  OpenFOAM
  kinematicCloud
Autor Thema:  kinematicCloud (4123 mal gelesen)
sanjarsayar
Sehen Sie sich das Profil von sanjarsayar an!   Senden Sie eine Private Message an sanjarsayar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sanjarsayar
erstellt am: 09. Jul. 2013 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Leute,
hab folgendes Problem bei meiner Partikelströmung.
Hab folgende Dinge in der kinematicCloudProperties - Datei eingegeben:
Code:
solution
transient yes; // Instationäre Betrachtung der Partikel?
coupled false; // gekoppelt?
active true; // aktiv?
cellValueSourceCorrection off; // Zellwertkorrektur
interpolationSchemes // Interpolationsschemen für..
rho cell; // ..Dichte
U cellPoint; // ..Geschwindigkeit
mu cell; // ..Reibungskoeffizient μ
integrationSchemes // Integrationsschemata für..
U Euler; //..Geschwindigkeit
constantProperties // Konstanten der Partikel
parcelTypeId 1; // Paketnummer (ganzzahlig / frei wählbar)
minParticleMass 1e-15; // kleinstmögliche Masse der Partikel
rhoMin 1e-15; // kleinstmögliche Dichte (inhomogene Körper)
rho0 1000; // Dichte
youngsModulus 6e8; // E-Modul
poissonsRatio 0.35; // Poissonzahl
constantVolume true; // das Volumen beleibt konstant
subModels // Untermodelle
dispersionModel none; // Feinverteilung
heatTransferModel none; // Wärmeübertragung
surfaceFilmModel none; // Oberflächenschicht
radiation off; // Strahlung
particleForces // Kräfte, die auf die Partikel wirken
sphereDrag;
gravity;
injectionModel patchInjection; // Wie werden Pakete injiziert
patchInjectionCoeffs // Einstellungen für patchInjection
massTotal 5; // Gesamte zu injizierende Masse
parcelBasisType mass;
nParticle 1000; // Partikel pro Paket
SOI 1; // Start of Injection - Wann beginnt Inj. // Änderung von 0
patchName inlet; // aus welchem Patch kommen Pakete
duration 50; // wie lange kommen Pakete aus Patch
parcelsPerSecond 20; // wieviele Pakete pro Sekunde
flowRateProfile constant 1; // „flow rate profile relative to SOI“
// Durchflussquerschnitt im Verhältnis zu SOI
U0 ( 0 -4 0); // Geschw.Vekt. der injezierten Pakete, Änderung von 0,001
sizeDistribution // Größenverteilung
type fixedValue;
fixedValueDistribution // Fester Wert Verteilung
value 0.0025; // Wert = Durchmesser der Pakete
patchInteractionModel standardWallInteraction; // Wechselwirkung mit Patches
standardWallInteractionCoeffs // Eigenschaften der Standard
// ..Wandwechselwirkung
type escape; // Typ
collisionModel pairCollision; // Modell des Zusammenstoßes
pairCollisionCoeffs // Eigenschaften des Paar Zusammenstoßes
maxInteractionDistance 0.0025; // Maximale Beeinflussungsdistanz
// Maximum possible particle diameter..
//..expected at any time
// Der Maximale Partikel Durchmesser..
//..wird immer erwartet
writeReferredParticleCloud no; // Schreiben der beeinflussten..
// PartikelCloud?
pairModel pairSpringSliderDashpot; // Partikel-Partikel-Stoß
//spring-slider-damper model
pairSpringSliderDashpotCoeffs
useEquivalentSize no; // Gleichgroße Partikel gleich..
// ..berechnen? verwendet bei vielen,
// ..meist unterschiedlich
// ..großen Partikeln
alpha 0.9; // Restitutionskoeffizient
b 1.5; // Federgesetzexponent
// b = 1 linear
// b = 1.5 Hertz'sche Theorie
mu 0.52; // Reibungskoeffizient μ
cohesionEnergyDensity 0; // Bindungsenergie [J/m^3]
collisionResolutionSteps 12; // Anzahl der..
//..Kollisionsauflösungsschritte
wallModel wallLocalSpringSliderDashpot; // Partikel-Wand-Stoß
wallLocalSpringSliderDashpotCoeffs
WALL // Name der Wand
// b = 1 linear
mu 0.43; // Reibungskoeffizient μ
youngsModulus 1e10; // E-Modul
poissonsRatio 0.23; // Poisson-Zahl
EROSIONPLATE
// b = 1 linear
cloudFunctions
Leider ergibt sich bei mir im Terminal während der Iterationen (nachdem ich meinen Solver für die Partikelströmung eingegben habe) folgende Entwicklung, die m.E. als Fehler angesehen werden kann:
Code:
Solving cloud kinematicCloud
Cloud: kinematicCloud
    Current number of parcels      = 0
    Current mass in system          = 0
    Linear momentum                = (0 0 0)
  |Linear momentum|                = 0
    Linear kinetic energy          = 0
    Rotational kinetic energy      = 0
        number of parcels added    = 0
        mass introduced            = 0
    Parcels absorbed into film      = 0
    New film detached parcels      = 0
    Parcel fate (number, mass)
      - escape                      = 0, 0
      - stick                      = 0, 0
das setzt sich fort bis zur letzten Iteration. Es gibt also quasi keine Änderung geschweige denn Injezirung.
Was hab ich da falsch?
Danke und viele Grüße
Sanjar Sayar
[Diese Nachricht wurde von sanjarsayar am 10. Jul. 2013 editiert.]
Ulrich Heck
OpenFOAM Tool Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Ulrich Heck an!   Senden Sie eine Private Message an Ulrich Heck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulrich Heck
CastNet (DHCAE Tools)
OpenFOAM
CalculiX
erstellt am: 09. Jul. 2013 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sanjarsayar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sanjar,
welche Zeitschrittweite verwendest Du im CD? SOI steht auf "1", d.h. es werden erst nach 1 Sekunden Partikel eingebracht.
Ulrich
sanjarsayar
erstellt am: 09. Jul. 2013 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ulrich,
danke für die Antwort.
Also vorher war die SOI sogar auf 0 gesetzt, wodurch die Partikelinjizierung simultan mit der Strömung beginnt (beginnen sollte).
Nutze eine Zeitschrittweite von 5 bei einer endTime von 300, siehe wie folgt:
Code:
application    icoUncoupledKinematicParcelFoam;
startFrom      startTime;
startTime      0;
stopAt          endTime;
endTime        300;
deltaT          5; // Änderung hier, von 0,001 , von 0,01
writeControl    runTime;
writeInterval  10;
purgeWrite      0;
writeFormat    ascii;
writePrecision  6;
writeCompression off;
timeFormat      general;
timePrecision  6;
runTimeModifiable true;
Grüße!
Sanjar Sayar
Ulrich Heck
OpenFOAM
CalculiX
erstellt am: 09. Jul. 2013 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sanjarsayar 10 Unities + Antwort hilfreich
so nach überfliegen würde ich mal tippen es liegt an der Zeitschrittweite:
Bei 5 s Zeitschrittweite und U0 = 4m/s legen die Partikel im ersten Zeitschritt ca. 20 m zurück. Ist das so gewollt? Ich würde es mal mit deutlich kleineren Zeitschritten probieren, so ~1 Zelle/Zeitschritt.
Wie sieht denn das Geschwindigkeitsfeld zur Zeit 0 aus? icoUncoupled verwendet ja das U-File zu Berechnung der Partikel.
Ulrich
[Diese Nachricht wurde von Ulrich Heck am 09. Jul. 2013 editiert.]
sanjarsayar
erstellt am: 09. Jul. 2013 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja die 4m/s für die Partikelgeschwindigkeit hatte ich auch bereits verändert, aber nicht kommentiert. Damals war es genau 1m/s an Geschwindigkeit. Hat sich auch leider nichts ergeben, daher diese Änderung.
Also hab jetzt mal sowohl die Partikelgeschwindigkeit auf 1m/s reduziert und auch dT runtergestellt auf 1. Leider auch hier kein Ergbnis i.F.v. sichtbaren Partikel.
Also mein U-Feld für die Partikel ist voll von Koordinatenzahlen, schaut eigentlich relativ gut aus. Die Datei wäre zu groß als dass ich sie dir schicken könnte. Vielleicht per email?
Grüße Sanjar
Sanjar Sayar
Shor-ty
Sehen Sie sich das Profil von Shor-ty an!   Senden Sie eine Private Message an Shor-ty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shor-ty
ESI-OpenCFD OpenFOAM v2312
erstellt am: 11. Jul. 2013 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sanjarsayar 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ulrich Heck:
Ulrich
wie Ulrich bereits erwähnt hat, wird die Partikelbewegung vom U-File im Zeitordner 0 berechnet.
Ich habe gestern die Testcases von Sanjar erhalten und musste feststellen, dass nicht mal die Strömungssimulation guter Dinge war.
Entsprechend kann der nachfolgende Test mit den Partikeln auch nicht wirklich funktionieren.
Grüße Tobias Holzmann
sanjarsayar
erstellt am: 11. Jul. 2013 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sanjarsayar 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Shor-ty:
...das stimmt, da kam blöderweise einiges zusammen. Von eigenem Missverständnis bis hin zur zweifelhaft vorgegebenen Geometrie...dennoch:
Danke euch beiden für die Kommentare und Unterstützung!
Sanjar Sayar
Konstrukteur (m/w/d)
Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Mitarbeitende:n für einen unserer Kunden. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und arbeiten mit an anspruchsvollen Lösungen für die Industrie....
Shor-ty
erstellt am: 11. Jul. 2013 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sanjarsayar 10 Unities + Antwort hilfreich
Aaa ich hab da noch was.
Deine Partikelströmung sollte aber gehen.
Hab das gerade angeschaut und festgestellt, dass dein Geschwindigkeitsfeld eig. gut aussieht. Aber wahrscheinlich is der Faktor 1000 in der Geometrie auch noch ne Ursache.
