| | |  | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Kompilierungs-Fehler. Brauche Hilfe bei C++ (1055 mal gelesen)
Basti1986 Mitglied Student
 Beiträge: 17 Registriert: 04.12.2009
erstellt am: 08. Jul. 2012 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich bräuchte eure Hilfe um eine Gleichung ins C++ zu übersetzen. Der folgende Code funktioniert einwandfrei: Code:
{ kappat = turbulence->nut()/Prt; kappat.correctBoundaryConditions(); volScalarField kappaEff("kappaEff", turbulence->nu()/Pr + kappat); fvScalarMatrix TEqn ( fvm::Div(phi, T) - fvm::Sp(fvc::Div(phi), T) - fvm::laplacian(kappaEff, T) - ((U & fvc::grad(p)) / Cp) - (((turbulence->nuEff() / Cp) * (fvc::grad(U) + fvc::grad(U)().T())) && fvc::grad(U)) ); TEqn.relax(); TEqn.solve(); rhok = 1.0 - beta*(T - TRef); }
Jetzt wollte ich den Term erweitern, aber das funktioniert leider nicht. Diese Gleichung würde ich gerne in C++ übersetzen:
So hab ichs mal versucht: Code:
{ kappat = turbulence->nut()/Prt; kappat.correctBoundaryConditions(); volScalarField kappaEff("kappaEff", turbulence->nu()/Pr + kappat); fvScalarMatrix TEqn ( fvm::Div(phi, T) - fvm::Sp(fvc::Div(phi), T) - fvm::laplacian(kappaEff, T) - ((U & fvc::grad(p)) / Cp) - (((turbulence->nuEff() / Cp) * (fvc::grad(U) + fvc::grad(U)().T() - (2.0/3.0 * fvm::Div(U)))) && fvc::grad(U)) ); TEqn.relax(); TEqn.solve(); rhok = 1.0 - beta*(T - TRef); }
Beim Kompilieren bekomm ich aber folgenden Fehler: Zitat:
Making dependency list for source file buoyantBoussinesqSimpleFoamVH211_erw.C SOURCE=buoyantBoussinesqSimpleFoamVH211_erw.C ; g++ -m64 -Dlinux64 -DWM_DP -Wall -Wextra -Wno-unused-parameter -Wold-style-cast -Wnon-virtual-dtor -O3 -DNoRepository -ftemplate-depth-100 -I/opt/openfoam211/src/finiteVolume/lnInclude -I/opt/openfoam211/src/turbulenceModels -I/opt/openfoam211/src/turbulenceModels/incompressible/RAS/lnInclude -I/opt/openfoam211/src/transportModels -I/opt/openfoam211/src/transportModels/incompressible/singlePhaseTransportModel -IlnInclude -I. -I/opt/openfoam211/src/OpenFOAM/lnInclude -I/opt/openfoam211/src/OSspecific/POSIX/lnInclude -fPIC -c $SOURCE -o Make/linux64GccDPOpt/buoyantBoussinesqSimpleFoamVH211_erw.o In file included from buoyantBoussinesqSimpleFoamVH211_erw.C:77:0: TEqn.H: In Funktion »int main(int, char**)«: TEqn.H:13:98: Fehler: keine passende Funktion für Aufruf von »div(Foam::volVectorField&)« TEqn.H:13:98: Anmerkung: Kandidaten sind: /opt/openfoam211/src/finiteVolume/lnInclude/fvmDiv.C:45:1: Anmerkung: template<class Type> Foam::tmp<Foam::fvMatrix<Type> > Foam::fvm::Div(const surfaceScalarField&, const Foam::GeometricField<Type, Foam::fvPatchField, Foam::volMesh>&, const Foam::word&) /opt/openfoam211/src/finiteVolume/lnInclude/fvmDiv.C:62:1: Anmerkung: template<class Type> Foam::tmp<Foam::fvMatrix<Type> > Foam::fvm::Div(const Foam::tmp<Foam::GeometricField<double, Foam::fvsPatchField, Foam::surfaceMesh> >&, const Foam::GeometricField<Type, Foam::fvPatchField, Foam::volMesh>&, const Foam::word&) /opt/openfoam211/src/finiteVolume/lnInclude/fvmDiv.C:77:1: Anmerkung: template<class Type> Foam::tmp<Foam::fvMatrix<Type> > Foam::fvm::Div(const surfaceScalarField&, const Foam::GeometricField<Type, Foam::fvPatchField, Foam::volMesh>&) /opt/openfoam211/src/finiteVolume/lnInclude/fvmDiv.C:88:1: Anmerkung: template<class Type> Foam::tmp<Foam::fvMatrix<Type> > Foam::fvm::Div(const Foam::tmp<Foam::GeometricField<double, Foam::fvsPatchField, Foam::surfaceMesh> >&, const Foam::GeometricField<Type, Foam::fvPatchField, Foam::volMesh>&) make: *** [Make/linux64GccDPOpt/buoyantBoussinesqSimpleFoamVH211_erw.o] Fehler 1
Ich hoffe ihr könnt mir helfen! Vielen Dank im Voraus! Grüße Sebastian [Diese Nachricht wurde von Basti1986 am 08. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2012 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TTB Mitglied CFD Engineer
 Beiträge: 353 Registriert: 02.10.2008 BIM HVACTool für Windows OpenFOAM-2.2.x
erstellt am: 10. Jul. 2012 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Basti1986
Hallo, kannst du deine komplette Lösung hier posten? Des Weiteren würde es mich interessieren, ob die "viscouse heating effects" die Lösung stark verändert hat, besonders mit dem Lösuer buoyantBoussinesqSimpleFoam. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Vertriebsmitarbeiter*in im Innendienst (m/w/d) | FOGTEC ist ein Eco-Technology-Unternehmen, welches mit umweltfreundlichen Produkten den Mobilitätswandel, nachhaltiges Bauen und den Energiewandel unterstützt. Wir produzieren und vertreiben innovative Branderkennungs- und Brandbekämpfungssysteme. In enger Zusammenarbeit mit Universitäten und Forschungseinrichtungen entwickeln wir unsere Produkte weiter. FOGTEC ist auf allen sieben Kontinenten aktiv und realisiert einen Exportanteil von 75 %.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
Shor-ty Moderator
 Beiträge: 2466 Registriert: 27.08.2010
erstellt am: 10. Jul. 2012 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Basti1986
| Anzeige.:
