  OpenFOAM
  Schergeschwindigkeit ausgeben
Autor Thema:  Schergeschwindigkeit ausgeben (3845 mal gelesen)
SebSi
Sehen Sie sich das Profil von SebSi an!   Senden Sie eine Private Message an SebSi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SebSi
erstellt am: 08. Nov. 2012 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Kann mir jemand sagen, wie ich es einrichten kann, dass mir OF bei meiner nonNewtonianIcoFoam Simulation später auch die Scherrate ausgibt?
Die Scherrate wird intern für andere Ausgabewerte berechnet, aber nicht weiter ausgegeben. Insofern müsste man sie ja 'nur' noch rausschreiben lassen.
An welcher Stelle muss ich die dictionarys erweitern?
Wäre super, wenn mir da jemand weiterhelfen kann. Ich danke euch!
Sebastian
SebSi
erstellt am: 15. Nov. 2012 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachdem ich mich ein wenig damit beschäftigt habe und mir Hilfe zukam habe ich ein Tool gebaut, dass mir die Scherrate ausgibt. Um zukünftig jemandem den Weg dahin zu erleichtern, hier mein Weg.
Das ganze Vorgehen ist auch sehr gut im UserGuide ab Kapitel 3.2 erklärt! Siehe hier: [URL=http://www.openfoam.org/docs/user/compiling-applications.php][/URL]
    1. Kopieren des postProcessing utilities stressComponents (ganzer Ordner) aus $FOAM_UTILITIES/postProcessing/stressField/stressComponents nach $WM_PROJECT_USER_DIR (ich habe mir dort noch weitere Unterordner erstellt)
    2. Umbenennen der Datei stressComponents.C in meinen Wunschnamen (bei mir strainRate.C) und ändern des Dateiinhaltes wie folgt
    Code:
    volScalarField strainRate
    IOobject
    "strainRate",
    runTime.timeName(),
    mesh,
    IOobject::NO_READ
    sqrt(2.0f)*mag(symm(fvc::grad(U))) //berechnet die Scherrate
    strainRate.write();//schreibt die Werte in den jeweiligen Zeitschrittordner
    3. Anpassen der Datei Make/files wie folgt
    Code:
    strainRate.C
    EXE = $(FOAM_USER_APPBIN)/strainRate
    4. Ausführen von
    Code:
    wmake
    und im Anschluss
    Code:
    wclean
Fertig!
Damit kann ich, nachdem ein Solver die Zeitschrittordner berechnet und erstellt hat, mein Tool per Terminal aufrufen. Dazu einfach (in meinem Fall)
Code:
strainRate
eingeben.
Danach ist der Inhalt eines jeden Zeitschrittordners um eine Datei strainRate reicher. In ParaView kann ich dann, wie gewohnt, mein Postprocessing mit den neuen Daten veranstalten.
Ich hoffe ich langweile hier niemanden damit, da es für manche sicher schon ein Basic ist.
Sebastian
Konstrukteur Anlagenbau / Präzisionsmaschinen (m/w/d)
ibb house of engineering
MCCourant
Sehen Sie sich das Profil von MCCourant an!   Senden Sie eine Private Message an MCCourant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MCCourant
erstellt am: 14. Jan. 2014 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SebSi 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank für die Beschreibung
Mir ist bewusst, dass dieser Beitrag über ein Jahr alt ist. Ein neues Thema zu öffnen finde ich jedoch unsinnig.
Bei mir kamen Fragen auf, welche nicht direkt etwas mit OpenFoam zu tun haben, sondern eher etwas mit der Physik an sich.
Ich bin im Internet auf folgende Projektarbeit gestossen:
http://www.tfd.chalmers.se/~hani/kurser/OS_CFD_2012/MostafaPayandeh /ViscosityModel%20in%20openFoam%20v2.pdf
Am Ende der Seite drei und zu Beginn der Seite vier wird dort über die Schubspannung gesprochen und dort wird scheinbar die gleiche Formel  -> sqrt(2.0f)*mag(symm(fvc::grad(U))) <- benutzt.
Schubspannung = Scherrate?
Ich stehe momentan etwas auf dem Schlauch und blicke nicht mehr ganz Durch. Auf wikipedia steht folgendes:
Bei newtonschen Fluiden liegt ein linearer Zusammenhang zwischen der Schubspannung und der Schergeschwindigkeit vor. Dann gilt:
tau = eta *gamma(punkt) , wobei eta die dynamische Viskosität, tau die Schubspannung und gamma (punkt) die Schergeschwindigkeit ist.
http://de.wikipedia.org/wiki/Schergeschwindigkeit
Bei mir sind es einige Jahre her, seit ich was mit Schubspannung zu tun hatte. Damals gings um Feststoffe und nicht um Flüssigkeiten.
Wenn das oben beschriebene Skript auf einen Interfoam-Fall wo ich mit Wasser und Luft rechne, anwende... krieg ich dann die Schubspannung oder die Schergeschwindigkeit raus?
[Diese Nachricht wurde von MCCourant am 14. Jan. 2014 editiert.]
