  OpenFOAM
   No finite volume options present
Autor Thema:  No finite volume options present (6393 mal gelesen)
Bistor
Entwicklungsingenieurin
Sehen Sie sich das Profil von Bistor an!   Senden Sie eine Private Message an Bistor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bistor
OpenFoam 2.1.x
Salome
erstellt am: 27. Mai. 2013 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kann den Fehler in meiner Rechnung einfach nicht finden.
Ich möchte mit dem interFoam die Strömung eines Fluids berechnen, welches durch Eigengewicht seine Kammer über eine Art Syphon verlässt.
Als Basis hatte ich zunächst ein Tutorial von shorty (das mit dem Wassereimer, da es meinem Problem sehr sehr nahe kommt) und als zweiten Versuch damBreak und als dritten capillaryRise.
Immer mit dem gleichen Resultat.
Hatte auch das Netz nochmal neu erstellt. Nichts half.
Vielleicht hat hier jemand eine Idee???
Code:
Create time
Create mesh for time = 0
PIMPLE: Operating solver in PISO mode
Reading field p_rgh
Reading field U
Reading/calculating face flux field phi
Reading transportProperties
Selecting incompressible transport model Newtonian
Selecting turbulence model type laminar
Reading g
Calculating field g.h
time step continuity errors : sum local = 0, global = 0, cumulative = 0
DICPCG:  Solving for pcorr, Initial residual = 0, Final residual = 0, No Iterations 0
Courant Number mean: 0 max: 0
Starting time loop
Interface Courant Number mean: 0 max: 0
deltaT = 1.1999e-05
Time = 1.1999e-05
MULES: Solving for alpha1
Phase-1 volume fraction = 0.391449  Min(alpha1) = 0  Max(alpha1) = 1
DICPCG:  Solving for p_rgh, Initial residual = 1, Final residual = 0.0278318, No Iterations 2
time step continuity errors : sum local = 2.23156e-06, global = -2.89923e-14, cumulative = -2.89923e-14
DICPCG:  Solving for p_rgh, Initial residual = 0.0382594, Final residual = 0.00178132, No Iterations 10
time step continuity errors : sum local = 2.88131e-07, global = -1.95745e-09, cumulative = -1.95748e-09
DICPCG:  Solving for p_rgh, Initial residual = 0.00929962, Final residual = 9.10744e-08, No Iterations 254
time step continuity errors : sum local = 1.47282e-11, global = -3.77458e-14, cumulative = -1.95752e-09
ExecutionTime = 0.45 s  ClockTime = 1 s
Courant Number mean: 9.45945e-07 max: 0.000430462
deltaT = 1.43975e-05
Time = 2.63965e-05
Phase-1 volume fraction = 0.391449  Min(alpha1) = -1.80667e-28  Max(alpha1) = 1
DICPCG:  Solving for p_rgh, Initial residual = 0.0033573, Final residual = 0.000163538, No Iterations 6
time step continuity errors : sum local = 3.87359e-08, global = 7.5966e-12, cumulative = -1.94992e-09
DICPCG:  Solving for p_rgh, Initial residual = 0.00165758, Final residual = 8.10539e-05, No Iterations 37
time step continuity errors : sum local = 1.91615e-08, global = 5.40961e-12, cumulative = -1.94452e-09
DICPCG:  Solving for p_rgh, Initial residual = 0.00119291, Final residual = 8.2153e-08, No Iterations 182
time step continuity errors : sum local = 1.94111e-11, global = 9.36707e-13, cumulative = -1.94358e-09
ExecutionTime = 0.7 s  ClockTime = 1 s
Courant Number mean: 1.50245e-06 max: 0.000617892
deltaT = 1.7274e-05
Time = 4.36705e-05
Phase-1 volume fraction = 0.391449  Min(alpha1) = -9.39997e-27  Max(alpha1) = 1
Phase-1 volume fraction = 0.391449  Min(alpha1) = -5.89397e-25  Max(alpha1) = 1
DICPCG:  Solving for p_rgh, Initial residual = 0.00213736, Final residual = 7.79293e-05, No Iterations 3
time step continuity errors : sum local = 2.62998e-08, global = 2.49659e-12, cumulative = -1.94108e-09
DICPCG:  Solving for p_rgh, Initial residual = 0.00926157, Final residual = 0.000124373, No Iterations 1
time step continuity errors : sum local = 4.22533e-08, global = 2.50133e-12, cumulative = -1.93858e-09
DICPCG:  Solving for p_rgh, Initial residual = 0.0483206, Final residual = 9.90088e-08, No Iterations 236
time step continuity errors : sum local = 3.50742e-11, global = 1.7321e-13, cumulative = -1.93841e-09
ExecutionTime = 0.93 s  ClockTime = 1 s
Courant Number mean: 2.16501e-06 max: 0.0223943
deltaT = 2.07202e-05
Time = 6.43906e-05
Phase-1 volume fraction = 0.391449  Min(alpha1) = -3.41733e-24  Max(alpha1) = 1
Phase-1 volume fraction = 0.391449  Min(alpha1) = -2.37282e-24  Max(alpha1) = 1
DICPCG:  Solving for p_rgh, Initial residual = 0.219073, Final residual = 0.000819813, No Iterations 1
time step continuity errors : sum local = 4.97907e-07, global = -1.1097e-12, cumulative = -1.93952e-09
DICPCG:  Solving for p_rgh, Initial residual = 0.611205, Final residual = 0.00357402, No Iterations 1
time step continuity errors : sum local = 4.58016e-06, global = -1.08879e-12, cumulative = -1.94061e-09
DICPCG:  Solving for p_rgh, Initial residual = 0.899319, Final residual = 9.72297e-08, No Iterations 247
time step continuity errors : sum local = 5.19215e-10, global = -2.56941e-11, cumulative = -1.9663e-09
ExecutionTime = 1.19 s  ClockTime = 2 s
Courant Number mean: 1.26948e-05 max: 4.40955
deltaT = 9.3977e-07
Time = 6.53304e-05
Phase-1 volume fraction = 0.391449  Min(alpha1) = -2.77226e-26  Max(alpha1) = 1
Phase-1 volume fraction = 0.391449  Min(alpha1) = -6.27119e-26  Max(alpha1) = 1
DICPCG:  Solving for p_rgh, Initial residual = 0.96889, Final residual = 0.00911174, No Iterations 1
time step continuity errors : sum local = 6.1574e-07, global = -1.24371e-12, cumulative = -1.96754e-09
DICPCG:  Solving for p_rgh, Initial residual = 0.98215, Final residual = 0.0147661, No Iterations 1
time step continuity errors : sum local = 6.42071e-06, global = -1.21907e-12, cumulative = -1.96876e-09
DICPCG:  Solving for p_rgh, Initial residual = 0.987815, Final residual = 9.26901e-08, No Iterations 265
time step continuity errors : sum local = 2.73974e-10, global = -5.18093e-12, cumulative = -1.97394e-09
ExecutionTime = 1.44 s  ClockTime = 2 s
Courant Number mean: 3.84142e-06 max: 1.47607
deltaT = 1.27334e-07
Time = 6.54578e-05
Phase-1 volume fraction = 0.391449  Min(alpha1) = -2.73003e-26  Max(alpha1) = 1
Phase-1 volume fraction = 0.391449  Min(alpha1) = -3.60813e-26  Max(alpha1) = 1
DICPCG:  Solving for p_rgh, Initial residual = 0.995504, Final residual = 0.0215717, No Iterations 1
time step continuity errors : sum local = 8.41128e-06, global = -7.36895e-13, cumulative = -1.97468e-09
DICPCG:  Solving for p_rgh, Initial residual = 0.991845, Final residual = 0.0322714, No Iterations 1
time step continuity errors : sum local = 9.30581e-05, global = -7.37456e-13, cumulative = -1.97542e-09
DICPCG:  Solving for p_rgh, Initial residual = 0.996162, Final residual = 9.88268e-08, No Iterations 271
time step continuity errors : sum local = 2.14172e-09, global = 4.11272e-11, cumulative = -1.93429e-09
ExecutionTime = 1.7 s  ClockTime = 2 s
Courant Number mean: 2.12599e-05 max: 7.50576
deltaT = 3.39296e-09
Time = 6.54611e-05
Phase-1 volume fraction = 0.391449  Min(alpha1) = -2.08977e-26  Max(alpha1) = 1
Phase-1 volume fraction = 0.391449  Min(alpha1) = -1.58588e-26  Max(alpha1) = 1
DICPCG:  Solving for p_rgh, Initial residual = 0.976773, Final residual = 0.0289319, No Iterations 1
time step continuity errors : sum local = 3.62019e-06, global = 1.10733e-12, cumulative = -1.93318e-09
DICPCG:  Solving for p_rgh, Initial residual = 0.995606, Final residual = 0.0370674, No Iterations 1
time step continuity errors : sum local = 3.5825e-05, global = 1.13037e-12, cumulative = -1.93205e-09
DICPCG:  Solving for p_rgh, Initial residual = 0.998525, Final residual = 9.39962e-08, No Iterations 276
time step continuity errors : sum local = 7.19149e-10, global = -5.63258e-12, cumulative = -1.93769e-09
ExecutionTime = 1.96 s  ClockTime = 2 s
Courant Number mean: 7.40775e-06 max: 2.78873
deltaT = 2.43333e-10
Time = 6.54614e-05
Phase-1 volume fraction = 0.391449  Min(alpha1) = -3.71855e-28  Max(alpha1) = 1
DICPCG:  Solving for p_rgh, Initial residual = 0.964006, Final residual = 0.0297106, No Iterations 1
time step continuity errors : sum local = 1.00552e-05, global = -4.37114e-13, cumulative = -1.93812e-09
DICPCG:  Solving for p_rgh, Initial residual = 0.997292, Final residual = 0.0376988, No Iterations 1
time step continuity errors : sum local = 9.96621e-05, global = -4.46264e-13, cumulative = -1.93857e-09
DICPCG:  Solving for p_rgh, Initial residual = 0.996524, Final residual = 9.34381e-08, No Iterations 277
time step continuity errors : sum local = 1.99946e-09, global = 1.30984e-11, cumulative = -1.92547e-09
ExecutionTime = 2.22 s  ClockTime = 3 s
Courant Number mean: 2.84673e-05 max: 10.1217
deltaT = 4.80815e-12
--> FOAM Warning :
    From function Time: perator++()
    in file db/Time/Time.C at line 1029
    Increased the timePrecision from 6 to 7 to distinguish between timeNames at time 6.54614e-05
Time = 6.546139e-05
--> FOAM Warning :
    Increased the timePrecision from 7 to 8 to distinguish between timeNames at time 6.54614e-05
Phase-1 volume fraction = 0.391449  Min(alpha1) = -8.15602e-28  Max(alpha1) = 1
Phase-1 volume fraction = 0.391449  Min(alpha1) = -4.41409e-27  Max(alpha1) = 1
DICPCG:  Solving for p_rgh, Initial residual = 0.956331, Final residual = 0.0291725, No Iterations 1
time step continuity errors : sum local = 2.13987e-06, global = 2.75828e-13, cumulative = -1.92519e-09
DICPCG:  Solving for p_rgh, Initial residual = 0.998037, Final residual = 0.0373283, No Iterations 1
time step continuity errors : sum local = 2.13926e-05, global = 3.19711e-13, cumulative = -1.92488e-09
DICPCG:  Solving for p_rgh, Initial residual = 0.995139, Final residual = 9.94186e-08, No Iterations 278
time step continuity errors : sum local = 4.6564e-10, global = -2.43066e-12, cumulative = -1.92731e-09
ExecutionTime = 2.49 s  ClockTime = 3 s
Courant Number mean: 6.68515e-06 max: 2.57322
deltaT = 3.73707e-13
Time = 6.5461393e-05
--> FOAM Warning :
    Increased the timePrecision from 8 to 9 to distinguish between timeNames at time 6.54614e-05
Phase-1 volume fraction = 0.391449  Min(alpha1) = -3.21757e-28  Max(alpha1) = 1
Phase-1 volume fraction = 0.391449  Min(alpha1) = -1.27758e-27  Max(alpha1) = 1
DICPCG:  Solving for p_rgh, Initial residual = 0.949681, Final residual = 0.0292231, No Iterations 1
time step continuity errors : sum local = 7.3481e-06, global = -2.20028e-13, cumulative = -1.92753e-09
DICPCG:  Solving for p_rgh, Initial residual = 0.998673, Final residual = 0.0373519, No Iterations 1
time step continuity errors : sum local = 7.31451e-05, global = -2.48695e-13, cumulative = -1.92777e-09
DICPCG:  Solving for p_rgh, Initial residual = 0.994351, Final residual = 9.2748e-08, No Iterations 279
time step continuity errors : sum local = 1.49983e-09, global = 9.98537e-12, cumulative = -1.91779e-09
ExecutionTime = 2.79 s  ClockTime = 3 s
Courant Number mean: 2.89821e-05 max: 10.5509
deltaT = 7.0839e-15
Time = 6.54613935e-05
--> FOAM Warning :
    Increased the timePrecision from 9 to 11 to distinguish between timeNames at time 6.54614e-05
User1000
Sehen Sie sich das Profil von User1000 an!   Senden Sie eine Private Message an User1000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für User1000
erstellt am: 27. Mai. 2013 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bistor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte mal was ähnliches versucht. Meine Erfahrung nach sind die Randbedingungen wichtig. Durch falsche Wahl von k, Epsilon und p kam es bei mir auch immer wieder zum Abbruch. Ich weiß nicht wie anderen geht, aber ich kann aus dieser Meldung nicht allzu viel erkennen, vielleicht mal die Randbedingungen posten.
Bistor
OpenFoam 2.1.x
Salome
erstellt am: 27. Mai. 2013 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich dachte eher es liegt an der Meldung ganz obem: "No finite volume options present"
p_rgh
Code:
dimensions      [1 -1 -2 0 0 0 0];
internalField  uniform 0;
boundaryField
    atmosphere_extruded
        type            totalPressure;
p0 $internalField;
phi phi;
gamma 1;
psi none;
rho rho;
value $internalField;
    wall_extruded
type buoyantPressure;
    defaultFaces
type empty;
U
Code:
dimensions      [0 1 -1 0 0 0 0];
internalField  uniform (0 0 0);
boundaryField
    wall_extruded
        type            fixedValue;
        value          uniform (0 0 0);
    atmosphere_extruded
        type            pressureInletOutletVelocity;
    defaultFaces
type empty;
k
Code:
dimensions      [0 2 -2 0 0 0 0];
internalField  uniform 0.1;
boundaryField
    wall_extruded
        type            kqRWallFunction;
        value          uniform 0.1;
    atmosphere_extruded
        type            inletOutlet;
        inletValue      uniform 0.1;
        value          uniform 0.1;
    defaultFaces
        type            empty;
omega
Code:
[/CODE]
dimensions      [0 0 -1 0 0 0 0];
boundaryField
    wall_extruded
        type            omegaWallFunction;
        value          uniform 0.1;
    atmosphere_extruded
        type            inletOutlet;
        value          uniform 0.1;
    defaultFaces
        type            empty;
User1000
erstellt am: 27. Mai. 2013 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bistor 10 Unities + Antwort hilfreich
wie unterscheidest du inlet und outlet, oder verstehe ich deinen case nicht richtig. Du hast doch einen Behälter der nach oben offen ist und der nach unten auslaufen soll, oder?
Bistor
OpenFoam 2.1.x
Salome
erstellt am: 27. Mai. 2013 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab zwei Behälter nebeneinander.
Das Fluid strömt durch den Syphon anhand der Schwerkraft in den anderen Behälter.
Daher nur die Atmosphere und die walls.
User1000
erstellt am: 27. Mai. 2013 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bistor 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bin sicher kein Spezialist, würde aber wenn deine beiden Behälter nach oben offen sind das Netz so gestalten, dass die Flächen für beide Behälter einzeln definiert werden können. Die Meldung mit keine fvOptions hatte ich auch schon jedoch bei einem laufenden Case, denke nicht das es daran liegt.
Shor-ty
Sehen Sie sich das Profil von Shor-ty an!   Senden Sie eine Private Message an Shor-ty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shor-ty
ESI-OpenCFD OpenFOAM v2312
erstellt am: 27. Mai. 2013 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bistor 10 Unities + Antwort hilfreich
1. reines Hexaeder 2D Netz?
2. welche OpenFOAM Version?
3. Post von einem Screenshot vom Zeitpunkt t=0 und t=5 Iterationsschritte
4. Du suchst Hilfe zum Case oder zur Meldung:
Code:
- Infos über 1-3; dann kann ich dir wahrscheinlich helfen
Grüße Tobias Holzmann
Bistor
OpenFoam 2.1.x
Salome
erstellt am: 28. Mai. 2013 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
log.tar.gz
Hallo Shorty,
leider kein reines Hexaeder-Netz.
Ist ein 2d-Netz auf einer Fläche einmal extrudiert (mit Salome). Jedoch zu über 90 % Hexaeder.
Die OpenFoam-Version ist die neuest (2.2.0).
Anbei das log-file.
Zu der Meldung:
Code:
Ich vermutete, dass das das Hauptproblem ist.
Shor-ty
erstellt am: 28. Mai. 2013 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bistor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, ich meinte die Postprocessinganalyse.
-> Paraview starten t=0 auswählen und U anzeigen - Screenshot
-> Paraview starten t=x (5ter iterationsschritt) auswählen und U anzeigen - Screenshot
Beide hier einfügen!
Danke!
Bistor
OpenFoam 2.1.x
Salome
erstellt am: 28. Mai. 2013 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der speichert keinen. Der bricht direkt ab.
Bei t=0 und U ist die komplette Geometrie rot.
Drückt man oben den Button rattert er ja auf t=1 hoch und da ist ebenfalls die komplette Geometrie rot.
Die Geometrie darf ich leider nicht posten.
Shor-ty
erstellt am: 28. Mai. 2013 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bistor 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
Starting time loop
deltaT = 1.1999e-05
Time = 1.1999e-05
Time = 2.63965e-05
deltaT = 1.7274e-05
Time = 4.36705e-05
Du musst in deiner controlDict dein I/O ändern, damit du bspw. den Zeitschritt 4.36705e-05s erhältst.
Nimm am besten Einstellung von nem Simple Algo wenn du dich damit nicht auskennst.!
Bistor
OpenFoam 2.1.x
Salome
erstellt am: 28. Mai. 2013 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich weiß nicht genau was du mit I/O meinst.
Ich hab meine controlDict denen vom SimpleFoam angeglichen und nund läuft die Rechnung ein paar Schritte.
Aber
steht leider immernoch obendrüber.
Im paraview tut sich nun auch was.
Danke schon mal.
Shor-ty
erstellt am: 28. Mai. 2013 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bistor 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
Reading g
Starting time loop
habe ich auch und das ist kein Problem.
Sollte OF ein Problem haben, würdest du ein Fehler erhalten.
Du hast einfach ein schlechtes Netz oder falsche RB.!
I/O = input/output
Du solltest nur die einträge anpassen, in denen dein Output getätigt wird.
Wenn du ein Screenshot von einem Zeitschritt vor dem Abbruch hochladen könntest, kann man dir mehr helfen. Du gibst ja nicht wirklich viele Informationen.
Was sagt den CheckMesh!?
Bistor
OpenFoam 2.1.x
Salome
erstellt am: 29. Mai. 2013 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
checkMesh.tar.gz
letzter_Zeitschritt.png.tar.gz
controlDict.tar.gz
sorry ist keine Absicht.
Hab auch das checkMesh mal angehängt. Mir scheint das soweit ok. Ich denke jedoch, dass Netz dennoch nicht so toll ist. Muss mich unbedingt mal darin einarbeiten, wie ich ein passendes Netz für 2d-Rechnungen mit snappy mache.
Shor-ty
erstellt am: 29. Mai. 2013 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bistor 10 Unities + Antwort hilfreich
ich will dich doch nicht verärgern oder dir was böses.
1. snappyHexMesh -> 3D Vernetzer; kein 2D vernetzer!
2. für simple 2D Netze empfehle ich dir Salome Meca
3. controlDict (kann ich erst zuhause ansehen; ich lad aber eins hoch)
4. checkMesh scheint soweit in "Ordnung" wobei im Mesh Prismen sind. - Kannst mal nen Screenshot von deinem Mesh machen (Paraview).
5. den Screenshot vom letzten Zeitschritt
- da meinte ich nicht die Konsolenausgabe sondern deine Strömungsgrößen in Paraview
Grüße Tobi•        Beziehen sich die Test auf eine bestimmte Norm?
•        Falls nein, können sie Angaben zur Laufzeit je Durchgang/Prüfling machen.
•        Anregungsprofil
•        Abmessungen/Gewicht der Bauteile
•        Gewünschter Versuchszeitraum
Bistor
OpenFoam 2.1.x
Salome
erstellt am: 05. Jun. 2013 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab mein Fehler gefunden.
Mein Netz hat ein Loch!!!!
Habe auf den Hinweis mit dem Netz doch nochmal gaaaanz genau hingeschaut und da war es: Ganz mini aber eben da und darunter total verzerrte, kleine Tetraederchen.
Werde mal nach dem Salome Meca schauen.
Ist es den soviel anders als Salome????
CNC-Dreher / Zerspanungsmechaniker (m/w/d)
Du arbeitest gerne präzise, programmierst selbstständig an der Maschine und möchtest deine Kenntnisse in der Dreh-Fräsbearbeitung weiterentwickeln? Dann verstärke unser Team bei KURIOS in Meckelfeld!
KURIOS ist ein mittelständisches Fertigungsunternehmen in Seevetal-Meckelfeld bei Hamburg. Seit 1994 fertigen wir Einzelteile und Baugruppen für anspruchsvolle Anwendungen in Bereichen wie Maschinenbau, Bahntechnik, Medizin- und Elektrotechnik....
Shor-ty
erstellt am: 05. Jun. 2013 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bistor 10 Unities + Antwort hilfreich
Salome = Salome Meca
