  OpenFOAM
  Randbedingungen übertragen.
Autor Thema:  Randbedingungen übertragen. (769 mal gelesen)
User1000
Sehen Sie sich das Profil von User1000 an!   Senden Sie eine Private Message an User1000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für User1000
erstellt am: 02. Jul. 2013 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
hätte mal wieder eine Frage.
Erst mal allgemein: Ich würde gerne die Randbedingungen eine CAse auf einen anderen Case übertragen, geht dies?
Jetzt ein wenig genauer: Ich habe einen Case mit zwei unterscheidlichen (Rohr-)Eingängen. Nun wollte ich keine fixedValue Bedingungen am Rand setzen sondern gerne die entsprechende Rohrströmung. Nun habe ich zwei Rohr erstellt und diese Simuliert. Nun wollte ich die berechneten Outletwerte für die jeweiligen Einlassrandbedingungen verwenden bzw. diese übertragen.
Liege ich richtig mit der Annahme dass das mappingTool nur für das gesamte Feld gilt.
Shor-ty
Sehen Sie sich das Profil von Shor-ty an!   Senden Sie eine Private Message an Shor-ty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shor-ty
ESI-OpenCFD OpenFOAM v2312
erstellt am: 02. Jul. 2013 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für User1000 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit dem mapFields kannst du eig. auch RB mappen! Aber das ist normal nicht dein Anwendungsfall.
Da gibts was, das mir allerdings gerade nicht in den Sinn kommt. Schau mal auf cfd-online.com
Grüße Tobias Holzmann
