighbourPatch  inlet_cyclic_right;
    fan_cyclic_right
        type            cyclic;
        inGroups        1(cyclic);
        nFaces          2964;
        startFace       2338223;
        neighbourPatch  fan_cyclic_left;
    fan_cyclic_left
        type            cyclic;
        inGroups        1(cyclic);
        nFaces          2964;
        startFace       2341187;
        neighbourPatch  fan_cyclic_right;
    interface_fan_out_out
        type            patch;
        nFaces          2640;
        startFace       2344151;
    outlet
        type            patch;
        nFaces          4600;
        startFace       2346791;
    outlet_hub
        type            wall;
        nFaces          2360;
        startFace       2351391;
    outlet_fan_hub
        type            wall;
        nFaces          600;
        startFace       2353751;
    interface_room_out_out
        type            patch;
        nFaces          3480;
        startFace       2354351;
    outlet_case_wall
        type            wall;
        nFaces          720;
        startFace       2357831;
    outlet_wall
        type            wall;
        nFaces          3920;
        startFace       2358551;
    outlet_cyclic_right
        type            cyclic;
        inGroups        1(cyclic);
        nFaces          9592;
        startFace       2362471;
        matchTolerance  0.001;
        neighbourPatch  outlet_cyclic_left;
    outlet_cyclic_left
        type            cyclic;
        inGroups        1(cyclic);
        nFaces          9592;
        startFace       2372063;
        neighbourPatch  outlet_cyclic_right;
Vielen Dank schonmal!
kornickel
edit: Die letzte Zeile ist übrigens Zeile 228
[Diese Nachricht wurde von kornickel am 28. Aug. 2013 editiert.]
User1000
Sehen Sie sich das Profil von User1000 an!   Senden Sie eine Private Message an User1000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für User1000
erstellt am: 28. Aug. 2013 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kornickel 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast, wenn ich mich nicht verzählt habe "nur" 25 boundaries, hast aber oben 27 stehen.
kornickel
erstellt am: 28. Aug. 2013 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Achje, das hatte ich total übersehen... vielen Dank für die schnelle Antwort!
Shor-ty
Sehen Sie sich das Profil von Shor-ty an!   Senden Sie eine Private Message an Shor-ty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shor-ty
ESI-OpenCFD OpenFOAM v2312
erstellt am: 28. Aug. 2013 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kornickel 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie ich sehe kommt das Forum auch gut ohne mich zurecht
Grüße Tobias Holzmann
