  OpenFOAM
  Absaugung Aerosol-Luftgemisch
Autor Thema:  Absaugung Aerosol-Luftgemisch (1700 mal gelesen)
speedforce
Sehen Sie sich das Profil von speedforce an!   Senden Sie eine Private Message an speedforce  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für speedforce
erstellt am: 22. Nov. 2012 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin recht neu und noch unerfahren in Sachen CFD und OpenFoam. Jedoch möchte ich mich sehr gerne darin einarbeiten. Zu  meienr Problematik:
Hat jemand einen Tipp, wie man am Besten einen Raum simulieren kann, in den ein gewisser Massenstrom an Aerosolen (Partikelgröße 2e-6m) einströmt und an einer anderen Stelle wieder abgesaugt wird? Hierbei soll nachgewiesen werden, ob die Absaugleistung ausreicht oder eben nicht. Es sollen ca. 95% der Aerosol-Partikel eingesaugt werden.
Vielen Dank für Eure Ratschläge im vorraus.
Viele Grüße, Markus
Ulrich Heck
OpenFOAM Tool Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Ulrich Heck an!   Senden Sie eine Private Message an Ulrich Heck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulrich Heck
CastNet (DHCAE Tools)
OpenFOAM
CalculiX
erstellt am: 22. Nov. 2012 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für speedforce 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
Es gibt im wesentlichen 2 Möglichkeiten:
1. ungekoppelt, d.h keine Rückwirkung der Partikel auf die Strömung
2 Gekoppelt
Ungekoppelt geht in OpenFOAM ganz einfach: Mit simpleFOAM (rhoSimpleFOAM bei veränderlicher Dichte/Temperatur) die Raumströmung berechnen und dann mit icoUncoupledKinematicFOAM (uncoupledKinematicParcel FOAm bei rho-Solvern) die Partikel auf dem stationären Geschwindigkeitsfeld tracken.
Gekoppelt käme in Betracht, wenn die Partikel Rückwirkungen auf das Strömungsfeld haben (z.B. die Dichte ändern). Das ist schon schwieriger. Wir haben recht viel an einem Solver für gekoppelten Partikeltransport gearbeitet, bzw. optimiert.
Beispielfall und Solver findest Du hier:
http://www.dhcae-tools.de/beitraege.htm
Ulrich
speedforce
erstellt am: 23. Nov. 2012 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ulrich,
vielen Dank für diese konkrete Antwort. Das werde ich so ausprobieren und berichten  bzw. wahrscheinlich noch Fragen stellen  .
Ich wünsche ein schönes WE.
Markus
speedforce
erstellt am: 17. Dez. 2012 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte gern mit dem transienten Solver pimpleFoam die Absaugung von Luft(Dichte=1,2 kg/m³) aus einem Gehäuse simulieren, welches nur einen Einlass, Auslass und die Wandung besitzt. Ich komme mit den Randbedingungen jedoch nicht zurecht.
Einlass:
Die Luft soll nur aus der (nicht mit simulierten) Umgebung eingesaugt werden und kann somit frei nachströmen.
Die Randbedingung bei t=0 für U:
    inlet
        type          fixedValue;
        value        uniform (0 0 0); }
Die Randbedingung bei t=0 für p:
    inlet
        type            zeroGradient;
ist dafür zu einschränkend, oder? Eigentlich dürfte doch gar keine Geschwindigkeit an diesem Einlass vorgegeben werden, oder?
Auslass:
Am Auslass soll ein entsprechender Volumenstrom abgesaugt werden.Da ich keine Randbedingung dieser Art gefunden habe, würde ich das für den Anfang über einen negativen Druck realisieren und mich iterativ herantasten.
Die Randbedingung bei t=0 für U wäre hierbei:
    outlet
        type            zeroGradient;
Die Randbedingung bei t=0 für p wäre hierbei:
    outlet
        type        fixedValue;
        value    uniform -830000;
Die Courant-Zahl habe ich bei controlDict mit
maxCo          1;
eingeschränkt. Die Zeitschritte werden aber immer kleiner und es wird keine Lösung berechnet, was in meinen Augen auf eine instabile Berechnung hindeutet.
Hat jemand noch Tipps/Hinweise wie die Randbedingungen für diese Problemart besser formuliert werden können?
Später soll wie weiter oben geschrieben, auch noch ein Partikeltransport simuliert werden.
Da ich immer noch in der Einarbeitungsphase mit OpenFoam und CFD allgemein bin, bitte ich um Nachsicht.
Viele Grüße und danke für Eure Mühen
Markus
CNC-Dreher / CNC-Fräser / Maschinenbediener als Springer (m/w/d)
Die Reiser AG Maschinenbau fertigt hochpräzise Metallteile in Losgrößen von 10 bis 1.000 Stück, montiert komplexe Baugruppen und bietet Metall- sowie Kunststoff-3D-Druck an. Das Unternehmen arbeitet mit einem modernen Maschinenpark inklusive Robotereinsatz und verbindet familiäre Zusammenarbeit mit hoher Innovationsbereitschaft sowie modernen, KI-basierten IT-Systemen.
? Du planst ...
Anzeige ansehenOhne Berufserfahrung
Shor-ty
Sehen Sie sich das Profil von Shor-ty an!   Senden Sie eine Private Message an Shor-ty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shor-ty
ESI-OpenCFD OpenFOAM v2312
erstellt am: 17. Dez. 2012 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für speedforce 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
ich muss jetz gleich weg aber:
Code:
  inlet
        type          fixedValue;
setzt dein Inlet auf eine feste Wand.
Also da kann nichts einströmen.
Entweder du arbeitest mit zeroGradient, outletInlet (wenn auch was ausströmen kann) oder mit pressureInletVelocity
Grüße Tobi
Grüße Tobias H.
