  OpenFOAM
  Numerische Instabilität durch unterschiedliche Temperaturen
Autor Thema:  Numerische Instabilität durch unterschiedliche Temperaturen (3528 mal gelesen)
Matze7
Sehen Sie sich das Profil von Matze7 an!   Senden Sie eine Private Message an Matze7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matze7
erstellt am: 18. Jun. 2013 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich sitze an einem eigentlich recht trivialen Problem. Ich möchte im ersten Schritt Luft mit 1,5 m/s durch einen Quader strömen lassen.
Die Luft im Quader soll 1373 K und die einströmende Luft 1573 K haben.
Ich verwende den buoyantSimpleFoam mit kEpsilon für das Problem.
Wenn ich die einströmende Luft auch auf 1373 K setze konvergiert die Simulation wunderbar, bei 1573 K kommt es im Modell jedoch immer irgendwo zu numerischen Instabilitäten, wodurch die Temperatur lokal stark ansteigt, bzw. sinkt.
Ich gehe mal davon aus, dass ich irgendwelche Randbedingungen falsch definiert habe.
Also die Luft strömt durch die Fläche "back" ein und aus "outlet" wieder raus.
Hier mal meine Randbedingungen:
Code:
/*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------*\
| \\      /  F ield         | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox           |
|  \\    /   O peration     | Version:  2.2.0                                 |
|   \\  /    A nd           | Web:      www.OpenFOAM.org                      |
|    \\/     M anipulation  |                                                 |
FoamFile
    version     2.0;
    format      ascii;
    class       volScalarField;
    location    "0";
    object      epsilon;
dimensions      [0 2 -3 0 0 0 0];
internalField   uniform 1.505e-4;
boundaryField
    baseleft
        type            compressible::epsilonWallFunction;
        value           uniform 1.505e-4;
    baseright
    sides
    back
        type            fixedValue;
    outlet
        type            zeroGradient;
Code:
|  \\    /   O peration     | Version:  2.1.1                                 |
FoamFile
    version     2.0;
    format      ascii;
    location    "0";
    object      k;
dimensions      [0 2 -2 0 0 0 0];
internalField   uniform 2.383e-3;
boundaryField
    baseleft
        type            compressible::kqRWallFunction;
        value           uniform 2.383e-3;
    baseright
    sides
    back
       type            fixedValue;
    outlet
        type            zeroGradient;
Code:
FoamFile
    version     2.0;
    format      ascii;
    location    "0";
    object      p;
dimensions      [ 1 -1 -2 0 0 0 0 ];
internalField   uniform 101325;
boundaryField
    baseleft
        type            zeroGradient;
    baseright
        type            zeroGradient;
    sides
        type            zeroGradient;
    back
        type            zeroGradient;
    outlet
        type            fixedValue;
        value           uniform 101325;
Code:
FoamFile
    version     2.0;
    format      ascii;
    location    "0";
    object      p_rgh;
boundaryField
    baseleft
        type            zeroGradient;
    baseright
        type            zeroGradient;
    sides
        type            zeroGradient;
    back
        type            zeroGradient;
    outlet
        type            fixedValue;
Code:
FoamFile
    version     2.0;
    format      ascii;
    location    "0";
    object      T;
dimensions      [0 0 0 1 0 0 0];
internalField   uniform 1373;
boundaryField
        type            fixedValue;
        value           uniform 1373;
    back
type            fixedValue;
        value           uniform 1373;
    outlet
       type            zeroGradient;
Code:
FoamFile
    version     2.0;
    format      ascii;
    class       volVectorField;
    location    "0";
    object      U;
dimensions      [0 1 -1 0 0 0 0];
internalField   uniform (0 0 0);
boundaryField
        type            fixedValue;
        value           uniform (0 0 0);
    back
        type            fixedValue;
        value           uniform (0 0 -1.5);
    outlet
        type            zeroGradient;
Weiß jemand Rat? Vielen vielen Dank im Voraus!!
[Diese Nachricht wurde von Matze7 am 18. Jun. 2013 editiert.]
Shor-ty
Sehen Sie sich das Profil von Shor-ty an!   Senden Sie eine Private Message an Shor-ty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shor-ty
ESI-OpenCFD OpenFOAM v2312
erstellt am: 18. Jun. 2013 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matze7 10 Unities + Antwort hilfreich
Poste mal deine fvSolution + fvSchemes Datei.
Grüße Tobias Holzmann
Matze7
erstellt am: 19. Jun. 2013 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ich hab die Simulation mit einigen Einstellungen getestet, keine hat funktioniert.
Hier VARIANTE 1:
Code:
FoamFile
    version    2.0;
    format      ascii;
    class      dictionary;
    location    "system";
    object      fvSchemes;
ddtSchemes
    default        steadyState;
gradSchemes
    default        Gauss linear;
divSchemes
    default        none;
    div(phi,U)      bounded Gauss upwind;
    div(phi,h)      bounded Gauss upwind;
    div(phi,e)      bounded Gauss upwind;
    div(phi,T)      bounded Gauss linear;
    div(phi,k)      bounded Gauss upwind;
    div(phi,epsilon) bounded Gauss upwind;
    div(phi,R)      bounded Gauss upwind;
    div(phi,K)      bounded Gauss linear;
    div(phi,Ekp)    bounded Gauss linear;
    div(R)          bounded Gauss linear;
    div((muEff*dev2(T(grad(U))))) Gauss linear;
laplacianSchemes
    default        Gauss linear corrected;
interpolationSchemes
    default        linear;
snGradSchemes
    default        corrected;
fluxRequired
    default        no;
    p_rgh;
Code:
solvers
    p_rgh
        solver          ICCG;
        preconditioner  FDIC;
        tolerance      1e-6;
        relTol          0;
    p_rghFinal
        $p_rgh;
        tolerance      1e-7;
        relTol          0;
    "(U|h|T|e|k|epsilon|R)"
        solver          PBiCG;
        preconditioner  DILU;
        tolerance      1e-05;
        relTol          0.1;
    "(U|h|T|e|k|epsilon|R)Final"
        solver          PBiCG;
        tolerance      1e-06;
        relTol          0;
    G
        $p_rgh;
        tolerance      1e-05;
        relTol          0.1;
    Ii
        solver              GAMG;
        tolerance          1e-4;
        relTol              0;
        smoother            DILU;
        cacheAgglomeration  true;
        nCellsInCoarsestLevel  10;
        agglomerator    faceAreaPair;
        mergeLevels    1;
SIMPLE
    nNonOrthogonalCorrectors 1;
    pRefCell        1;
    pRefValue      1;
    residualControl
        p_rgh          1e-4;
        U              1e-5;
        h              1e-5;
        G              1e-3;
        // possibly check turbulence fields
        "(k|epsilon|epsilon)" 1e-4;
relaxationFactors
    fields
        p_rgh          0.4;
    equations
        U              0.7;
        k              0.7;
        h              0.8;
        R              0.7;
        "(k|epsilon|R)" 0.7;
        G              0.7;
und VARIANTE 2:
Code:
FoamFile
    version    2.0;
    format      ascii;
    class      dictionary;
    location    "system";
    object      fvSchemes;
ddtSchemes
gradSchemes
divSchemes
    default        none;
    div(phi,K)      bounded Gauss upwind;
laplacianSchemes
    default        Gauss linear uncorrected;
    default        linear;
snGradSchemes
    default        corrected;
fluxRequired
    default        no;
    p_rgh;
Code:
FoamFile
    version    2.0;
    format      ascii;
    class      dictionary;
    location    "system";
    object      fvSolution;
solvers
    p_rgh
        solver          PCG;
        preconditioner  DIC;
        tolerance      1e-8;
        relTol          0.01;
    "(U|h|e|k|epsilon|R)"
        solver          PBiCG;
        tolerance      1e-6;
        relTol          0.1;
SIMPLE
    pRefCell        1;
    pRefValue      1;
    residualControl
        p_rgh          1e-3;
        U              1e-3;
        h              1e-4;
        e              1e-3;
        "(k|epsilon|omega)" 1e-3;
relaxationFactors
    fields
        rho            1.0;
        p_rgh          0.7;
    equations
        U              0.3;
        "(h|e)"        0.3;
        "(k|epsilon|R)" 0.5;
an allen Werten habe ich da auch schon rumgespielt, aber bis jetzt ohne Erfolg...
Shor-ty
erstellt am: 19. Jun. 2013 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matze7 10 Unities + Antwort hilfreich
verwende mal ein Limiterverfahren bei deiner Enthalpy (oder auch bei allen):
Code:
div(phi,h)      bounded Gauss limitedLinear 1;
Wenn du für Vektorfelder ein Limiterverfahren willst lautet dies:
Code:
div(phi,U)      Gauss limitedLinearV 1;
danach setzt du mal die Relax wie folgt:
Code:
relaxationFactors
    fields
        rho            0.3;
        p_rgh          0.2;
    equations
        U              0.2;
        "(h|e)"        0.2;
        "(k|epsilon|R)" 0.2;
Was sagt checkMesh?
Wie sieht dein Netz aus; Tets/Hexaederzellen? Wie viele Zellen!?
Matze7
erstellt am: 19. Jun. 2013 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
leider auch mit den limitedLinear und den relaxationFactors, läuft die Temperatur nach einigen Iterationsschritten irgendwohin, wo sie net hinsoll.
Das Modell ist einfach mit Hexaedern und blockMesh vernetzt und hat im moment 1,6 Mio. Zellen, aber auch 300.000 oder 6 Mio. Zellen liefern das gleiche Ergebnis. Ich hab aber auch schon versucht den Einlass mit sHM stark zu verfeinern, das hat aber auch nix gebracht.
Auch ein Umstieg aus das kOmegaSST-Modell war erfolglos.
Wenn ich heute abend daheim bin, lade ich den Simulationsordner hier mal hoch, vllt. hilft das weiter.
Shor-ty
erstellt am: 19. Jun. 2013 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matze7 10 Unities + Antwort hilfreich
Jap, dann kann ich mal drüberschaun!
Matze7
erstellt am: 19. Jun. 2013 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ofen.zip
anbei der Simulationsordner. Ich hoffe das hat geklappt.
Danke nochmal für deine Bemühungen!
Shor-ty
erstellt am: 19. Jun. 2013 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matze7 10 Unities + Antwort hilfreich
gleich mal vorab
Code:
        type            fixedValue;
        value          uniform 1373;
Das in die erste Zeile zu schreiben heißt: OpenFOAM wird alle Patches mit dieser RB beaufschlagen (soweit ich weiß). Somit gibst du vor allem beim Feld T und U keine brauchbaren RB vor.
Wenn du das so machen willst, dann immer zum Schluss anhängen.
Code:
FoamFile
    version    2.0;
    format      ascii;
    location    "0";
    object      U;
boundaryField
    back
        type            fixedValue;
    outlet
        type            zeroGradient;
        type            fixedValue;
Damit dürfte sich alles geklärt haben.
Viel Spaß
Dein Case läuft damit durch.
Matze7
erstellt am: 20. Jun. 2013 00:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah okay,
ich hab jetzt das ".*" komplett raus und alle RB einzeln definiert.
Dann wieder die Simulation angeschmissen, aber immer noch das gleiche Problem. Die Temperaturen gehen nach einigen Iterationsschritten wieder in utopische Höhen und die Strömungsgeschwindigkeiten auch.
Ich hab mal ein Screenshot von der outlet-Seite gemacht. Für mich einfach nicht plausibel, wie aus 1,5 m/s mehr als 263 m/s werden.
Also ich verwende OF 2.2.0, das verwendest du doch auch, oder? Dann lass ich die Simulation parallel auf 4-6 Kernen laufen.
Irgendwas scheint auf meinem Rechner anders zu laufen
Shor-ty
erstellt am: 20. Jun. 2013 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matze7 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habs gestern bis 500 Iterationen laufen lassen.
War alles in Ordnung. Ich lad dir den Case heute Abend hoch.
PS: Poste mal U und T, gegebenenfalls kann ich dir dann gleich helfen
Matze7
erstellt am: 20. Jun. 2013 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
hast du dir auch das Ergebnis angeschaut? Ist das plausibel? Bei mir läuft die Simulation nämlich auch durch und bricht nicht ab, aber Sinn machen die Ergebnisse irgendwie halt net.
Hier mal meine T und U-files:
Code:
FoamFile
    version    2.0;
    format      ascii;
    location    "0";
    object      T;
boundaryField
    baseleft
        type            fixedValue;
        value          uniform 1373;
    baseright
        type            fixedValue;
        value          uniform 1373;
    sides
        type            fixedValue;
        value          uniform 1373;
    back
        type            fixedValue;
        value          uniform 1573;
    outlet
        type            zeroGradient;
Code:
FoamFile
    version    2.0;
    format      ascii;
    location    "0";
    object      U;
boundaryField
    baseleft
        type            fixedValue;
    baseright
        type            fixedValue;
    sides
        type            fixedValue;
    back
        type            fixedValue;
    outlet
        type            zeroGradient;
Danke!
Shor-ty
erstellt am: 20. Jun. 2013 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matze7 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich hab nur kurz den Residuenverlauf angeschaut und der war i.O. deswegen hab ich auch nicht mehr weiter nachgeschaut (hab ja auch etliches anderes zu tun  )
Ich schau einfach mal heut Abend nochmals drüber.
Was ich auch gemacht habe war folgendes:
Code:
FoamFile
    version    2.0;
    format      ascii;
    location    "0";
    object      T;
boundaryField
    baseleft
        type            zeroGradient;
        value          uniform 1373;
    baseright
        type            zeroGradient;
        value          uniform 1373;
    sides
        type            zeroGradient;
        value          uniform 1373;
    back
        type            fixedValue;
        value          uniform 1573;
    outlet
        type            zeroGradient;
Prinzipiell dürfte da nichts falsch laufen.
Aber wie gesagt - ich bin nur kurz drübergeflogen
Wird mir das dann heut Abend nochmals genauer anschauen und versuchen dein Problem ausfindig zu machen. Seh ich ja dann sofort, ob bei mir irgend etwas Probleme bereitet oder nicht.
Matze7
erstellt am: 20. Jun. 2013 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Tobias,
ja das war das interessante, die Residuen haben auch immer gut gepasst.
Aber mit dem
        type            zeroGradient;
        value          uniform 1373;
passt jetzt alles wunderbar
Ich fass es noch gar net, nur "zeroGradient" hat nämlich auch keine Ergebnisse rausgebracht.
Ich wusste gar net, dass es eine solche Kombination gibt.
Also mit der RB geb ich OF nen fixen Wert an und sag OF gleichzeitig, dass die Gradient in Normalenrichtung Null ist, oder ist mehr dahinter?
Aber schonmal vielen vielen Dank für deine Hilfe!!!
Auf diese RB wär ich nie gekommen!
Shor-ty
erstellt am: 20. Jun. 2013 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matze7 10 Unities + Antwort hilfreich
also allgemein verwende ich normalerweise:
Code:
type          zeroGradient;
Beim Aufruf dieser Funktion wird (soweit ich mich entsinnen kann) gecheckt ob ein "value" Wert vorgegeben wird. Dieser wird dann für die Initialisierung verwendet. Bei der Rechnung wird dieser natürlich immer ersetzt; ansonsten müsstest du ein fixedValue machen. Das ist allgemein bei RB der Fall. Oft wird geprüft, ob der User einen Wert für "value" gesetzt hat oder nicht.
Wenn nicht, wird eben die Initialisierung woanders her genommen. Was genau OF hernimmt müsste man mal in der RB nachschaun, bzw. schauen wie OF die Faces dann initialisiert.
Bei einer RB hatte ich damals nichts vorgegeben (ich glaube es war wallHeatTransfer) ... der Solver startete und die Initialisierung war ohne Probleme durchgelaufen, doch beim ersten Iterationsschritt gab er mir einen Fehler aus: Floating Point exeption.... ...
Bis ich erst darauf gekommen war, dass es an dieser RB lag, dauerte etwas.
Weiß nicht was OF da gemacht hat. Aber seit dem versuch ich eigentlich immer eine Initialisierung vorzugeben.
Ich schaus mir jetzt dann an.
Tobi
Shor-ty
erstellt am: 20. Jun. 2013 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matze7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey.
Wie sollen den die Wände sein? FixedValue oder ein zeroGradient?
Dein Problem ist: Rückströmung. Deswegen erhältst du so große Geschwindigkeiten und Probleme!
Hier ggf. mal andere RB für Druck und U am Outlet setzen.
Matze7
erstellt am: 20. Jun. 2013 23:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
die Wände sollen die gleiche Temperatur wie die Strömung haben und das passt mit den RB jetzt. Wie gesagt, nach dem Setzen des "value" für die zeroGradient-Bedingungen im T-File läuft jetzt alles, so wie ich mir das vorstelle!
Am outlet den nen fixen Wert für p und die zeroGradient Bedingung für U passt ja auch, oder gibts da ne bessere Möglichkeit?
Ein riesen Dank nochmal für deine Hilfe, ich hab vorher ne ganze Woche an dem Problem gesessen!
Matze7
erstellt am: 20. Jun. 2013 23:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah,
ich hab doch Rückströmungen drin, so weit war die Simulation eben noch net.
Matze7
erstellt am: 21. Jun. 2013 00:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So nachdem ich alle möglichen RB-Kombinationen für p und U am outlet durchgespielt habe, hab ich das Problem nur in den Griff bekommen, in dem ich im U-File das internalField die Eintrittsgeschwindigkeit (0 0 -1.5) aufgeprägt hab.
Gibt es sonst noch ne Möglichkeit die Rückströmung zu verhindern?
Shor-ty
erstellt am: 21. Jun. 2013 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matze7 10 Unities + Antwort hilfreich
mit der RB [inletOutlet] kannst du Rückströmungen vermeiden. Kann aber auch zu einem "sinnfreien" Strömungsbild führen.
Die Initialisierung des Geschwindigkeitsprofils mit 1,5 m/s ist doch nicht verkehrt. Damit konvergiert die Simulation noch schneller. Andere Möglichkeit ist dein Outlet zu verlängern bzw. deinen Kanal!
Shor-ty
erstellt am: 21. Jun. 2013 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matze7 10 Unities + Antwort hilfreich
Weiß nicht ob das in deinem Fall sinnvoll ist aber wenn man am Outlet eine Umgebung simuliert, kann man auch mit "totalPressure" im p_rgh File arbeiten und bei U mit pressureInletOutletVelocity.
Grüße Tobi
Shor-ty
erstellt am: 27. Jun. 2013 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matze7 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Matze7:
Ergänzung:
Soweit ich mir noch im Bilde bin, rechnest du mit dem buoyantSimpleFoam; SIMPLE ist das Stichwort. Alle Zeitableitungen = 0. Entsprechend ist die Vorkonditionierung deines Strömungsfeldes doch durchaus ein guter Weg. Zudem verringert sich deine Rechenzeit und die Lösung konvergiert schneller.
Matze7
erstellt am: 28. Jun. 2013 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Tobias,
ich hab jetzt auch mal die Variante mit der Umgebung mittels totalPressure ausprobiert.
Das funktioniert super und die Lösung konvergiert jetzt deutlich schneller
Ich hab die Werte für die totalPressure-RB aus dem Dambreak-Tutorial kopiert:
Code:
        type            totalPressure;
        p0              uniform 101325;
        U              U;
        phi            phi;
        rho            rho;
        psi            none;
        gamma          1;
Ich hab auch schon nach der RB gesucht um zu finden, was man an diesen Werten so alles einstellen kann. Habe aber leider nichts darüber gefunden. Aber so funktioniert es ja erstmal!
Shor-ty
erstellt am: 28. Jun. 2013 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matze7 10 Unities + Antwort hilfreich
also die Einstellung ist soweit okay.
Details findest du im Programmiercode.
Je nachdem was du verwendest, werden andere Gleichungen gelöst.
p0  ist der Referenzdruck
phi phi, U U, rho rho ist glaub ich klar. Einfach ne Zuweisung.
psi  none -> keine Kompressibilität
gamma 1 -> weiß ich grad nicht mehr  aber das ist ne Formel die dann berechnet wird  - das Ergebnis = 1  Ist irgendein Verhältnis.
value - einfache Initialisierung.
Matze7
erstellt am: 28. Jun. 2013 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gamma ist der Adiabatenexponent.
gamma = (rho * c²) / p
ist aber nur für kompressible Strömungen interessant, also passt die 1 hier auch.
Danke für die anderen Erklärungen
Matze7
erstellt am: 19. Jul. 2013 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein Problem scheint immer noch nicht gelöst zu sein.
Die Strömung ohne Objekte im Simulationsmodell funktioniert einwandfrei mit den oben genannten Einstellungen.
Wenn ich jetzt aber Objekte in das Strömungsmodell einfüge, erhalte ich mal wieder Rückströmungen am Austritt.
Wie kann denn das jetzt schon wieder sein? Die Objekte werden von der Strömung umströmt und enden auch vor dem Auslass.
Die Initialisierung der Strömungsgeschwindigkeit des gesamten Simulationsgebietes habe ich rausgenommen, da es ansonsten durch die Strömung zwischen den Objekten zu Abbrüchen der Rechnung kommt.
Ich hab schon wieder alles mögliche ausprobiert, mit den immer gleichen Resultaten.
Also so langsam verzweifel ich wirklich an diesem Zeug.
Weiß jemand, was sich jetzt durch die Objekte so geändert haben kann und wie ich das abstelle?
[Diese Nachricht wurde von Matze7 am 19. Jul. 2013 editiert.]
Shor-ty
erstellt am: 19. Jul. 2013 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matze7 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Bild von deinem U Feld und p Feld wären nützlich
Matze7
erstellt am: 29. Jul. 2013 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so ich bin in letzter Zeit nicht mehr dazu gekommen was hochzuladen, da mein Server das gerne verhindert. Problem hab ich aber durch ein anderes Netz gelöst. War wohl an den zwei Stellen nicht optimal.
mbay101
Sehen Sie sich das Profil von mbay101 an!   Senden Sie eine Private Message an mbay101  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mbay101
erstellt am: 01. Aug. 2013 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matze7 10 Unities + Antwort hilfreich
AIR.zip
Hallo alle zusammen,
ich entschuldige mich falls ich mich hier eindringe. Ich habe aber ein sehr ähnliches Problem und ich würde gerne nach einem Tipp fragen.
Ich habe geschafft die Wärmeleitung zwischen 2 Solid Region zu simulieren. Jetzt wollte ich nun Luft dazu einfügen und die Konvektion simulieren. Leider nach zwei Rechnschritte kommt die Fehlermeldung 'Maximum number of Iterations exceeded'. Ich habe hier gesehen, dass durch die Relaxations eine Verbesserung durchgeübt kann. Das war auch der Fall bei mir. Ich konnte nach Änderung der RelaxationFactors bis 3 Rechneschritte rechnen. Ich habe aber immer gemerkt, dass die Temperatur in der Luft sehr stark schwingt (Min/max T: -3613.09 101141), wobei ich nur in 360 bis 290K arbeite.
Das Netz habe ich schon überprüft. checkMesh deutet auf gar keinen Fehler. Also es muss an meinen BC. Die habe ich nach dem Tutorial chtMultiRegionSimpleFoam eingelegt.
Anbei sind die File in 0/AIR. Ich hoffe, dass jemand Zeit dafür nimmt, mir hier zu helfen.
zu meinem Case: - Es findet keine Strömung statt (Freie Konvektion)
               - KK und WLP sind die zwei Bauteile (WLP: Wärmequelle)
Ich bedanke mich im voraus.
Mark
[Diese Nachricht wurde von mbay101 am 01. Aug. 2013 editiert.]
Matze7
erstellt am: 05. Aug. 2013 23:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
poste doch mal bitte deine fvSchemes (als Code, nicht als Bild  )
Solches Verhalten kommt oft durch die Verwendung von linearen Interpolationen, die Aufwind Interpolation bringt zwar zusätzliche Diffusion mit rein, läuft aber deutlich stabiler.
mbay101
erstellt am: 06. Aug. 2013 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matze7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matze7,
danke für die Rückmeldung.
Code:
_____________________________________________________
ddtSchemes
gradSchemes
divSchemes
  defaut    none;
  div(R)    Gauss linear;
laplacianSchemes
  default    none;
  laplacian(muEff,U)  Gauss linear uncorrected;
  laplacian(Dp,p_rgh) Gauss linear uncorrected;
  laplacian(alphaEff,h)  Gauss linear uncorrected;
  laplacian(DkEff,k)  Gauss linear uncorrected;
  laplacian(DepsilonEff,epsilon) Gauss linear uncorrected;
  laplacian(DREff,R)  Gauss linear uncorrected;
  default    linear;
snGradSchemes
  default    uncorrected;
fluxRequired
  default    no;
  p_rgh;
fvSchemes für Fluid- sowie Solidbereich habe ich aus dem Tutorial chtMultiRegionSimpleFoam übernommen.
Ich werde mal versuchen mit andere divSchemes zu arbeiten. kannst du mir sagen aus deine Erfahrung welche divSchemen werden hier das Problem beheben?
Vielen Danke im voraus .
Grüß
Matze7
erstellt am: 06. Aug. 2013 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die numerischen Schemen schauen auf den ersten Blick eigentlich nicht verkehrt aus. Aber bei k und epsilon hast du alles als Wände definiert, wie schauts mit Auslass, etc. aus!?
".*" zu verwenden ist gefährlich, musste ich auch schon lernen
Elektrokonstrukteur - EPLAN P8 / Elektrotechnik (m/w/d)
Wir sind ein erfolgreiches, weltweit operierendes mittelständisches Unternehmen im Enzkreis, verkehrsgünstig zwischen Pforzheim und Karlsruhe gelegen. Unser hoher Qualitätsstandard und unsere hochwertigen, innovativen Systemlösungen und Produkte sind in der Getränke-, Verpackungs- und Lebensmittelindustrie sehr geschätzt.
Wir sind ein Familienunternehmen im wahrsten Sinne des Wortes. Wir arbeiten ...
mbay101
erstellt am: 06. Aug. 2013 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matze7 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist mir bekannt, dass man durch den Einsatz von ".*" viel vekehrt machen kann . Ich habe also mir Zeit genommen und alle boundary ein nacheinander zu schreiben. Das hat aber die Fehler nicht behoben.
Mein case ist recht einfach (eigentlich). Ich habe nur ein Inlet, wo eine Temperatur von z.B. 360K eintreten und  die wird mein gesamtes System beeinflussen (Wärmeleitung, Konvektion und Strahlung). Diese Temperatur wird als fixedValue in 0/Bauteil/T Datei deklariert. Ich habe freie Konvektion Also kein Inlet oder Outlet der Strömung.
Ich vernetze mit Salome und verbinde ich die verschiedene Region durch type mappedWall in constant Ordne. Und Hier liegt eigentlich der einziger Unterschied zu Tutorial. Ich benutze Salome und mappedWall, in Tutorial wird aber mit blockMesh gearbeitet. Kann es sein dass mappedWall nicht funktioniert, wenn die mapped Flächen nicht gleich Groß sind??
Danke für die schnelle Rückmeldung
[Diese Nachricht wurde von mbay101 am 07. Aug. 2013 editiert.]
