  OpenFOAM
  simpleFoam Kunststoffschmelze
Autor Thema:  simpleFoam Kunststoffschmelze (2079 mal gelesen)
jimbo566
Sehen Sie sich das Profil von jimbo566 an!   Senden Sie eine Private Message an jimbo566  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jimbo566
erstellt am: 21. Jun. 2012 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich sitze jetzt schon etwas länger an einer recht einfachen Simulation. Ich möchte die Strömung einer Kunststoffschmelze durch ein Rohr mit dem Potenzansatz ( Power cross Law ) mit simpleFoam simulieren.
Bisher habe ich, die Geometrie erstellt und vernetzt und meinen Case aufgebaut. Leider erhalte ich immer einen Fehler aus dem ich nicht schlau werde.
Die Simulation startet ohne Probleme, jedoch hört sie nach dem ersten deltaT( also nach dem ersten gespeichertem Ergebnis) auf.
Begründung: Cannot find field K
Valid scalar fields are: nu , p, pPrevIter
Valid vector fields are U
Wieso gibt er mir ein Ergebnis und rechnet nicht weiter?
Hoffe ihr könnt mir helfen
Shor-ty
Sehen Sie sich das Profil von Shor-ty an!   Senden Sie eine Private Message an Shor-ty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shor-ty
ESI-OpenCFD OpenFOAM v2312
erstellt am: 21. Jun. 2012 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jimbo566 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du mal deine ganze Fehlermeldung ausgeben?
Soweit ich weiß, hat simpleFoam kein "K" und benötigt das nicht. Welche Version von OF verwendest du denn? Kann auch sein das ich mich irre. Hast du am Solver was geändert?
Grüße Tobi
jimbo566
erstellt am: 21. Jun. 2012 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Version OpenFOAM v2.0.1 auf CAELinux2011
bin nach diesem Tutorial gegangen
http://www.foodextrusion.org/OpenFOAM_tutorial.html
ich wollte einfach mal die Ergebnisse mit einer Simulation aus Polyflow vergleichen.
Zur Fehlermeldung: Ich kann sie zwar nicht kopieren.. aber das ist wirklich die ganze Fehlermeldung. Er rechnet ja auch bis halt zum ersten notiertem Ergebnis.
Shor-ty
erstellt am: 21. Jun. 2012 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jimbo566 10 Unities + Antwort hilfreich
sieht die wie folgt aus?
Code:
--> FOAM FATAL IO ERROR:
cannot find file
file: /home/tho2lol/OpenFOAM/tho2lol-2.1.x/run/tutorials/incompressible/simpleFo                                                          am/airFoil2D/50/k at line 0.
    From function regIOobject::readStream()
    in file db/regIOobject/regIOobjectRead.C at line 73.
FOAM exiting
Hast du denn dein k&epsilon definiert.
Ich geh mal davon aus das dein "K" ein kleines k sein soll oder? Wie gesagt ich kann nur raten
grüße Tobi
jimbo566
erstellt am: 21. Jun. 2012 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier ein Screenshot vom Fehler
hoffe das hilft
Shor-ty
erstellt am: 21. Jun. 2012 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jimbo566 10 Unities + Antwort hilfreich
ja das hilft.
Wie ich sehe nimmst du das Turbulenzmodell - kEpsilon (laut deinem Link). Du musst natürlich damit auch ein k und epsilon bereitstellen.
So wies aussieht rechnet er grad ohne Turbulenzmodell sonst müssten bei dir die Berechnungsvariablen k und epsilon auftauchen:
Code:
Time = 1
DILUPBiCG:  Solving for Ux, Initial residual = 1, Final residual = 0.0975373, No Iterations 1
DILUPBiCG:  Solving for Uy, Initial residual = 1, Final residual = 0.0429251, No Iterations 1
DICPCG:  Solving for p, Initial residual = 1, Final residual = 0.00847282, No Iterations 158
time step continuity errors : sum local = 1.25421, global = -6.7524e-05, cumulative = -6.7524e-05
DILUPBiCG:  Solving for epsilon, Initial residual = 0.521221, Final residual = 0.0384899, No Iterations 1
DILUPBiCG:  Solving for k, Initial residual = 1, Final residual = 0.0166925, No Iterations 1
ExecutionTime = 0.25 s  ClockTime = 1 s
So wies aussieht will er aber dann nach dem ersten Ablegen des Zeitschrittes mit kEpsilon rechnen und findet deine Werte nicht.
Du musst dies somit vorher schon angeben.
-> pitzDailyExpectInlet
Hoff es hilft, ansonsten einfach nochmals auf melden.
Tobi
jimbo566
erstellt am: 21. Jun. 2012 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem gelöst.  Hatte beim RASModel einen Tippfehler....
Aber ohne jetzt noch einen anderen Thread zu öffnen, gibt es neben dem Potenz Ansatzt ( PowerCrossLaw) auch einen Solver um mit dem Carreau Ansatz zu rechen?
jimbo566
erstellt am: 21. Jun. 2012 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das war fast zeitgleich, Vielen Dank für die ausführliche Erklärung!
Shor-ty
erstellt am: 21. Jun. 2012 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jimbo566 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst folgendes Modelle in simpleFoam verwenden:
Code:
Valid viscosityModels are :
5
BirdCarreau
CrossPowerLaw
HerschelBulkley
Newtonian
powerLaw
Also auch den BirdCarreau
jimbo566
erstellt am: 21. Jun. 2012 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok,
kannst du mir vielleicht einen Link geben, wo ich erkennen kann welche Variable für welchen Wert steht.
Beim Potenzgesetz war es sehr eindeutig
Shor-ty
erstellt am: 21. Jun. 2012 22:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jimbo566 10 Unities + Antwort hilfreich
Kuck mal in deinem Sourcecode. Da müsste es stehen
Grüße Tobi
jimbo566
erstellt am: 28. Jun. 2012 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so tief habe mich noch nicht mit openfoam beschäftig. kann mir jemand erklären ich den Sourcecode einsehen kann?
Elektroingenieur / Automatisierungsingenieur (m/w/d) in Direktvermittlung
Für unseren Partner am Standort Wilsdruff steht die Forschung und Entwicklung im Mittelpunkt. Hier entstehen innovative Sonderlösungen im Rahmen der weltweit führenden 3-D-Furniertechnologie sowie hochmoderne Scanner- und Röntgenlösungen für die Holzverarbeitung. Die Kombination aus technologischer Exzellenz, interdisziplinärer Zusammenarbeit und spannenden projektbezogenen Einsätzen, unter anderem am Standort in Tschechien (Reiseanteil ca....
jimbo566
erstellt am: 28. Jun. 2012 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
edit: bis auf die Frage von oben alles erledigt
[Diese Nachricht wurde von jimbo566 am 28. Jun. 2012 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von jimbo566 am 30. Jun. 2012 editiert.]
