  OpenFOAM
  unused points
Autor Thema:  unused points (2157 mal gelesen)
Bistor
Entwicklungsingenieurin
Sehen Sie sich das Profil von Bistor an!   Senden Sie eine Private Message an Bistor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bistor
OpenFoam 2.1.x
Salome
erstellt am: 13. Aug. 2012 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich erstelle meine Netze mit Salome.
Beim Einlesen in Openfoam stoße ich auf folgende Fehlermeldung:
Code:
***Unused points found in the mesh, number unused by faces: 3 number unused by cells: 3
Wenn ich die Rechnung dennoch starte, erhalte ich folgende Fehlermeldung:
Code:
mpirun noticed that process rank 0 with PID 13024 on node ce-VirtualBox exited on signal 8 (Floating point exception)
Ich vermute die Fehlermeldung hängt mit der ersten zusammen???
Ich habe zwar schon fleißig gegoogled, jedoch keine brauchbare Lösung erhalten. Es gab unter anderem den Hinweis default faces zu löschen und eine Zahl zu verringen. Jedoch bildet mir OpenFoam keine default Faces.
Hat jemand einen Tip für mich?
[Diese Nachricht wurde von Bistor am 13. Aug. 2012 editiert.]
Shor-ty
Sehen Sie sich das Profil von Shor-ty an!   Senden Sie eine Private Message an Shor-ty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shor-ty
erstellt am: 13. Aug. 2012 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bistor 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
Lass die dir mal anzeigen über setSet!
Vllt hilft dir das schon mal weiter. Normal dürft checkMesh diese in einen unter Ordner "sets" schreiben.
Kannst dann in paraview anzeigen lassen.
Gruß Tobi
PS: *** Meldungen sind immer sehr schlecht.
Bistor
OpenFoam 2.1.x
Salome
erstellt am: 13. Aug. 2012 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke schon mal.
ich hab das soweit gemacht. Mit setSet scheine ich sie ja zuordnen zu können. Aber leider kann ich sie in paraview nicht erkennen und damit nicht zuordnen wo sie sind.
Shor-ty
erstellt am: 13. Aug. 2012 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bistor 10 Unities + Antwort hilfreich
mit setSet kannst du VTK - Komponenten erstellen und diese dann mit Paraview einlesen.
Beschreibung auf der OpenFOAMWiki-Seite: setSet
Technischer Systemplaner TGA - AutoCAD / Revit (m/w/d)
Wir sind ein kleines, eingespieltes TGA-Konstruktionsbüro mit 8 Kolleginnen und Kollegen. Unsere Projekte reichen von Sporthallen und Wohnbauten bis zu Großprojekten wie der Elbphilharmonie.
  • Du erstellst und bearbeitest 3D-Modelle und technische Zeichnungen für die Gewerke Heizung, Lüftung und Sanitär
  • Du konstruierst mit Autodesk Revit und AutoCAD MEP
  • Du unterstützt bei ...
Bistor
OpenFoam 2.1.x
Salome
erstellt am: 14. Aug. 2012 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den Tip. Kam um einiges weiter. Löschen konnte ich die unusedPoints jedoch von Openfoam aus nicht.
Hab dann eine Geometry in Inventor erstellt, als stp-File ins Salome geladen und neu vernetzt.
Dann waren unusedPoints weg.
Zuvor habe ich alles in Salome erstellt. Die Kontur begann und endete im Nullpunkt. Genau da waren auch die unusedPoints wenn ich das recht verstanden habe.
Lag wohl daran?!?!?!
Naja nun scheine ich das Einlesen mit den stp-files verstanden zu haben.
Alles ziemlich neu für mich. Hatte mit Openfoam zwar kurzzeitig schon mal zu tun aber nun wohl länger
[Diese Nachricht wurde von Bistor am 14. Aug. 2012 editiert.]
