 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: rechnung fortschritt bei hintergrund berechnenung nachschauen (2713 mal gelesen)
arthek Mitglied student
 Beiträge: 67 Registriert: 18.01.2013
erstellt am: 14. Mrz. 2013 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, wie der titel schon sagt habe ich eine berechnung in openfoam gestartet und zwar mit icofoam > log damit sage ich ihm ja das er mir eine logdatei schreiben soll und im hintergrund rechnen. wenn ich jetzt in meinen case ordner gehe und auf die logdatei gehen dann sehen ich ja den fortschritt . aber die textdatei aktualisiert sich ja nicht .. wie kann ich mir den fortschritt in der konsole anzeigen lassen ?? also nicht so , dass ich immer die text datei neu aufmachen muss ?? gruß Arthek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shor-ty Moderator
 Beiträge: 2466 Registriert: 27.08.2010 ESI-OpenCFD OpenFOAM v2312
erstellt am: 14. Mrz. 2013 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arthek
Code:
tail -f log
oder wie ichs imemr mach
Code:
flameletRhoSimpleFoam > log & pyFoamPlatWatcher.py log
oder
Code:
flameletRhoSimpleFoam > log & tail -f log
------------------ Grüße Tobias HolzmannEine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2013 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mrz. 2013 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Shor-ty Moderator
erstellt am: 14. Mrz. 2013 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arthek
erstellt am: 14. Mrz. 2013 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Shor-ty Moderator
erstellt am: 14. Mrz. 2013 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arthek
erstellt am: 14. Mrz. 2013 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mrz. 2013 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, ich habe mal das pyFoam ausprobiert und habe icoFoam > log & pyFoamPlotWatcher.py log eingegeben um es zu testen. aber irgendwie plotet der mir nix. Ich pyFoam nach anleitung installiert und danach auch gnuplot. Aber sobald ich den befehl eingeben kommt folgender fehler : " arthur@arthur:~/OpenFOAM/cavity$ icoFoam > log & pyFoamPlotWatcher.py log [1] 2217 Traceback (most recent call last): File "/usr/local/bin/pyFoamPlotWatcher.py", line 3, in <module> from PyFoam.Applications.PlotWatcher import PlotWatcher File "/usr/local/lib/python2.6/dist-packages/PyFoam/Applications/PlotWatcher.py", line 5, in <module> from PyFoam.Execution.GnuplotRunner import GnuplotWatcher File "/usr/local/lib/python2.6/dist-packages/PyFoam/Execution/GnuplotRunner.py", line 49 self.plotIter=GnuplotTimelines(self.getAnalyzer("PlotIterations").lines,persist=persist,with="steps") ^ SyntaxError: invalid syntax " kann mir da einer helfen ?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shor-ty Moderator
erstellt am: 20. Mrz. 2013 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arthek
Hi, du musst zuerst gnuplot installieren. Ich glaub für pyFoam brauchst du doch auch noch ein paar andere Tools ? Es sollte möglich sein die Installation von PyFoam zu testen. Schau mal nochmals im Wiki. ------------------ Grüße Tobias Holzmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2013 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Shor-ty Moderator
erstellt am: 20. Mrz. 2013 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arthek
erstellt am: 20. Mrz. 2013 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mrz. 2013 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habs hingekommen juhu :-D ... der hat mir aber beim ersten zeitschritt einen fehler angezeigt... Zitat: Create mesh for time = 0GAMG: Solving for p, Initial residual = 1, Final residual = 0.0600913, No Iterations 7 PyFoam WARNING on line 138 of file /usr/local/lib/python2.6/dist-packages/PyFoam/LogAnalysis/GeneralLineAnalyzer.py : Problem doing timelines empty string for float() PyFoam WARNING on line 138 of file /usr/local/lib/python2.6/dist-packages/PyFoam/LogAnalysis/GeneralLineAnalyzer.py : Problem doing timelines empty string for float() time step continuity errors : sum local = 0.000846711, global = 7.85545e-05, cumulative = 7.85545e-05 PyFoam WARNING on line 138 of file /usr/local/lib/python2.6/dist-packages/PyFoam/LogAnalysis/GeneralLineAnalyzer.py : Problem doing timelines empty string for float() ExecutionTime = 55.56 s ClockTime = 56 s PyFoam WARNING on line 138 of file /usr/local/lib/python2.6/dist-packages/PyFoam/LogAnalysis/GeneralLineAnalyzer.py : Problem doing timelines empty string for float() Time = 0.2 smoothSolver: Solving for Ux, Initial residual = 0.393305, Final residual = 0.0219104, No Iterations 4 smoothSolver: Solving for Uy, Initial residual = 0.391923, Final residual = 0.0217916, No Iterations 4 smoothSolver: Solving for Uz, Initial residual = 0.647659, Final residual = 0.0446856, No Iterations 4 GAMG: Solving for p, Initial residual = 0.00606406, Final residual = 0.000375124, No Iterations 2 time step continuity errors : sum local = 0.0125257, global = -0.00110483, cumulative = -0.00102628 ExecutionTime = 88.95 s ClockTime = 89 s
ab dem zweiten aber nicht mehr und er zeigt mir auch nochmal die Plots an.. ist dann soweit alles okay ?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shor-ty Moderator
erstellt am: 20. Mrz. 2013 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arthek
Hi, es gibt immer wieder mal Meldungen von pyFoam - bspw. wenn eine Zeitlinie nicht mehr ausreicht wird eine Meldung ausgegeben, die aber nur als Hinweis zu verstehen ist. Wenn pyFoam dir die Grafiken ausspuckt dann passt alles. ------------------ Grüße Tobias Holzmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RonZ Mitglied MB Student
 Beiträge: 15 Registriert: 05.02.2013 VMware Ubuntu 13.04 @ i3-2300 | Win7 und i7-2670QM | Win7
erstellt am: 26. Mrz. 2013 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arthek
