 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: ./Allrun: 24: ./Allrun: cannot create /opt/openfoam220/etc/controlDict (2128 mal gelesen)
nomade1212 Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 14.05.2013
erstellt am: 22. Mai. 2013 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich versuche den Cylinder-tutorial von Openfoam zu lernen, aber ich kann diesen nicht ausfuehren.... Nach dem Schreiben von dem Command Code: ./Allrun
, habe ich diesen Fehler bekommen :
Code:
Modifying /opt/openfoam220/etc/controlDict to enable allowSystemOperations cp: cannot create regular file `/opt/openfoam220/etc/controlDict.3364': Permission denied Enabling allowSystemOperations in /opt/openfoam220/etc/controlDict. ./Allrun: 24: ./Allrun: cannot create /opt/openfoam220/etc/controlDict: Permission denied Running blockMesh on /home/abm5kor/cylinder Running potentialFoam on /home/abm5kor/cylinder Running streamFunction on /home/abm5kor/cylinder
und nach dem Schreiben von dem Command Code: paraFoam
, habe ich den Fehler bekommen:
Code:
ERROR: In /home/kitware/Dashboards/MyTests/ParaView-master/VTK/IO/vtkOpenFOAMReader.cxx, line 4639 vtkOpenFOAMReaderPrivate (0x341a790): Error opening /home/abm5kor/cylinder/constant/polyMesh/faces.gz: Can't open. If you are trying to read a parallel decomposed case, set Case Type to Decomposed Case. ERROR: In /home/kitware/Dashboards/MyTests/ParaView-master/VTK/Filtering/vtkExecutive.cxx, line 756 vtkPVCompositeDataPipeline (0x3414260): Algorithm vtkPOpenFOAMReader(0x3403020) returned failure for request: vtkInformation (0x34b1a50) Debug: Off Modified Time: 93181 Reference Count: 1 Registered Events: (none) Request: REQUEST_DATA ALGORITHM_AFTER_FORWARD: 1 FORWARD_DIRECTION: 0 FROM_OUTPUT_PORT: 0
wie kann ich diesen Problem loesen ?? Thanks
Shor-ty Moderator
 Beiträge: 2466 Registriert: 27.08.2010 ESI-OpenCFD OpenFOAM v2312
erstellt am: 22. Mai. 2013 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nomade1212
Erster Fehler betrifft deine OF Installation, welche du aus den DEB Paketen hast. Entsprechend wird OF + Paraview in dein Ordner /opt/ installiert und da hat man im Allgemeinen keine Schreibrechte. Entsprechend hast du hier diesen Fehler, da im Allrun Skript irgendwas ausgeführt werden muss, dass diese Rechte benötigt. Du kannst hier dann mit chmod 777 -R auf opt/OpenFOAM und opt/paraview Hilft ggf. schon. Deswegen kompilier ich immer alle in mein eigenes Verzeichnis  ------------------ Grüße Tobias Holzmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nomade1212 Mitglied
erstellt am: 22. Mai. 2013 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke fuer die schnelle Antwort, aber ich versthe nicht ganz, was du meinst Ich bin nur ein OpenFOam-Anfaenger, und eine große Anhung habe ich nicht.... wie kann ich kompiliern ? und wo ? und was kann ich mit chmod 777 -R auf opt/OpenFOAM und opt/paraview machen ??? wie kann ich das problem loesen ?? Danke im Voraus
| | Werkstudent*in im 3D-Druck | Life is always about becoming? Im Leben geht es darum, sich auf eine Reise zu begeben, um die beste Version unseres zukünftigen Selbst zu werden. Während wir Neues entdecken, stellen wir uns Herausforderungen, meistern sie und wachsen über uns hinaus.
Bewerben Sie sich bei Mercedes-Benz und finden Sie den Aufgabenbereich, in dem Sie Ihre Talente individuell entfalten können. Dabei werden Sie von visionären Kolleginnen und Kollegen unterstützt, die Ihren Pioniergeist teilen.... | | Anzeige ansehen | Studentenjobs, Werkstudent |
Shor-ty Moderator
erstellt am: 22. Mai. 2013 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nomade1212
