 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: snappy, outlet/inlet-Problem (2090 mal gelesen)
User1000 Mitglied Student
 Beiträge: 163 Registriert: 07.06.2011
erstellt am: 05. Dez. 2012 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich hätte mal wider eine Frage. Und zwar möchte ich einen Raum vernetzten, der eine Decke besitzt (Wand/Wall) und in der zwei Löcher sind. Nun soll jedoch das eine Loch als inlet fungieren und das andere als outlet. Ich habe mir zunächst ein Hintergrundnetz gebaut mit BlockMesh, dann habe ich die STL Dateien mit snappy eingelesen. Nur entstand dabei ein Problem und zwar bekomme ich nur eine Patch für die beiden separaten Flächen. Sprich ich kann die beiden einzelnen Flächen nicht einzeln definieren. Ich habe auch versucht das Hintergrundnetz in zwei Blöcke zu unterteilten, so dass die beiden Öffnung jeweils eine eigene Patch schneiden und nicht die selbe. Diese führt jedoch dazu, dass die eine Seite bzw. der ein Block nicht mehr berücksichtigt wurde und einfach fehlte. Für Anregungen wäre ich sehr dankbar MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shor-ty Moderator
 Beiträge: 2466 Registriert: 27.08.2010 ESI-OpenCFD OpenFOAM v2312
erstellt am: 05. Dez. 2012 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für User1000
Hallo, dein Vorgehen und deine Idee war richtig. Dein blockMesh splitten - allerdings musst du dabei beachten, dass du keine interne Wand erstellst, sonst passiert dir eben das wie bei dir. Ansonsten kannst du noch zwei STL's erzeugen, die in den Öffnungen liegen und diese als "inlet" und "outlet" definieren. Anschließend in sHM miteinbaun fertig.
BlockMesh in 2 Teile geht wunderbar (habe ich gestern bereits wieder gemacht - siehe Bilder). Grüße Tobi ------------------ Grüße Tobias H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2012 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antwort, habe nun auch eine blockMesh erstellt ohne internalWall was auch ganz gut aussieht, nur habe ich jetzt das Problem, dass ich keinen Punkt innerhalb des Meshes definiert bekomme (location in Mesh), ist dies nur Pech, bspw. weil ich immer eine Face treffe oder so, oder kann dies auch ein anderes Problem sein. Noch eine weitere Frage zur Definition des in- und outlet mit Hilfe der STL. Dies habe ich bereits versucht nur bekomme ich dann die Meldung dass die STL ausschließlich eine Wall sein kann. Wie kann ich eine STL erstellen die als Patch bzw. Inlet oder outlet fungiert? Ich verwende zur Erstellung der STL's Salome. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2012 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch ein Nachtrag habe gerade checkMesh angewendet und folgende Fehlermeldung bekommen: Time = 0 Mesh stats points: 17576 faces: 48750 internal faces: 45000 cells: 15625 boundary patches: 10 point zones: 0 face zones: 0 cell zones: 0 Overall number of cells of each type: hexahedra: 15625 prisms: 0 wedges: 0 pyramids: 0 tet wedges: 0 tetrahedra: 0 polyhedra: 0 Checking topology... Boundary definition OK. Cell to face addressing OK. Point usage OK. Upper triangular ordering OK. Face vertices OK. Number of regions: 1 (OK). Checking patch topology for multiply connected surfaces ... Patch Faces Points Surface topology patch0 250 286 ok (non-closed singly connected) patch1 375 416 ok (non-closed singly connected) patch2 250 286 ok (non-closed singly connected) patch3 375 416 ok (non-closed singly connected) patch4 625 676 ok (non-closed singly connected) patch5 625 676 ok (non-closed singly connected) patch6 250 286 ok (non-closed singly connected) patch7 375 416 ok (non-closed singly connected) patch8 250 286 ok (non-closed singly connected) patch9 375 416 ok (non-closed singly connected) Checking geometry... Overall domain bounding box (-3 -0.1 -3) (3 4.7 3) Mesh (non-empty, non-wedge) directions (1 1 1) Mesh (non-empty) directions (1 1 1) Boundary openness (-1.81627e-17 2.39525e-16 -1.01022e-15) OK. ***High aspect ratio cells found, Max aspect ratio: 3.38667e+198, number of cells 15625 <<Writing 15625 cells with high aspect ratio to set highAspectRatioCells Minumum face area = 0.0384. Maximum face area = 0.064. Face area magnitudes OK. Min volume = 2e-300. Max volume = 2e-300. Total volume = 3.125e-296. Cell volumes OK. Mesh non-orthogonality Max: 180 average: 180 ***Number of non-orthogonality errors: 45000. <<Writing 45000 non-orthogonal faces to set nonOrthoFaces ***Error in face pyramids: 93750 faces are incorrectly oriented. <<Writing 48750 faces with incorrect orientation to set wrongOrientedFaces Max skewness = 2.74047e-13 OK. Failed 3 mesh checks. End
Shor-ty Moderator
erstellt am: 07. Dez. 2012 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für User1000
Hi, dein Netz sieht ja ziemlch kaput aus. Ich verwende auch immer Salome. Für das Hintergrundnetz als auch für die STL´s . STL´s werden grundsätzlich immer mit "type wall" definiert. Diese kannst du später im polyMesh/boundary file wieder ändern oder du arbeitest mit patchType { type patch; } im sHM.
erstellt am: 07. Dez. 2012 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das verstehe ich nicht ganz. Ich muss doch ein Hintergrundnetz bauen. Ich tue dies mit der blockMesh Datei. Und wie soll ich dies mit Salome tun? Baue ich dort bspw. einen großen Block der so Groß sein soll wie mein Hintergrundnetz und exportiere ihn dann? Baue ich dann diese STL einfach in die sHM-Datei bei die anderen STL Dateien? MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shor-ty Moderator
erstellt am: 07. Dez. 2012 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für User1000
Richtig, ein "Hintergrundnetz" stellt einfach ein Hexaedernetz dar, das deine Geometrie einschließt. Das geht so schnell weil man mit bounding Boxen arbeiten kann. ------------------ Grüße Tobias H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2012 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das habe ich gerade versucht. Ich habe schnell eine Bounding Box erstellt die die entsprechende Größe besitzt und habe diese exportiert. Nun was mache ich dann mit dieser Box. Wenn ich sie einfach in die sHM einbinde kommte je die Meldung, dass sHM keine Points im PolyMesh Ordner findet. Oder wo baue ich diese STL in der sHM ein? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shor-ty Moderator
erstellt am: 07. Dez. 2012 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für User1000
 Du machst in Salome ein Netz mit der Box. Dann exportierst du diese als UNV und konvertierst dieses Netz dann mit dem entsprechenden Befehl. Dabei erstellt dann OF aus der Datei in constant/polyMesh/ dein Netz (wie blockMesh). Fertig. Es ist ja dem User überlassen, welchen Weg er wählt, dass Netz zu erstellen. ------------------ Grüße Tobias H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2012 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, werde ich versuchen, ich hatte da was falsch verstanden wegen Verwendung des Hintergrundnetz als STL, werde es jetzt mal mit der unv und direkt Verneztzung mit Salome testen, Mal wieder vielen Dank für die schnellen Antworten und komme bestimmt wieder mit Fragen zurück. Habe auch den Rat mit dem Buch (Ferziger befolgt) hilft auch sehr, Danke nochmals. MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Technischer Produktdesigner (m/w/d) Elektromotoren und Anstriebssysteme | Von Automobil bis Luftfahrt: Wir sind ein führendes Unternehmen in der Entwicklung von Hochleistungs-Elektromotoren der nächsten Generation. Unser interdisziplinäres Team aus Entwicklung, Konstruktion, Berechnung und Fertigung arbeitet gemeinsam an innovativen Lösungen für elektrische Antriebssysteme. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir einen erfahrenen Technischen ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 10. Dez. 2012 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe versucht, das Umzusetzen was du empfohlen hast. Es entstehen nun verschiedene Probleme, aufgrund verschiedener Herangehensweisen: 1. Ich habe zwei Boxen erstellt und gemesht. Nun tritt das gleiche Problem auf wie zuvor: Es wird nur eine Box gemesht, wiel eine interne Face entsteht. 2. Ich habe versucht in die "Decke" zwei Faces zu legen, nur dann bekomme ich keinen Volumenkörper hin, sprich ich kann kein 3D hexanetz erstellen. Die Frage wäre nun, wie kann ich einen Volumenkörper erstellten dessen Seiten verschieden viele Faces besitzt? Z.B. ein Block dessen Seiten jeweils eine Face besitzen und nur die Decke bzw. eine Seite zwei Faces besitzen. MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
