  OpenFOAM
  snappy multi regions
Autor Thema:  snappy multi regions (1948 mal gelesen)
Shor-ty
Sehen Sie sich das Profil von Shor-ty an!   Senden Sie eine Private Message an Shor-ty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shor-ty
ESI-OpenCFD OpenFOAM v2312
erstellt am: 07. Dez. 2012 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich teste gerade wieder etwas mit snappyHexMesh und wollte meine Kenntisse wieder auffrischen. Hab vor zwei Jahren bereits mit Zonen und Multi-Regionen via sHM gearbeitet, bekomm allerdings gerade meine Sache nicht richtig hin.
Ich möchte einen CPU Kühler simulieren. Das klappt soweit ganz gut, wenn ich lediglich die Fluidseite mesh. Wenn ich den Location-Punkt in die Kupferplatte setze, dann erhalte ich auch ohne Probleme die Kupferplatte. Will ich beides zusammen vernetzen, so hab ich Probleme. Ich erhalte zwar meine zwei Zonen aber meine Flächen werden überschrieben.
Um das ganze an einem Beispiel zu veranschaulichen, habe ich mir ein einfacheren Case zusammengesetzt.
Es sind zwei Rohre.
- Fluidraum
- Solidraum
Beide liegen als STL mit Regionen vor:
-> water.stl
+ inlet
+ outlet
+ waterToSolid
-> solid.stl
+ wall
+ heatTransfer
+ solidToWater
Bis dahin ist alles okay.
Mein Hintergrundnetz schließt alles ein (siehe Bild).
Vernetz ich das und splitte die Regionen, erhalte ich 3 Regionen:
+ water
+ solid
+ domain0
wobei domain0 der Rest des Hintergrundnetzes darstellt.
Entsprechend werden die BC von
+ inlet
+ outlet
+ wall
+ heatTransfer
zu
+ waterToDomain0
+ solidToDomain0
Hierbei meine Frage:
- ist es möglich dies zu unterbinden. Quasi die Patches zu erhalten, die in den STL's vorliegen?
Ich habe entsprechend nur zwei Boundarys für meine water - region:
- waterToSolid
- waterToDomain0
allerdings möchte ich ja inlet und outlet auch erhalten. Entsprechend für mein Solid auch.
Meine Dict sieht wie folgt aus:
Code:
    water.stl
        type triSurfaceMesh;
        name water;
    solid.stl
        name solid;
    refinementSurfaces
            water
                level (1 1);
                cellZone water;
                faceZone water;
                cellZoneInside inside;
            solid
                level (2 2);
                cellZone solid;
                faceZone solid;
Ich habe auch schon versucht mit Regionen zu arbeiten, allerdings ohne Erfolg. Ich glaube in Erinnerung zu haben, dass sowas möglich war, bin mir aber nicht mehr sicher.
Nochmals im Klartext:
Die Vernetzung klappt wobei die Domain0 stört. Kann man diese entfernen?
Beim erstellen der Faces möchte ich die eigenen Boundarys definieren. sHM soll diese nicht überschreiben. Wie ist das möglich? Immerhin brauch ich für mein Rohr ein Inlet und outlet.
Mir ist bewusst, dass ich das blockMesh auf meine Rohrenden beziehen könnte und die Flächen mit "inlet|outlet" definieren könnte. Aber das will ich gewollt nicht, da es in meinem Wasserkühler auch nicht geht.
Grüße Tobias H.
easwood
Sehen Sie sich das Profil von easwood an!   Senden Sie eine Private Message an easwood  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für easwood
erstellt am: 21. Okt. 2014 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shor-ty 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobi,
da ich gerade an einer ähnlichen Problematik dran bin, wollte ich mal fragen, ob du
eine Lösung für dieses Problem gefunden hast?
Danke und Gruß
Konstrukteur (m/w/d) Stahlbrücken- und Ingenieurbau
Wir ? die Firmengruppe Max Bögl ? sind über 7.500 überzeugte Bögler, erwirtschaften gemeinsam einen Jahres­umsatz von über 3 Mrd. Euro und sind stolz darauf, dass wir zu den größten Bau-, Technologie- und Dienstleistungs­unternehmen der deutschen Bauindustrie gehören. Seit der Gründung im Jahr 1929 sind wir ständig geprägt von Innovations­kraft in Forschung und Technik. Das breite Leistungs­spektrum ...
Shor-ty
erstellt am: 21. Okt. 2014 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist ja schon einige Zeit her und es gibt hierzu sicher einige Lösungen. Ich habe nicht vor all zu langer Zeit einiges versucht... das kannst du hier nachschauen: bekomme chtMultiRegion nicht lauffähig; analog und interessant folgender Link: cfd-online.com
Letzter Link ist auch im Ersten zu finden.
Die Lösung direkt ist hier zu finden: Lösung, danke an dzi
Best regards,
Tobias Holzmann
