  OpenFOAM
  Probleme mit Outlet (buoyantPimplefoam)
Autor Thema:  Probleme mit Outlet (buoyantPimplefoam) (2201 mal gelesen)
MitsuCAE
Sehen Sie sich das Profil von MitsuCAE an!   Senden Sie eine Private Message an MitsuCAE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MitsuCAE
OpenFoam V.2.1 Windows x64
ParaView 3.98
erstellt am: 01. Jun. 2013 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hotRoom.zip
Hallo zusammen!
Ich beschäftige mich erst seit einigen Wochen mit OpenFoam und bin gerade dabei einen Test-Case mit dem buoyantPimplefoam Solver zu basteln.
Den Solver habe ich gewählt, da ich mir dachte er ist der Richtige für eine transiente, turbulente, kompressible Strömung mit Wärmetransfer (keine Ahnung ob ich da den Richtigen erwischt habe  ).
Als Basis habe ich den HotRoom-Case aus dem Tutorial-Ordner modifiziert und versucht eine Strömung von unten nach oben hinzuzufügen um eine einfache Strömung durch den Raum zu erhalten. Leider funktioniert scheinbar der Outlet nicht und der Druck steigt ins unermessliche (Es strömt scheinbar nichts aus dem Outlet) solange bis der Solver abbricht.
Hier ein Beispiel was ich geändert habe:
1. In der U-Datei habe ich den Boden als Inlet definiert:
    floor
        type            fixedValue;
        value           uniform (0 1 0);
und die Decke als Outlet:
    ceiling
type zeroGradient;
2. In der P-Datei habe ich den Inlet als zeroGradient definiert:
    floor
type zeroGradient;
und die Decke (Outlet) mit festem Druck definiert (internalField uniform 1e5):
    ceiling
        type            fixedValue;
        value           $internalField;
Ich habe mittlerweile unzählige Varianten mit verschiedenen Einstellungen im 0-Folder, fvSchemes und fvSolutions getestet, allerdings ohne Erfolg bzw. mit dem selben Ergebnis. Was mache ich falsch?
Vielen Dank schonmal!
[Diese Nachricht wurde von MitsuCAE am 01. Jun. 2013 editiert.]
Shor-ty
Sehen Sie sich das Profil von Shor-ty an!   Senden Sie eine Private Message an Shor-ty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shor-ty
erstellt am: 01. Jun. 2013 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MitsuCAE 10 Unities + Antwort hilfreich
hotRoom.tar.gz
Hi und willkommen im Forum,
- k, epsilon, p, p_rgh falsch initialisiert, falsche BC
So wie ich das bislang sehe ist da noch kein Wärmetransfer dabei. Allgemein haben die buoyant  Solver eben die Auftriebskraft enthalten (Auftrieb durch Dichteunterschiede, die andere nicht implementiert haben)
Case ist angehängt, den du aber wieder ändern musst, weil ich mit der Version 2.2.x arbeite.
Grüße Tobias Holzmann
MitsuCAE
ParaView 3.98
erstellt am: 02. Jun. 2013 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE! Du bist meine Rettung!
Habe die BC für den Inlet/Outlet noch auf Patch geändert und funktioniert auch.
Würde man die Werte für k, epsilon, alphat am Ein- bzw. Auslass dann noch auf einen statischen Wert zu setzen, wegen den wallFunctions?
Florian
TTB
CFD Engineer
Sehen Sie sich das Profil von TTB an!   Senden Sie eine Private Message an TTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TTB
BIM HVACTool für Windows OpenFOAM-2.2.x
erstellt am: 02. Jun. 2013 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MitsuCAE 10 Unities + Antwort hilfreich
hotRoom-HVACTool.zip
Tobi, du warst mal wieder schneller, aber anbei den OpenFOAM Case für die 2.1.x. Habe noch für den Inlet/Outlet die Turbulenzrandbedingungen geändert.
Tobi, bei dir war es noch wie eine Wand definiert.
Unsere Software:
HVAC TOOL
Ein graphisches Interface für OpenFOAM® und TRNSYS
Shor-ty
erstellt am: 02. Jun. 2013 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MitsuCAE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thomas,
kann sein das das noch eine patchtype wall war
Bei inlet/outlet mit dem Turbulenzmodell hab ich auch einfach nur schnell etwas eingefügt.
Du hast sicherlich mit der Intensität + Dissipationsrate gearbeitet und beim Outlet ein "inlet/outlet" verwendet
PS: alphat brauchst du gar nicht ändern. Das File kannst du löschen! Wird von OF selbst erstellt!
Shor-ty
ESI-OpenCFD OpenFOAM v2312
erstellt am: 02. Jun. 2013 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MitsuCAE 10 Unities + Antwort hilfreich
Oh,... tatsache!
In meinem Case ist im Turbulenzmodell ne Wand bei inlet/outlet vorgegeben.
Die hab ich aber gestern geändert. Naja wurst
Hast du ja jetzt gemacht thomas.
Shor-ty
erstellt am: 02. Jun. 2013 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MitsuCAE 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch eine Ergänzung zu mut, alphat
du musst die nicht vorgeben. Entsprechend nutzt OF allgemeine Daten.
Willt du was bestimmtes vorgeben, musst du die Dateien erzeugen und abändern wie alle anderen auch.
Ðank an Thomas
MitsuCAE
ParaView 3.98
erstellt am: 02. Jun. 2013 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wieder ein bisschen schlauer
Danke euch!
