  OpenFOAM
  Vernetzungsproblem sHM
Autor Thema:  Vernetzungsproblem sHM (946 mal gelesen)
Shor-ty
Sehen Sie sich das Profil von Shor-ty an!   Senden Sie eine Private Message an Shor-ty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shor-ty
ESI-OpenCFD OpenFOAM v2312
erstellt am: 18. Jun. 2012 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab grad nen Problem mit sHM. Folgendes:
Ich hab meine STEP-Datei in Salome zerlegt (Oberflächen) und diese dann als STL exportiert. Die Geometrie stellt eine geschlossene Oberfläche dar. Nach Ausführung von sHM schneidet er mir allerdings die Zellen die außerhalb sind nicht weg. Wenn ich ein gröberes Netz verwendet geht es. Sobald ich dann eine Oberfläche verfeiner
Code:
wallInlet { level (2 2); }
erhalte ich das Ergebnis - wie oben genannt - mit den äußeren Zellen. Ergo müsste die Oberfläche offen sein, oder?
Könnte eine Abhilfe darin bestehen, die Oberfläche mit Tetraeder zu vernetzen und dieses Netz dann als STL zu exportieren (werde ich jetzt gleich mal testen)? Oder wie generiert Ihr eure STL files?
Gruß Tobi
TTB
CFD Engineer
Sehen Sie sich das Profil von TTB an!   Senden Sie eine Private Message an TTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TTB
BIM HVACTool für Windows OpenFOAM-2.2.x
erstellt am: 18. Jun. 2012 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shor-ty 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobi,
sieht nach einem Loch in der Geometrie aus, wobei Level (2 2) noch nicht besonders fein ist. Das Loch sollte also gut zu erkennen sein.
Ich selbst habe eine Software, die mir die Geometrie nach meinen Wünschen generiert und auseinander nimmt...
Gruß Thomas
Shor-ty
erstellt am: 18. Jun. 2012 22:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shor-ty 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thomas,
... woran erkenn ich dann die Löcher? Indem ich die Patches einschalte und schau wo Löcher sind?
HannoH
Sehen Sie sich das Profil von HannoH an!   Senden Sie eine Private Message an HannoH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HannoH
erstellt am: 09. Jul. 2012 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shor-ty 10 Unities + Antwort hilfreich
surfaceCheck [OPTIONS] <surfaceFile>
