  OpenFOAM
  Outlet Problem
Autor Thema:  Outlet Problem (785 mal gelesen)
Shor-ty
Sehen Sie sich das Profil von Shor-ty an!   Senden Sie eine Private Message an Shor-ty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shor-ty
erstellt am: 02. Okt. 2012 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein kleines Problem bei einer Rechnung. In meiner Geometrie habe ich ein Outlet (8 einzel Outlets) bei denen in einem rhoSimpleFoam und der Deklaration für U (outlet = zeroGradient) aus jedem Outlet etwas herausströmt.
Löse ich dann weiter mti einem Verbrennungslöser (FlameletRhoSimpleFoam), erhalte ich Rückströmgebiete an 2 Outletflächen. Entsprechend wurde dann mit der RB (inletOutlet) und einer Vorgabe des inletValues = uniform (0 0 0) gearbeitet. Man erhält nun keine Rückströmgebiete mehr jedcohc werden die 2 Outletflächen dann mit (0 0 0) gesetzt.
Ich erhalte damit keine Ausslassströmung in diesen zwei Outletflächen, dafür aber bei den anderen einen erhöhten Massenstrom.
Wie kann ich dieses Problem beheben, dass jedes Outlet (so wies auch sein muss) eine Auslassströmung vorliegt?
Grüße Tobias H.
Shor-ty
ESI-OpenCFD OpenFOAM v2312
erstellt am: 02. Okt. 2012 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier die Lösung des Problems.
Sollte man eine Geometrie besitzen, welche mit der Gravitation in Richtung -z gesetzt ist, so sollte diese auch in diese Raumrichtung vorgegeben werden und nicht in Richtung der negativen Y-Achse belassen werden.
Grüße Tobias H.
