 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Druck (2945 mal gelesen)
User1000 Mitglied Student
 Beiträge: 163 Registriert: 07.06.2011
erstellt am: 06. Mai. 2013 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich hätte mal eine Frage bezüglich des Drucks. Wie aus vielen Beiträgen hervorgeht gibt es ja eine Vielzahl an Möglichkeit den Druck zu definieren. So ist doch, soweit ich das verfolgen konnte p_rgh beispielsweise der Kolbendruck oder Statische Druck ohne Höhenanteil (immer je nach dem Buch bzw. Quelle das man als Grundlage verwendet). Also gilt doch: p_Statisch = p_rgh + rgh. Stimmt diese Annahme? Des Weiteren gibt es das "normale" p. Kann ich dieses p als p_statisch, sprich p_rgh + rgh ansehen? Und wenn dies so ist in wie weit macht dann noch die Einbeziehung von g (innerhalb des consatnt Ordners) Sinn? Ein weitere Frage wäre auch, was ist das p0 innerhalb der Total Pressure BC? entspricht diese p0 dem zuvor genannten "normalen" p? Meine letzte Frage bezieht sich auf die Ergebnisdateien: Kann ich zwei verschiedene p Ergebnisdateien ausschreiben lassen? Kann ich wenn ich bspw. nur p_rgh definiere, p_rgh und p ausschreiben lassen? Grüße
Ulrich Heck Mitglied OpenFOAM Tool Entwicklung
 Beiträge: 291 Registriert: 08.09.2003 CastNet (DHCAE Tools) OpenFOAM CalculiX
erstellt am: 06. Mai. 2013 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für User1000
Hallo, bei den Solvern mit Erdschwere müßte eigentlich neben p_rgh auch immer ein file "p" vorliegen, dass den Druck mit hydrostatischem Anteil enthält. Man kann dann in Paraview sich beide Drücke darstellen lassen. Randbedingungen werden aber in p_rgh definiert, da das natürlich einfacher ist. p ist dann der statische Druck, der nur mit ausgerechnet wird (im p-File wird nichts definiert). p0 ist der Ruhedruck. D.h. wenn man z.B. einen virtuellen Stromfaden betrachtet, der aus ruhender Umgebung (ausßerhalb des Berechnungsgebietes) reibungsfrei zum Einlass wandert und am Einlass liegt die Geschwindigkeit U vor, gilt nach Bernoulli: p0 = p Einlass +rho/2*U² d.h. der statische Druck am Einlass p wird um den dynamischen Anteil (rho/2*U²)reduziert (p Einlass = p0 - rho/2*U²). D.h. am TotalPressure-Patch gibt man den statischen Druck der ruhenden Umgebung vor. Das macht Sinn, da man den Druck in freien Strömungen häufig nicht kennt, aber den Ruhedruck, weit weg vom Geschehen. Um nicht ein so großes Gebiet modellieren zu müssen, dass nichts mehr strömt, gibt es das TotalPressurePatch. Gruß Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2013 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die hilfreiche Antwort, ich hätte jedoch noch eine Frage bezüglich der TotalPressure Bedingung (ist TotalPressure = p_Einlass) . Ich habe ihre Beschreibung zu Beginn verstanden, dass p_Einlass der Referenzdruck p0 minus der dynamische Anteil ist. Nur dann komme ich nicht mehr ganz mit. Laut Openfoam ist p_Totalpressure = p0 + Dynamischer Anteil und Sie haben geschrieben p_einlass = p0 - dyn.Anteil. Ich muss sagen dass Ihre Beschreibung mir klar erscheint und verständlich, mir jedoch die Beschreibung von OpenFoam komisch vorkommt, nach dieser würde ja für u = 10 m/s und p0 = 100 Pa, für p_totalPressure = 150 Pa folgen. Gehe ich jetzt noch davon aus dass im Punkt p0 u = 0 m/s (Ruhezustand) herrscht würde dies ja bedeuten, dass der Gesamtdruck (Stat. + Dyn.) am Einlass größer ist wie im Ruhepunkt und zwar 100 Pa zu 150 Pa. Für eine weitere kurze Einordnung wäre ich sehr dankbar. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shor-ty Moderator
 Beiträge: 2466 Registriert: 27.08.2010 ESI-OpenCFD OpenFOAM v2312
erstellt am: 07. Mai. 2013 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für User1000
Also für mich persönlich kann ich aus der totalPressure BC folgendes herausziehn: Code:
1. incompressible subsonic: \f[ p_T = p_0 + 0.5 |U|^2 \f] where \vartable p_T | incompressible total pressure [m2/s2] p_0 | incompressible reference pressure [m2/s2] U | velocity \endvartable 2. compressible subsonic: \f[ p_T = p_0 + 0.5 \rho |U|^2 \f] where \vartable p_T | total pressure [Pa] p_0 | reference pressure [Pa] \rho | density [kg/m3] U | velocity \endvartable 3. compressible transonic (\gamma <= 1): \f[ p_T = \frac{p_0}{1 + 0.5 \psi |U|^2} \f] where \vartable p_T | total pressure [Pa] p_0 | reference pressure [Pa] G | coefficient given by \f$\frac{\gamma}{1-\gamma}\f$ \endvartable 4. compressible supersonic (\gamma > 1): \f[ p_T = \frac{p_0}{(1 + 0.5 \psi G)^{\frac{1}{G}}} \f] where \vartable \gamma | ratio of specific heats (Cp/Cv) p_T | total pressure [Pa] p_0 | reference pressure [Pa] \psi | compressibility [m2/s2] G | coefficient given by \f$\frac{\gamma}{1-\gamma}\f$ \endvartable
------------------ Grüße Tobias Holzmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Planungskoordinator:in (m/w/d) im Bereich TGA / Mechanik (Lübeck) | Als Teil der weltweit tätigen STRABAG SE und Nummer eins im deutschen Hoch- und Ingenieurbau bauen wir bei ZÜBLIN laufend am Fortschritt. Einzigartigkeit und individuelle Stärken kennzeichnen dabei unsere Projekte und jede:n Einzelne:n von uns. Ob im Hoch- und Ingenieurbau, Spezialtiefbau, Tunnel-, Stahl- und Holzbau, in der Bauwerkserhaltung oder Baulogistik ? wir denken Bauen weiter: wir denken ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 07. Mai. 2013 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
