  OpenFOAM
  Netz für OF mit ANSA
Autor Thema:  Netz für OF mit ANSA (1312 mal gelesen)
Ay
Sehen Sie sich das Profil von Ay an!   Senden Sie eine Private Message an Ay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ay
erstellt am: 05. Apr. 2013 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wie der Titel besagt, möchte ich gerne mein Netz für eine Rechnung für OF mit ANSA basteln.
Man kann mit ANSA zu OF wechseln und auch seine Simulation aufbauen, jedoch scheint mir das überhaupt weit entwickelt worden zu sein. Deswegen baue ich aktuell das Netz für die snappyHexMesh-Funktion zusammen.
Mein STL-File für die Geometrie habe ich rausgeschrieben und hat folgenden Aufbau (Auszug):
solid Step
  facet normal 0 1 0
    outer loop
      vertex 520 25 -25
      vertex 500 25 -25
      vertex 500 25 -1.0658141E-014
    endloop
  endfacet
  facet normal 0 1 0
    outer loop
      vertex 520 25 -25
      vertex 520.493827 25 5.32907052E-015
    endloop
  endfacet
  facet normal -0.447213595 0.894427191 2.17895569E-016
    outer loop
      vertex 483.333333 16.6666667 2.08333333
      vertex 483.333333 16.6666667 16.6666667
      vertex 500 25 25
    endloop
  endfacet
  facet normal -0.447213595 0.894427191 0
    outer loop
      vertex 500 25 25
    endloop
  endfacet
endsolid Step
Ich denke soweit gibt es keine Einwände, oder? Vor allem Stichwort Nachkommastellen.
Die Geometrie liegt in meinem Vorhaben KOMPLETT in der Atmosphäre und ist von ihr umschlossen. Dh. die BC's muss ich im Hintergrundnetz definieren. Dieses hat folgenden Aufbau (Auszug):
    -1
  781
      1840        0        0        8
            0.000000E+000            1.000000E+002          -8.000000E+001
      1841        0        0        8
            1.073782E-007            1.000000E+002          -1.000000E+002
      1844        0        0        8
            0.000000E+000            1.000000E+002          -6.000000E+001
      1845        0        0        8
            0.000000E+000            1.000000E+002          -4.000000E+001
      1848        0        0        8
            0.000000E+000            1.000000E+002          -2.000000E+001
    11746      115        1        3        1        1        4        8
      4860      4879      4971      4970      4739      4758      4850      4849
    11747      115        1        3        1        1        4        8
      4739      4758      4850      4849      4618      4637      4729      4728
    11748      115        1        3        1        1        4        8
      4618      4637      4729      4728      4497      4516      4608      4607
    11749      115        1        3        1        1        4        8
      4497      4516      4608      4607      4376      4395      4487      4486
    11750      115        1        3        1        1        4        8
      4376      4395      4487      4486      4255      4274      4366      4365
    -1
Seht ihr hier schon einen Fehler?
So, was ich mit ANSA nicht hingekriegt habe, ist es einen INLET oder OUTLET zu definieren. Ich habe mein Solid-Mesh aufgebaut, aber kann keine Faces zu einem Inlet etc. definieren. Kennt sich jemand mit ANSA aus?
Das Hintergrundnetz habe ich als unv.File rausgeschrieben. Das werde ich dann zuhause in Salome reinladen, die Ränder definieren und wieder rausschreiben. Mal sehen ob das überhaupt klappt.
Noch schicker wäre es natürlich, wenn ich auf snappyHexMesh verzichten könnte und mein Netz direkt mit ANSA aufbauen kann. Aber wie gesagt, die OF-Umgebung in ANSA scheint mir nicht ausgereift.
Hoffe mir kann jemand helfen. Danke!!
