  OpenFOAM
  airFoil 2D Fehlermeldung
Autor Thema:  airFoil 2D Fehlermeldung (3136 mal gelesen)
alex3262
Sehen Sie sich das Profil von alex3262 an!   Senden Sie eine Private Message an alex3262  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex3262
erstellt am: 08. Mrz. 2013 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bearbeite gerade das Airfoil2D Tutorial.
Hierfür habe ich mir mit ICEM ein Gitter erstellt.
Leider erhalte ich folgende Fehlermeldung bei CheckMesh:
Checking topology...
    Boundary definition OK.
***Total number of faces on empty patches is not divisible by the number of cells in the mesh. Hence this mesh is not 1D or 2D.
    Cell to face addressing OK.
    Point usage OK.
    Upper triangular ordering OK.
    Face vertices OK.
    Number of regions: 1 (OK).
Checking patch topology for multiply connected surfaces ...
    Patch              Faces    Points  Surface topology
    MINZ                115297  116264  ok (non-closed singly connected)
    MAXZ                115403  116370  ok (non-closed singly connected)
    MINY                506      1014    ok (non-closed singly connected)
    MAXY                506      1014    ok (non-closed singly connected)
    MINX                75      152      ok (non-closed singly connected)
    MAXX                212      426      ok (non-closed singly connected)
    PROFIL              377      756      ok (non-closed singly connected)
Checking geometry...
    Overall domain bounding box (-0.6 -0.6 -1.90582e-21) (0.6 0.6 5e-05)
    Mesh (non-empty, non-wedge) directions (1 0 0)
    Mesh (non-empty) directions (1 0 0)
***Number of edges not aligned with or perpendicular to non-empty directions: 504162
  <<Writing 232372 points on non-aligned edges to set nonAlignedEdges
    Boundary openness (1.15785e-21 -2.28621e-20 -1.06119e-14) OK.
    Max cell openness = 2.35022e-15 OK.
    Max aspect ratio = 1 OK.
    Minumum face area = 3.10122e-10. Maximum face area = 0.000751145.  Face area magnitudes OK.
    Min volume = 2.81876e-14. Max volume = 3.75573e-08.  Total volume = 7.17917e-05.  Cell volumes OK.
    Mesh non-orthogonality Max: 49.8089 average: 12.2964
    Non-orthogonality check OK.
    Face pyramids OK.
    Max skewness = 2.96329 OK.
    Coupled point location match (average 0) OK.
Failed 1 mesh checks.
End
Meine Boundary habe ich wie folgt festgelegt:
FoamFile
    version    2.0;
    format      binary;
    class      polyBoundaryMesh;
    location    "constant/polyMesh";
    object      boundary;
7
    MINZ
        type            empty;
        nFaces          115297;
        startFace      229478;
    MAXZ
        type            empty;
        nFaces          115403;
        startFace      344775;
    MINY
        type            patch;
        nFaces          506;
        startFace      460178;
    MAXY
        type            patch;
        nFaces          506;
        startFace      460684;
    MINX
        type            patch;
        nFaces          75;
        startFace      461190;
    MAXX
        type            patch;
        nFaces          212;
        startFace      461265;
    PROFIL
        type            wall;
        nFaces          377;
        startFace      461477;
Zur Erläuterung meiner Flächen:
Ich habe ein 3D Gitter erstellt. In der Z -Richtng ist nur eine Zelle.
Die Flächen sind nach der X,Y und Z-Achse benannt.
Profil ist mein Airfoil.
Kann mir jemand eine hefen?
Lieben Gruß,
Alex
User1000
Sehen Sie sich das Profil von User1000 an!   Senden Sie eine Private Message an User1000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für User1000
erstellt am: 08. Mrz. 2013 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex3262 10 Unities + Antwort hilfreich
kenne mich leider nicht mit dem Programm aus mit dem du dein Netz erstellt hast. Bist du dir aber sicher das an allen Stellen des Gitters nur eine Zelle in die z-Richtung existiert. Ich hatte mal ähnliche Fehlermeldungen als ich ein 2D Case mit sHM erstellen wollte.Dort bekamm ich an den Schnittpunkten mehr als zwei Zellen in die Tiefe.
alex3262
erstellt am: 08. Mrz. 2013 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für deine Antwort.
Ich habe gerade nochmal kontrolliert.
Bei meinem strukturierten Gitter hab ich nur eine Zelle in Z-Richtung.
Ulrich Heck
OpenFOAM Tool Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Ulrich Heck an!   Senden Sie eine Private Message an Ulrich Heck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulrich Heck
CastNet (DHCAE Tools)
OpenFOAM
CalculiX
erstellt am: 11. Mrz. 2013 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex3262 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn nur eine Zelle in Z-Richtung vorliegt müssten
nfaces für MINZ und MAXZ gleich sein:
  MINZ
        type            empty;
        nFaces          115297;
        startFace      229478;
    MAXZ
        type            empty;
        nFaces          115403;
        startFace      344775;
Eventuell stimmt auch etwas bei der Definition der Patches nicht, d.h. einige Cell-Faces sind falsch zugeordnet und das verursacht den Fehler.
Ulrich
alex3262
erstellt am: 12. Mrz. 2013 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Antworten.
Ich hab nun meinen Fehler gefunden:
Bei ICEM hatte ich das Gitter mit einer zu großen Toleranz erstellt.
z.B. mein yPlus war 7e-7 bei einer Gittertoleranz von 0.001.
Somit waren die Punkte im Fluent.msh teilweise falsch.
Hier noch ein Link zu der Fehlermeldung:
Abschnitt 9 - 9 Howtos
http://openfoamwiki.net/index.php/Sig_Turbomachinery_/_ERCOFTAC_centrifugal_pump_with_a_vaned_diffuser
Lieben Gruß,
Alex
[Diese Nachricht wurde von alex3262 am 12. Mrz. 2013 editiert.]
