  OpenFOAM
  Mehrphasensströmung
Autor Thema:  Mehrphasensströmung (781 mal gelesen)
User1000
Sehen Sie sich das Profil von User1000 an!   Senden Sie eine Private Message an User1000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für User1000
erstellt am: 07. Jan. 2013 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
hätte mal wieder eine Frage: Kann ich bspw. an ein Rohrleitungsstück mit zwei Einlässen und einem Outlet, an den Einlässen zwei verschiedenen Fluide definieren (je Einlass ein Fluid). Kenne leider nur das Tutorium aus dem UserGuide in dem ist jedoch eine bestimmte Masse der "Zweitphase" vorgegeben, die sich nicht ändert. Hat jemand bereits Erfahrung oder kennt ein Tutorium in dem ein solcher Fall beschrieben wird.
Vielen Dank und Grüße
Drahterodierer/in (m/w/d)
WACKER Erodiertechnik GmbH
Wir sind ein spezialisiertes Unternehmen für hochwertige Metallbearbeitung mit Fokus auf Erodiertechnik. Zum Produktportfolio gehören präzise Einzelteile, Werkzeuge und komplexe Konturen für anspruchsvolle Kunden aus Industrie und Technik. Durch das breite Branchenspektrum bleibt die Arbeit spannend, da ständig neue Projekte bearbeitet werden.
Zur ...
Anzeige ansehenMetallhandwerk
Shor-ty
Sehen Sie sich das Profil von Shor-ty an!   Senden Sie eine Private Message an Shor-ty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shor-ty
ESI-OpenCFD OpenFOAM v2312
erstellt am: 07. Jan. 2013 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für User1000 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar kannst du das.
Alpha = 0 (phase 0)
Alpha = 1 (phase 1)
Die definition beider befindet sich in den TransportProperties.
Grüße Tobias H.
