  OpenFOAM
  Breakind Dam Tutorium
Autor Thema:  Breakind Dam Tutorium (696 mal gelesen)
arthek
student
Sehen Sie sich das Profil von arthek an!   Senden Sie eine Private Message an arthek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arthek
erstellt am: 18. Jan. 2013 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal liebe gemeinde. Ich bin totaler anfänger in openFOAM und bin gerade dabei mich in das thema einzuarbeiten. Ich lese mir gerade den Userguide durch und gehe die Aufgaben durch. Bis jetzt hat alles relativ gut geklappt. Aber beim breaking dam hab ich irgendwie probleme. Also ich gehe in das verzeichnis und geben dann in die konsole blockMesh ein danach dann interFoam und der errechnet mir auch alles. Danach öffne ich mit paraFoam Paraview aber er zeigt mir nur einen einfabigen klotz. Habe die zeitschritte gestartet also oben rechts in Paraview und habe auch alpha1 ausgewählt aber er zeigt mir nicht das bild wie im userguide. Der klotz bleibt grau. Kann mir da einer helfen ??
Gruß Arthek
Shor-ty
Sehen Sie sich das Profil von Shor-ty an!   Senden Sie eine Private Message an Shor-ty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shor-ty
ESI-OpenCFD OpenFOAM v2312
erstellt am: 18. Jan. 2013 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arthek 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und willkommen im Forum,
setFields ist das Kommando das du vor starten des Lösers zur Initialisierung verwenden musst.
PS: Alle ( oder die meisten) Tutorials haben ausführbare Skripte. Einen Blick in solch eine Datei gibt oftmals großen Aufschluss.
Grüße Tobias H.
arthek
student
erstellt am: 18. Jan. 2013 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super danke für die schnelle Hilfe. Hat funktioniert ! Was genau macht der Befehl ??
arthek
student
erstellt am: 18. Jan. 2013 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Shor-ty:
Ja das habe ich schon mitbekommen aber irgendwie funktioniert das bei mir nicht. Wenn wie Allclean oder Allrun wenn ich das ausführe oder in die Konsole eingeben Allrun dann macht der das irgendwie nicht!!
Shor-ty
erstellt am: 18. Jan. 2013 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arthek 10 Unities + Antwort hilfreich
Steht alles im UG:
http://www.openfoam.org/docs/user/damBreak.php
Grüße Tobias H.
arthek
student
erstellt am: 18. Jan. 2013 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles Klar danke.
Bin ja dabei das durch zu arbeiten
