 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Probleme mit den Boundary Conditions (4894 mal gelesen)
Bistor Mitglied Entwicklungsingenieurin
 Beiträge: 96 Registriert: 12.04.2011 OpenFoam 2.1.x Salome
erstellt am: 29. Aug. 2012 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen ich versuche mich gerade an einer eigentlich einfachen Rechnung. Ich habe ein Rohr mit einer Düse. Gegeben ist der Druckeinlass vor der Düse. Geschwindigkeit an Ein- und Auslass sind unbekannt. Ich habe mich nun schon an einigen Einstellungen probiert. Aber entweder mag der icoFoam-Solver sie nicht oder meine Geschwindigkeit am Ende der Rechnung ist definitiv zu niedrig. Vielleicht hat jemand einen Tip, was in meinen Boundary Conditions falsch ist: p: Code: dimensions [0 2 -2 0 0 0 0];internalField uniform 0; boundaryField { inlet { type fixedValue; value uniform 7.35366; } outlet { type fixedValue; value uniform 0; } wall { type zeroGradient; // adjoint no; }
und U: Code: dimensions [0 1 -1 0 0 0 0];internalField uniform (0 0 0); boundaryField { inlet { type pressureInletOutletVelocity; value uniform (0 0 0); } outlet { type pressureInletOutletVelocity; value uniform (0 0 0); } wall { type fixedValue; value uniform (0 0 0); } }
Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shor-ty Moderator
 Beiträge: 2466 Registriert: 27.08.2010
erstellt am: 29. Aug. 2012 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bistor
Hi, Code:
sollen das Pascal darstellen? Wenn ja, durch die Dichte geteilt? und bei deinem Inlet würde ich: Code:
inlet { type pressureInletVelocity; value uniform (0 0 0); }
bevorzugen. Grüße Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2012 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Einheit des Druckes bei icoFoam ist in m²/s² angegeben (dichtenormiert). Wir geben 18090 Pa auf den Einlass um das Fluid durch das Rohr zu fördern. Ich habe eine Dichte von 2460 kg/s. [Diese Nachricht wurde von Bistor am 29. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shor-ty Moderator
erstellt am: 29. Aug. 2012 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bistor
Exakt. Ich wollte nur wissen, ob du den Druck ggf. mit Pa angegeben hast, da dies ein häufiger Fehler ist. Aber wie du schon bemerkt hast sind die inkompressiblen Solver durch die Dichte geteilt worden, sodass, wie du bereits erwähntest, der Druck durch die Dichte geteilt werden muss. Dürfte soweit alle passen. Skalierung des Netzes korrekt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2012 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Laut Paraview ist auch die Skalierung des Netzes ok. Das Netz wurde in Salome erstellt. Allerdings hab ich Trotz der Angaben in Paraview bedenken... Ich hab auch sehr sehr wenig Druck am Auslass und meine Geschwindigkeit ist ca. um 1/1000 zu niedrig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shor-ty Moderator
erstellt am: 29. Aug. 2012 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bistor
erstellt am: 30. Aug. 2012 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Laut dem waren sie auch ok. Hab sie dennoch mal runterskaliert. Aber daran liegts wohl definitiv nicht. Hab ich vielleicht die falschen BC am Auslass? Also die Geschwindigkeit muss sich ja an Hand des Druckes am Eingang etc. etc. errechnen. Die kann ich ja nicht vorgeben.
bartholomew83 Mitglied Student
 Beiträge: 62 Registriert: 20.08.2012
erstellt am: 30. Aug. 2012 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bistor
Guten morgen! also, Du willst, dass sich die Geschwindigkeiten je nach Durck einstellen, richtig? Wenn der Ansatz von Tobi nicht funktioniert, dann probier mal, ob Du Deine Geschwindigkeiten einfach erstmal auf zeroGradient setzt. Ich bin da bei meinem aktuellen Problem auch mit den BC's am experimentieren. Mit gegebenen Drücken als fixedValue und Geschwindigkeiten als zeroGradient hat es bei mir prinzipiell funktioniert. Liege zumindest von meinen Geschwindigkeiten in der erwarteten Größenordnung. Ob das so alles dann richtig ist, kann ich Dir auch nicht sagen. Hier haben die bei cfd-online ein "pressure driven"-BC-Problem anhand des elbow-tutorials disktuiert. Hatte mir mit meinen BC's geholfen. Vielleicht ist das auch eine Hilfe für dich! Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shor-ty Moderator
 Beiträge: 2466 Registriert: 27.08.2010 ESI-OpenCFD OpenFOAM v2312
erstellt am: 30. Aug. 2012 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bistor
Hi, setze mal bei U kein pressureInletOutletVelocity sondern einfach ein zeroGradient. Solltest du Rückströmungen vermuten/haben/erzeugen dann ein inletOutlet. bzgl. inlet kannst du auch mal ein zeroGradient setzen. Ich verwende pressureInletVelocity immer gern mit totalPressure als Druckbedingung.
erstellt am: 03. Sep. 2012 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, ich hatte nun meinen Fehler in kinematischen Viskosität "nu" entdeckt. Diese war viel zu hoch angegeben. Ich habe am Freitag den Wert geändert auf 2.94757e-07 von 0,288.. ausgehend. Also die Viskosität war nun deutlich niedriger und ich habe die Rechnung nochmal ganz von vorne gestartet. Dennoch war die Geschwindigkeit genauso so niedrig wie zuvor. Müsste sich die Geschwindigkeit mit Änderung der Viskosität nicht ändern??? Bei U habe ich am inlet und outlet "zeroGradient" gesetzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shor-ty Moderator
erstellt am: 04. Sep. 2012 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bistor
Allgemein hätte ich gesagt "Nein". Einen Massenstrom m durch einen Querschnitt A zu schicken ergibt immer eine Geschwindigkeit U, die von der Dichte des Fluids abhängig ist. nu = dynamische Visko (falsch) mu = kinematische Visko (falsch)
nu = kinematisch mu = dynamisch (korrigiert mich wenn ich Irre - da bring ich manchesmal den Wurm rein) Bei zwei Stoffen derselben Dichte kann die dynamische Visko komplett unterschiedlich sein. Die kinematische Visko ist abhängig von der Dichte. Jedoch spielt die (wenn meine Definition oben korrekt ist) dann hier keine Rolle. Das Profil der Geschwindigkeit dürfte sich ändern, wenn du sehr kleine Strömungskanäle hast da die dynamische Visko dann an Wandregionen höheren Einfluss hat und die Strömung einschnürt (mein erster Gedanke). Hoffe es hilft weiter. Grüße Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2012 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ist nu nicht die kinematische Viskosität? eta=nu*rho? naja schade jedenfalls. Ich versuche gerade "rückwärts" zu rechnen indem ich U beim outlet auf fixedValue setze. Leider bricht mir der Solver immer ab. Ich habe berücksichtigt, dass der outlet bei p nicht auf fixedValue sein darf, wenn der outlet bei U schon mit fixedValue versehen ist. Werde mal weiter suchen wo der Haken ist. Eine einfache Sache eigentlich aber dennoch gestaltet sie sich als knifflig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shor-ty Moderator
erstellt am: 04. Sep. 2012 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bistor
Shor-ty Moderator
erstellt am: 04. Sep. 2012 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bistor
erstellt am: 04. Sep. 2012 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja stimmt alles bis auf den Wert der Geschwindigkeit. Die Sache mit der Viskosität habe ich in allen Punkten berücksichtigt. Ich find meinen Fehler echt nicht. Ich versuchte heute morgen "rückwärts" zu rechnen. Also von der Auslassgeschwindigkeit auf den Eingangsdruck rückrechnen. Bricht mir aber immer ab Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
speedforce Mitglied
 Beiträge: 44 Registriert: 09.06.2009
erstellt am: 04. Jan. 2013 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bistor
Shor-ty Moderator
erstellt am: 04. Jan. 2013 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bistor
speedforce Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2013 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bistor
Hallo, ich habe hier mal meine Problem bildlich dargestellt. Hat jemand noch Erfahrungen mit pressureInletVelocity bzw. pressureInletOutletVelocity? Bei meinem Beispiel entstehen am "auslass" mit zunehmender Rechenzeit sehr hohe Geschwindigkeiten an der scharfen Ecke, so dass die Courantzahl steigt und damit die Simulationszeit sinkt. Sind solche scharfen Kanten bei FVM zu vermeiden? Anbei die Bilder und der "0"dict, sowie "system"dict. Vielleicht hat ja jemand noch einen Hinweis. Der "constant"dict ist mit 11mb leider zu groß für das Forum hier. Viele Grüße und danke für Eure Mühe Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
speedforce Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2013 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bistor
| | Student Assistant (f/m/d) Detectors - 20h/week | Enlightening Science European XFEL is an international non-profit company located in the Hamburg area in Germany. It operates a 3.4 km-long X-ray laser, which produces X-rays of unique quality for studies in physics, chemistry, the life sciences, materials research and other disciplines. The diverse scientific facilities at European XFEL enable scientists from across the globe to carry out a wide range of experimental techniques.... | | Anzeige ansehen | Studentenjobs, Werkstudent |
speedforce Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2013 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bistor
so, der "constant" dict ging doch  . vielleicht kann ja noch jemand tipps geben. ich wäre dafür echt dankbar. bin grad am einarbeiten in openFoam und habe Freude daran. Jedoch habe ich noch mit so einigen Hindernissen zu kämpfen... Danke für Eure Mühe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
