  OpenFOAM
  scalarField in vectorField
Autor Thema:  scalarField in vectorField (2157 mal gelesen)
anton.lias
Sehen Sie sich das Profil von anton.lias an!   Senden Sie eine Private Message an anton.lias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anton.lias
erstellt am: 24. Jan. 2013 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem beim bearbeiten eines Solvers. Der MRFInterFoam soll bei mir noch die Funktion bekommen Momente nach QMOM zu berechnen. Dafür lasse ich die 6 Momente m0 - m5 als "volScalarField" in "createFields.H" wie folgt einlesen.
Code:
Info<< "Reading field m0" << endl;
volScalarField m0
    IOobject
        "m0",
        runTime.timeName(),
        mesh,
        IOobject::MUST_READ,
        IOobject::AUTO_WRITE
    mesh
Anschließend soll mit den Werten m0 - m5 eine 3x3 Matrix (A1, B2, B1, B2, A2, B3, B1, B3, A3) erstellt werden. Um das ganze übersichtlicher zu gestallten habe ich 2 Vektoren jacobiVectorA und jacobiVectorB deffiniert.
Code:
Info<< "Define vectorfield jacobiVectorA" << endl;
volVectorField jacobiVectorA
    IOobject
        "jacobiVectorA",
        runTime.timeName(),
        mesh,
        IOobject::NO_READ,
        IOobject::NO_WRITE
    mesh,
    dimensionedVector("zero", dimensionSet(0, 0, 0, 0, 0, 0, 0), vector::zero)
Anschließend werden den Vektoren ihre Werte zugewiesen.
Code:
Info<< "create A1" << endl;
    jacobiVectorA.component(0) = m1;
Info<< "create A2" << endl;
    jacobiVectorA.component(1) = (- pow(m1,2) + m2)/(m1) + (- pow(m2,2) + m1 * m3) / (m1 * (- pow(m1,2) + m2));
Info<< "create A3" << endl;
    jacobiVectorA.component(2) =  ((- pow(m1,2) + m2) * (m5 * pow(m2,2) - 2*m2*m3*m4 + pow(m3,3) - m1*m5*m3 + m1* pow(m4,2)))/((- pow(m2,2) + m1 * m3) * (m4 * pow(m1,2) - 2*m1*m2*m3 + pow(m2,3) - m4*m2 + pow(m3,2))) - (m1*(m4* pow(m1,2) - 2*m1*m2*m3 + pow(m2,3) - m4*m2 + pow(m3,2)))/((- pow(m2,2) + m1*m3) * (- pow(m1,2) + m2));
Das ganze kompiliert auch. Wenn ich den Solver aber ausführe, bekomme ich beim Zuweisen von jacobiVectorA.component(0) = m1; folgende Fehlermeldung.
--> FOAM FATAL ERROR:
attempted to assign to a const reference to constant object
Ich kann gerne auf die Vektoren verzichten und die entsprechenden Werte gleich in die Matrix schreiben, jedoch ist mir dies auch noch nicht gelungen. Die Matrix brauche ich aber leider, da ich aus ihr die Eigenwerte und Eigenvektoren berechnen muss.
Ich hoffe, dass mir jemand helfen kann.
anton.lias
erstellt am: 25. Jan. 2013 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erledigt.
Falls jemand auch dieses Problem bekommt
Code:
forAll(mesh.cells(),cellI)
jacobiVectorA[cellI].component(0) = m1[cellI];
// für die anderen analog
[Diese Nachricht wurde von anton.lias am 25. Jan. 2013 editiert.]
