  OpenFOAM
  turbulent flow cylinder
Autor Thema:  turbulent flow cylinder (1209 mal gelesen)
FVH
Sehen Sie sich das Profil von FVH an!   Senden Sie eine Private Message an FVH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FVH
erstellt am: 05. Mai. 2012 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin noch nicht wirklich fit im Umgang mit OpenFoam. Experimentiere mit den Tutorial ein wenig herum. Ich versuche gerade den solver simpleFoam auf den Cylinder case anzuwenden, dabei orientiere ich mich an dem Tutorial "airFoil2D".
Ich bekomme immer folgende Fehlermeldung:
Reading physicalType from existing boundary file
--> FOAM Warning :
    From function entry::getKeyword(keyType&, Istream&)
    in file db/dictionary/entry/entryIO.C at line 77
    Reading /home/le_grande_flock/OpenFOAM/Test/run/SelbstErstellt4/NeuTurbulent/constant/polyMesh/boundary
    found on line 61 the punctuation token ')'
    expected either } or EOF
--> FOAM FATAL IO ERROR:
Expected a ')' or a '}' while reading PtrList, found on line 65 an error
file: /home/le_grande_flock/OpenFOAM/Test/run/SelbstErstellt4/NeuTurbulent/constant/polyMesh/boundary at line 65.
    From function Istream::readEndList(const char*)
    in file db/IOstreams/IOstreams/Istream.C at line 159.
FOAM exiting
Ich komme da leider nicht weiter. Ich habe die boundaryDatei der neuen Geometrie entsprechend angepasst aber vielleicht verstehe ich die Meldung ganz falsch.
Ich hoffe mir kann jemand helfen und einen Denkanst0ß geben.
Bedanke mich schonmal im vorraus für Antworten
Cobain83
Maschbau Student
Sehen Sie sich das Profil von Cobain83 an!   Senden Sie eine Private Message an Cobain83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cobain83
Catia V5
OpenFoam 2.1.0
Fluent
Workbench
erstellt am: 06. Mai. 2012 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FVH 10 Unities + Antwort hilfreich
Sollte eigentlich nur ne falsche Klammer gesetzt sein, poste doch mal deine komplette boundary Datei
FVH
erstellt am: 06. Mai. 2012 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach einer fehlenden Klammer habe ich auch schon geguckt habe aber nix finden können.
Code:
FoamFile
    version    2.0;
    format      ascii;
    location    "constant/polyMesh";
    class      polyBoundaryMesh;
    object      boundary;
6
down
        type wall;
  ‎ physicalType wall;
  nFaces 60;
    startFace 3890
outlet
      type patch;
    physicalType outlet;
    nFaces 30;
  startFace 3950;
up
        type wall;
    physicalType wall;
  nFaces 60;
    startFace 3980
inlet
        type patch;
  physicalType inlet;
    nFaces 30;
    startFace 4040;
cylinder
        type wall;
    physicalType wall;
    nFaces 40;
    startFace 4070
defaultFaces
        type empty;
    physicalType empty;
    nFaces 4000;
    startFace 4110;
Cobain83
Maschbau Student
Catia V5
OpenFoam 2.1.0
Fluent
Workbench
erstellt am: 06. Mai. 2012 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FVH 10 Unities + Antwort hilfreich
hinter den startFaces von down, up & cylinder fehlen schonmal die ";"
Mechatroniker (m/w/d)
Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: als Mechatroniker (m/w/d). Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how....
Anzeige ansehenArbeitnehmerüberlassung
FVH
erstellt am: 07. Mai. 2012 00:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh ja, stimmt. Danke!
