  OpenFOAM
  Massenstromgemittelte Werte
Autor Thema:  Massenstromgemittelte Werte (1754 mal gelesen)
Shor-ty
Sehen Sie sich das Profil von Shor-ty an!   Senden Sie eine Private Message an Shor-ty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shor-ty
ESI-OpenCFD OpenFOAM v2312
erstellt am: 15. Nov. 2012 00:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Abend zusammen,
hat jemand bereits Erfahrungen mit massenstromgemittelten Werten und wie man diese in Paraview erhalten könnte?
Ich hab beispielsweise eine Spezies Sauerstoff und möchte gerne über ein Slice einen massflow average haben. Über Integrate-Variable ist das ja schön und gut, jedoch geht mir die Gewichtung bezüglich dem Fluss verloren, dass falsche Ergebnisse liefert.
Danke fürs Lesen.
Für jede Hilfe bin ich dankbar.
Grüße Tobias H.
bartholomew83
Sehen Sie sich das Profil von bartholomew83 an!   Senden Sie eine Private Message an bartholomew83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bartholomew83
erstellt am: 16. Nov. 2012 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shor-ty 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Tobi,
ich verstehe Deine Frage noch nicht ganz.
Du hast (z.B. an einem Outlet) einen Gesamtmassenstrom, welcher sich aus verschiedenen Stoffen zusammensetzt? Also bspw. Sauerstoff/Stickstoff, etc.
Und du willst jetzt den Anteil vom Sauerstoff haben?
Shor-ty
erstellt am: 16. Nov. 2012 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein.
Es gibt verschiedene Auswertemöglichkeiten. In meiner Brennkammer mach ich irgendwo einen Schnitt. Dann kann ich die verschiedenen Spezies auf dem Slice anschaun und über IntegrateVariables mir den Mittelwert bilden lassen, welcher aber ja falsch ist. Deswegen muss man die Mittelung massengewichtet machen. Hat sich aber schon erledigt.
Grüße Tobias H.
pajofego
Sehen Sie sich das Profil von pajofego an!   Senden Sie eine Private Message an pajofego  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pajofego
erstellt am: 17. Nov. 2012 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shor-ty 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Tobi,
ich habe das immer mit
http://openfoamwiki.net/index.php/Contrib_simpleFunctionObjects
gemacht. Z.B. für den Patch am Outlet im controldict. Ist es das was du suchst?
pajofego
Code:
functions
   massFlow
      type patchMassFlowAverage;
      functionObjectLibs
         "libsimpleFunctionObjects.so"
      verbose true;
      fields
T
omega_CO
omega_CO2
omega_O2
H
      patches
        OUTLET
     factor 1;
   massFlow
type patchMassFlow;
        functionObjectLibs
       verbose true;
       fields
       patches
OUTLET
       factor 1;
Ich habe es auch immer wieder in paraview versucht, aber das war mir immer recht umständlich.
[Diese Nachricht wurde von pajofego am 17. Nov. 2012 editiert.]
Shor-ty
erstellt am: 18. Nov. 2012 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
joa das kann man machen, aber ich hab leider kein Patch zur Verfügung!
Hat sich, wie schon erwähnt, erledigt
Grüße Tobias H.
