  OpenFOAM
  IF-Else in die BC?
Autor Thema:  IF-Else in die BC? (2025 mal gelesen)
alex3262
Sehen Sie sich das Profil von alex3262 an!   Senden Sie eine Private Message an alex3262  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex3262
erstellt am: 31. Jan. 2013 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man in den Randbedingungen eine IF-Else Funktion einbauen?
Also z.B. bei U als Randbedingung:
if (a<b) {
else { …}
Kann mir jemand eine Quelle empfehlen oder hat Erfahrungen damit?
Lieben Gruß,
Alex
Shor-ty
Sehen Sie sich das Profil von Shor-ty an!   Senden Sie eine Private Message an Shor-ty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shor-ty
ESI-OpenCFD OpenFOAM v2312
erstellt am: 31. Jan. 2013 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex3262 10 Unities + Antwort hilfreich
ja das geht!
Code:
fractionExpression "(U > 0) ? 0 : 1";
Die Randbedingung nennt sich groovyBC und muss zusätzlich zur Toolbox kompiliert werden!
Such einfach nach groovyBC
Grüße Tobi
Grüße Tobias H.
alex3262
erstellt am: 01. Feb. 2013 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich hab mich nun durch OpenFoam Wiki und CFD-Online.com gearbeitet.
Leider verstehe ich noch nicht die Funktionsweise.
Kann mir jemand das Beispiel von OpenFoam Wiki erklären?
  outlet
    type            groovyBC;
    valueExpression "vector(0,0,0)";
    gradientExpression "vector(0,0,0)";
    fractionExpression "(phi > 0) ? 0 : 1";
    value          uniform (0 0 0);
Ich habe bereits Erfahrungen mit GroovyBC  gesammelt.
Lieben Gruß,
Alex
Shor-ty
erstellt am: 01. Feb. 2013 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex3262 10 Unities + Antwort hilfreich
Beispiel:
du hast nen Inlet - nehmen wir an 10 cm hoch. Davon willst du aber nur von der Mittellinie ein cm oben und unten irgendwas machen --> sieht so aus:
{code]
inlet
[/code]
|----> value = 1
|----> value = 1
inlet
[/code]
Code:
    inlet
        type            groovyBC;
        value          $internalField;
valueExpression "pos().y>0.099 ? (pos().y < 0.101 ? 1 : 0) : 0";
valiables "";
Das heißt von der y-position  0.099 - 0.101 setzte den Wert auf 1 ansonsten auf 0.
Grüße Tobias H.
alex3262
erstellt am: 01. Feb. 2013 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
He!
Danke! Es funktioniert
Hier mein Beispeil:
valueExpression "r<0.3 ? (vector ( U_ax,- U_ty, U_tz )) : (vector ( U_ax,0, 0 ))";
und ein Bild dazu:
Lieben Gruß,
Alex
Shor-ty
erstellt am: 01. Feb. 2013 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex3262 10 Unities + Antwort hilfreich
U_ax,- U_ty, U_tz
sind die in OF bereits deklariert?
Grüße Tobias H.
alex3262
erstellt am: 01. Feb. 2013 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versuche gerade für meine Bachelorarbeit einen Wirbel zu erstellen.
Code:
INLET
type            groovyBC;
variables (
"c=vector(0,0,0.5);"
"zp=pos().z-c.z;"
"yp=pos().y-c.y;"
"r=sqrt(pow(zp,2)+pow(yp,2));"
   "n=838;"
    "U_ax=1.222;"
"theta=asin(yp/r);"
"thetaa=acos(zp/r);"
"omeg=2*pi*n;"
    "U_tz=omeg*r*sin(theta);"
    "U_ty=omeg*r*cos(thetaa);"
Der Wirbel im Inlet ist nun fertig.
Mein Problem zurzeit ist es, wie bleibt der Wirbel bestehen? Leider löst der Wirbel sich zu schnell auf.
[Diese Nachricht wurde von alex3262 am 01. Feb. 2013 editiert.]
Shor-ty
erstellt am: 01. Feb. 2013 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex3262 10 Unities + Antwort hilfreich
Versteh dich nicht ganz.
Du möchtest ein swirl Inlet oder wie?
Da wäre es vllt für dich interessant die BC zu nehmen
Grüße Tobias H.
Bauzeichner/in, technischer Zeichner (m/w/d)
Rescape ist ein innovatives Unternehmen, welches darauf spezialisiert ist die Menschen vor den Gefahren und Folgen von Feuer und Brand zu schützen. Dabei setzen wir neben der hohen fachlichen Kompetenz unseres interdisziplinären Teams auf unsere integrierte digitale Plattform ?rescape.app? die alle relevanten Daten an einem Punkt zusammenbringt, um mögliche Gefahren frühzeitig zu erkennen und Gegenmaßnahmen zu ergreifen....
alex3262
erstellt am: 01. Feb. 2013 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hatte einen Denkfehler.
Danke für deine Hilfe
