  OpenFOAM
  LTSReactingParcelFoam - Partikeltracking
Autor Thema:  LTSReactingParcelFoam - Partikeltracking (2436 mal gelesen)
MCCourant
Sehen Sie sich das Profil von MCCourant an!   Senden Sie eine Private Message an MCCourant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MCCourant
erstellt am: 29. Jan. 2013 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe OpenFoamianer
Ich möchte in einem simplen Kanal Wassertropfen verdampfen und den Einfluss der Verdampfung auf das Strömungsfeld (coupled =true) errechnen lassen.
Dazu habe ich den Tutorialfall verticalChannel auf meinen eigenen Kanal umgebaut. bei den reactingCloud1Properties hab ich transient no; und duration 1; weil ich beführchte, dass bei instationärer Berechnung die Rechenzeit sehr hoch wird.
Ich habe den Solverlog angeschaut und verstehe das Lösungsprinzip vom LTSReactingParcelFoam folgendermassen: Das Strömungsfeld wird bei Zeitschritt 0 für 10 Zeitschritte ohne Partikel gerechnet. Dann werden Partikel (im Beispielfall 100 Partikel) initialisert und je nach Temperatur/Druck usw. verdampfen diese und verändern das Strömungsfeld. Dann wird das veränderte Strömungsfeld wieder 10 Zeitschritte gerechnet und wieder werden 100 Partikel initialisiert. Das läuft dann so weiter..... Ist das so korrekt?
Nun ist mein Kanal zimlich lang und die Verdampfung findet in der Theorie zimlich am Ende des Kanals statt. Wenn ich den Solver nun starte hab ich 100 Partikel zimlich am Anfang meines Kanals. Da ich das Geschwindigkeitsfeld dort kenne und die Grössendimension des Kanals, scheint es so, als würden die Partikel etwa 1 Sekunde fliegen und dann einfach stoppen. Da die Partikel aber eine Geschwindigkeit besitzen, sich nicht am Rand befinden und alle noch zu 100% liquid sind kann dort nicht einfach fertig sein ^^.
Nun zu meiner Frage:
Wie kann ich festlegen, wie lange die Partikel fliegen? (Oder versteh ich hier grundsätzlich was falsch und so wie ich mir das vorstelle geht das gar nicht?). Eig dachte ich mir ich könnte die maxTrackTime in reactingCloud1Properties einfach hochstellen. Da passiert aber gar nix.
Vielen Dank fürs Durchlesen und bei allfälligen Hilfestellungen.
lg MCCourant
Ulrich Heck
OpenFOAM Tool Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Ulrich Heck an!   Senden Sie eine Private Message an Ulrich Heck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulrich Heck
CastNet (DHCAE Tools)
OpenFOAM
CalculiX
erstellt am: 29. Jan. 2013 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MCCourant 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MCCourant
Du solltest einen Piso-Solver verwenden wie reactiongParcel Foam da der LTS ein "falsches" Zeitverfahren verwendet, dass nur für stationäre Anwendungen geeignet ist.
Weitere Informationen hier
http://www.dhcae-tools.de/beitraege.htm
Ulrich
MCCourant
erstellt am: 31. Jan. 2013 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Ulrich Heck:
Mein Fall ist aber meiner Ansicht nach Stationär ^^. Aber so wie ich das Verstanden habe, ist es also gar nicht möglich mit dem LTSReactingParcelFoam die "Partikelfluglänge" zu regulieren?!
In diesem Fall müsste ich also mit reactingParcelFoam den Fall weiterrechenen.
Vielen Dank!
sd-studi
Sehen Sie sich das Profil von sd-studi an!   Senden Sie eine Private Message an sd-studi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sd-studi
erstellt am: 31. Jan. 2013 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MCCourant 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MCCourant
Mit der maxTrackTime müsstest du meines wissens recht haben.
Möglicherweise liegt es nur an den postprocessing einstellungen in reactingCloud1Properties
Code:
cloudFunctions
    patchPostProcessing
        maxStoredParcels 100;
        patches        ( outlet );
    particleTracks
        trackInterval  5;
        maxSamples      1000000;
        resetOnWrite    yes;
so würde ich es mal versuchen
Code:
cloudFunctions
//    patchPostProcessing
//        maxStoredParcels 100;
//        patches        ( outlet );
    particleTracks
        trackInterval  1;        //so wie ich das verstehe wird die parzelle
                                //in jeder zelle durch welche sie durchfliegt
                                //dargestellt (nur fürs postprocessing)
        maxSamples      1000000; //und für maximal 1mio zellen
        resetOnWrite    yes;
oder wenn du patchPostProcessing beibehällst dann könnte es helfen die maxStoredParcels anzahl zu erhöhen.
gruß, Gena
Shor-ty
Sehen Sie sich das Profil von Shor-ty an!   Senden Sie eine Private Message an Shor-ty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shor-ty
ESI-OpenCFD OpenFOAM v2312
erstellt am: 31. Jan. 2013 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MCCourant 10 Unities + Antwort hilfreich
Anbei hätte ich eine Frage an euch "Partikelfoamer".
Ich hab schon nen Hydrozyklon simuliert und würd das gern mal mit Partikel machen.
Welchen Solver würdet ihr mir vorschlagen?
Grüße Tobias H.
sd-studi
erstellt am: 01. Feb. 2013 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MCCourant 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobias
Wie hast du denn den Hydrozyklon simuliert.
Sieht für mich, ohne mich damit auszukennen, doch eher nach einem stationär abzubildenden Zustand aus.
Was sollen denn die Partikel bewirken? Nur kinamatischen Einfluss, oder auch Wärmetransport (oder mehr).
Die möglichen solver sind denk ich mal im /tutorials/lagrangian/ Ordner zu finden.
Der LTSReactingParcelFoam ist der einzige solver (soweit ich weiß) der die Partikel (disperse Phase) für eine stationäre konti-Phase berechnet.
Die anderen solver sind nur für instationäre Lösungen zu verwenden.
Wenn mir noch was einfällt, editiere ich hier.
gruß, Gena
Shor-ty
erstellt am: 01. Feb. 2013 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MCCourant 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich wollte damit Staubpartikel in der Luft simulieren, welche durch den Hydrozyklon abgeschieden werden.
Grüße Tobias H.
User1000
Sehen Sie sich das Profil von User1000 an!   Senden Sie eine Private Message an User1000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für User1000
erstellt am: 23. Apr. 2013 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MCCourant 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Shorty,
ich habe hier gelesen du hast dich an einer Partikelströmung versucht. Hat das funktioniert? Welchen Löser hast du verwendet? Ich habe bis jetzt nur Löser für zwei Fluide gefunden. Würde für einen ersten Versuch gerne mal ein Feststoffpartikel in Luft oder Wasser sinken lassen.
Technischer Systemplaner - TGA / HLS / Elektrotechnik (m/w/d)
Wir sind eines der führenden Generalplanungsunternehmen in Deutschland. Mehr als 900 Mitarbeitende realisieren anspruchsvolle Architektur- und Ingenieurlösungen weltweit. Einen besonderen Fokus legen wir auf die Digitalisierung und Nachhaltigkeit von Planungsprozessen.
  • Enge Zusammenarbeit mit unseren Projektingenieur:innen in allen Leistungsphasen der HOAI
  • Erstellung von Konzepten ...
Shor-ty
erstellt am: 25. Apr. 2013 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MCCourant 10 Unities + Antwort hilfreich
