  OpenFOAM
  2D-Simulation
Autor Thema:  2D-Simulation (821 mal gelesen)
Holzbasti
Student, Praktikant
Sehen Sie sich das Profil von Holzbasti an!   Senden Sie eine Private Message an Holzbasti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holzbasti
OpenFOAM 2.3.0
Ubuntu 14.04 LTS 64-bit
erstellt am: 26. Mrz. 2013 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
ich möchte gern (für den Anfang) einen Block von 0,5 x 1 x 1 m³ (x*y*z) auf den Boden stehend als 2D-Fall umströmen. Dazu habe ich mir den motorBike-Case genommen und das blockMeshDict und das snappyHexMeshDict entsprechend abgeändert. Nämlich, dass das Blockmesh nun 8 x 1 x 2 m² und das refinement in sHM 6,5 x 1 x 2 m³ groß ist. Die 2D-Ebene soll die x-z-Ebene sein. Beide Dateien sind im Anhang zu finden. Der Block ist auch da. Ich habe ihn der einfachheithalber noch bei "motorBike.stl" belassen. Aus Gründen der Uploadbarkeit musste ich die Textdateien jedoch in *.txt umbenennen.
Mein Problem ist, dass nach dem Vernetzen mittels sHM nur noch der Block (hier als motorBike bezeichnet) da ist, nicht jedoch das blockMesh und dementsprechend auch kein internalMesh, welches dann die Umströmung simulieren könnte.
Könnt ihr mir vielleicht sagen, was ich falsch mache?
Mein Ziel ist es, später den Block durch andere Geometrien (bei gleicher Anströmquerschnittsfläche) zu ersetzen und dann zu vergleichen.
Bisherige Versuche (erfolglos):
    * Unterteilung des y-Richtung im blockMesh von 1 auf 8
    * Verbreiterung des blockMesh und je 0,5 m auf beiden Seiten, wobei das dann kein idealer 2D-Körper mehr wäre (Blockgröße bleibt gleich)
    * Verschmälerung des refinements im sHMDict auf 6,5 x 0,5 x 1,5 m³ (mittig, also von (-1 0.25 0) nach (5.5 0.75 1.5) )
Es wäre toll, wenn ihr mir helfen könntet. Danke!
Viele Grüße,
Holzbasti
PS: Ich verwende OpenFOAM 2.1.x Das Problem tritt mit Ubuntu 10.4, BlueCFD (x64) und einer x64-Windowsportierung OpenFOAMs auf (beides Windows 8 64 bit). Betrachtet wird mit Paraview 3.12.0 (64-bit).
Mitarbeiterin / Mitarbeiter der Fachrichtung Geowissenschaften / Bauingenieurwesen / Geotechnik (w/m/d)
Der Geologische Dienst Nordrhein-Westfalen ? Landesbetrieb ? in Krefeld ? (GD NRW)
sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt
unbefristet
eine Mitarbeiterin / einen Mitarbeiter der Fachrichtung Geowissenschaften / Bauingenieurwesen / Geotechnik (w/m/d)
für den ...
Anzeige ansehenÖffentlicher Dienst
Shor-ty
Sehen Sie sich das Profil von Shor-ty an!   Senden Sie eine Private Message an Shor-ty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shor-ty
erstellt am: 26. Mrz. 2013 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holzbasti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und Willkommen im Forum
1. keine 2D Modellierung mit snappyHexMesh
2. wenn du nur den Block bekommst liegt dein "locationPoint" in diesem und nicht außerhalb.
Ergänzung zu 1.
Wenn du ne 2D Modellierung vornehmen möchtest musst du mit blockMesh arbeiten oder via Blender/Salome dein Netz erstellen. Wichtig dabei ist, dass du nur eine Zelle in einer der gewünschten Koordinatenrichtungen modellierst.
Grüße Tobias Holzmann
