  OpenFOAM
  HotRoom
Autor Thema:  HotRoom (1362 mal gelesen)
User1000
Sehen Sie sich das Profil von User1000 an!   Senden Sie eine Private Message an User1000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für User1000
erstellt am: 13. Nov. 2012 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich hätte mal wieder ein paar Fragen.
1. Gibt es einen Trick wie ich die HotRoom Tutorials (bouyantBoussinesqSimpleFoam) zum laufen bekomme? Sollten die nicht einfach durch Eingabe bzw. Betätigen der Allrun Datei laufen? Wenn ich das tue geschieht aber nichts.
2. Was ist p_rgh. Ich habe Irgendwo gelesen, dies wäre der statische Druck minus der Hydrostatische Druck (also statischer Anteil - Schwereanteil). Stimmt das so?
Shor-ty
Sehen Sie sich das Profil von Shor-ty an!   Senden Sie eine Private Message an Shor-ty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shor-ty
ESI-OpenCFD OpenFOAM v2312
erstellt am: 13. Nov. 2012 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für User1000 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu #1
Deine Tutorials sollten alle ohne Problem laufen
Zu #2
Code:
p_rgh = p - rho*gh;
Grüße Tobias H.
CAD/CAM-Spezialist / Zahntechniker (m/w/d) im Außendienst, Schwerpunkt CAD/CAM
Sie sind ein wahres Verkaufstalent? Sie wissen, was Sie können und haben den Vertrieb im Blut? Der Service-Gedanke sowie die Kundenzufriedenheit stehen für Sie immer an erster Stelle? Dann sind Sie bei uns richtig!
Als CAD / CAM- Spezialist / Zahntechniker (m/w/d) im Bereich CAD/CAM begeistern Sie unsere Kund*innen in Zahnarztpraxen und zahntechnischen Laboren durch Beratung und Betreuung im Bereich CAD/CAM mit Persönlichkeit und Engagement....
User1000
erstellt am: 13. Nov. 2012 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle die Anwort. Die Tutorien laufen auch jetzt war ein typischer Fall von schlechtem Anwender. Aber nochmal zum Druck der defineirte Druck in p entspricht dem statischen Druck ohne rho*gh und ohne dynamische Anteil. Dementsprechend wäre p_rho also statischer Druck minus rho*gh?
